1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Продолжаем обсуждение
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Вариант @PMWoman рабочий и более дуракоустойчивый в плане монтажа.
    Вариант @CharAznaburu тоже рабочий, но более изящный с точки зрения сопромата и строймеханики.
    Однако без понимания того, как нагрузки распределяются на эту балку, я бы предпочел вариант @PMWoman
    При частичном (по длине) загружении, или при разной нагрузке в пролетах стройная схема с нулевым моментом в 1/4 расстояния от опоры начинает рушиться.
  3. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доброго всем! Такой вопрос: начинаю обшивать Белтермо Топ шип-паз 20мм каркасник и выбираю крепеж...
    Что лучше использовать (размеры) для этого?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я вчерась колотил скобами Senco_N / 50
    Конкретно эти разваливаются в степлере :(
    из-за чего периодически застревают.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Мопед вариант не мой - это вариант сп 31 105 :) и ни про какие подводные камни такого метода авторы сп похоже не знают. ничего там у них не рушится, ни буквально, ни фигурально. я просто выступил добрым самаритянином и объяснил откуда это берется. вижу, люди уперлись лбами в очередную стену ложного мема, который чем больше повторяется, тем больше доверия вызывает. решил помочь. а опора это не просто какое-то "тоже подходящее" место для стыковки или просто какое-то случайное сечение, обладающее случайными свойствами - это худшее место для соединения элементов прогона.
    в чем преимущество-то? с точки зрения монтажа никакой разницы - нужно отпилить детали в размер и прибить гвоздями. единственное преимущество этого метода - мы всегда так думали и делали и с помпой повторяли, что это правильный вариант. а когда человек, надо отдать ему должное, не очень разбираясь в стройке, просто взял и прочитал сп и зашел на форум к "специалистам" уточнить что да как, то вот тут-то система и начала "рушиться".
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    DrScorpion, а в чем опасения? Наличие коры?
    Так из под коры максимум кто может выползти - это короед, а обрезная доска ему не интересна, так что подкладки из необрезной доски для обрезной или СС-доски не опасны.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    @CharAznaburu,
    6.2.6.2 Соединение прогонов составного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 или более пролетов).
    Авторы похоже чуток в курсе.
    Авторы даже наложили целый ряд ограничений, при соблюдении которых можно пользоваться их таблицами.
    Подробнее в пп 4.2.1
    Более высокая дуракоустойчивость при монтаже заключается в меньшем риске накосячить с раскроем и расположением стыков.
    В целом мне лично без разницы как человек будет делать.
    Насчет "мы всегда так делаем" - ну примите от меня личную благодарность. Хоть кто-то глаза открыл.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    мы не говорим про соединение прогонов. мы говорим про соединение элементов прогона.
    и пункт на этом не заканчивается. соединения элементов таких прогонов должны выполняться на 1/4. когда у человека прогон 10м на 6 опорах, то это какой вариант? где тут стыки прогонов?
    не моя проблема. и вообще, к проектированию это отношения не имеет.
    правильно исполненная неразрезная балка лучше правильно исполненной разрезной при равно сечении. так вот понаделают разрезных, а потом жалуются на хлипкость перекрытия :)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Абсолютно не спорю.
    Однако если внимательно читать СП, то ему абсолютно все равно - многопролетные балки вы применяете или цепочку однопролеток. И таблицы посчитаны под худший (однопролетный вариант).
    Поэтому никаких "сначала порвется балка на опоре, а потом она порвется в пролете" тут не будет никогда.
    Естественно, если сечения, пролеты, грузоплощади и нагрузки укладываются в рамки оговоренных этим СП.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Допустим, таблицы посчитаны под худший, но потребительские свойства-то у цепочки однопролетных хуже все равно. те же прогибы. зачем советовать более убогий вариант? риск накосячить? да любой здравомыслящий самостройщик, который сюда и приходит с вопросами, при равных трудозатратах и одинаковом расходе материалов выберет "более крепкий вариант" 10 раз из 10 и корректно его реализует, только объясните ему, как правильно.
    не говоря о том, что не всегда сечения подбираются по таблицам. а если требуется и есть расчет, то и сечения могут оказаться разными. хотя там разница не очень большая, конечно.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В общем то в этом и был вопрос:)
    Приятно общаться с людми, понимающие тебя с полуслова:hello:
  12. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    @CharAznaburu, А как это 1/4 от опоры, от какой?) от другой ведь получится 3/4) как это все чередовать. Я вообще считать не люблю и не умею. :)
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    От той опоры, где советчики советуют делать стык:aga: считать ничего и не требуется.
    все упирается в раскрой на самом деле. как меньше обрезков.
  14. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    Чет мне кажется гемороя хватит) сколько их можно делать, на каких досках, чередование и т. д Ну ладно еще если одну доску не дотянуть до опоры)
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если брать прогоны из СП - какая разница, больше или меньше у них будет прогиб?
    Кстати, в амеровских Кодах, никаких шаманских плясок со стыковкой составных прогонов (griders) нет. Только сказано, что прогон должен иметь площадку опирания 1,5 дюйма на дерево или металл и 3 дюйма на бетон или кладку.
