Выбор конструктива стен и крыши террасы (3 стены, пристройка к дома)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем dicool, 13.01.19.
  1. dicool
    dicool
    dicool
    Доброе время суток!
    До теплого времени года надо определиться с конструктивом и материалами террасы, пристраиваемой к дому.
    Дано:
    В данный момент сделано основание - монолитная плита, под которой находится погреб.
    Размер плиты 3750х6900мм. Длинной стороной примыкает к дому.
    Задача:
    Построить крытую террасу по размеру существующей плиты с односкатной крышей, примыкающей к дому (высота у дома 3250мм, высота на противоположной стороне 2300мм).
    Терраса будет с водяным теплым полом. Планирую использовать террасу круглый год (может за исключением совсем холодных периодов).
    Впоследствии планируется печь либо мангал-барбекю внутри террасы с выводом трубы через крышу.
    Остекление стен теплое (3 стороны), предусмотреть дверь для выхода на улицу, а также 2-3 открывающихся окна.
    Крыша - либо классическая стропильная система с мансардными окнами напротив окон в стене дома (чтобы хоть как то добавить света на террасе и внутри дома), либо стеклянная.
    Вопросы:
    1. Крыша: если стеклянная - то я так понимаю это только алюминиевые системы.
    а. Насколько это вообще практично?
    б. Реально ли сделать само несущую кровлю на таком пролете (3750мм), только из профилей без каркаса из профтруб?
    в. Я так понимаю что о теплопотерях такой кровли можно не рассуждать, будет сильно холоднее классической с мансардными окнами, или я не прав?
    2. Теплое остекление стен:
    а. Алюминий или ПВХ? Хотелось бы потоньше профиль, чтобы площадь стекла была побольше. Что по профилям посоветуете (и тех и тех)
    б. Дверь - если смотреть откатные - стоит ли смотреть в сторону PSK-порталов? Или есть что-то оптимальнее по цене/качеству? На HS-портал не готов
    3. Что еще стоит учесть при поиске исполнителя (в общем то вопросы выше заданы как раз для сужения списка компаний для расчета/оценки)?
    Спасибо за ответы, комментарии по данному вопросу!
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Проект. Фасадный алюминий. Крышу тоже можно легко, самое главное проект, грамотный конструктор. Дорого, для террасы это очень дорого. ПСК портал неудобно использовать как постоянно функционирующую дверь.
    Цена бюджета улетит за миллион.
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да, из фасадной алюминиевой системы это можно будет сделать. Цена вопроса от 1,0млн.руб. до 1,2млн.руб. Во вложении см. пример подобного зимнего сада.
    Да, возможно без металлокаркаса.
    Если будет зимний сад или панорамные окна (вертикальное остекление от пола), тогда теплых полов будет мало. Обязательно нужно предусмотреть внутрипольные конвекторы вдоль всего остекления.
  4. dicool
    dicool
    dicool
    @технологСПК, @RuslanR, спасибо за ответы!
    1. ПСК портал я так понимаю неудобен порогом, да? Заглубить его можно или там сбоку фурнитура ходит по направляющей на пороге?
    2. Если заглубить нельзя - остается вариант либо обычная дверь (из того же профиля что и основная конструкция) или HS-портал. Верно? Или есть еще промежуточные варианты по цене?
    3. Можно поставить двойную дверь со штульповым закрыванием и с низким порогом. Чем рискую, покритикуйте? Да, выход через террасу не основной, но не хотелось бы делать высокий порог.
    4. Такую (1-1.2млн) цену мне озвучивали на одной из строительных выставок. На чем можно оптимизировать стоимость? Я все еще рассматриваю вариант замены стеклянной крыши обычной стропильной с 3 мансардными окнами (на оси окон дома, чтобы посветлее в доме было). Какую часть в этой стоимости составляет крыша? Хотя бы порядок какой, чтобы можно было сравнить.
    5. По поводу недостаточности теплого пола - знаю. В принципе будет достаточно если зимой в морозы там будет +10 - +15 градусов. Будет печка для барбекю, которой по идее можно поднять температуру на период нахождения на террасе.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Есть и деревянные системы, но в них всё равно используются накладные алюминиевые профили и они (эти системы) дороже. Есть даже и ПВХ, но тоже с алюминиевыми накладными профилями, к тому же они не очень подходят к изготовлению кровли.
    -а. Если не на южной, юго-западной стороне, то вполне. На солнечной стороне придётся озаботиться вентиляцией и/или кондиционированием. А так, у меня была одна пара, которая переселилась практически в такую пристройку на время досуга из дома (на северо-западной стороне.
    -б. Реально.
    -в. Теплее - холоднее понятие субъективное и определяется адекватностью отопления. Речь идёт о сравнении теплопотерь и сравнении стоимости кровли разного типа и её сопряжения со стенами. ИМХО алюминиевая кровля предпочтительней.
    2. а. Тоньше фасадного алюминиевого профиля ничего нет.
    б. Интегрирование сдвижных систем на пролёте 6,9 м потребует: использование более жёстких профилей каркаса, определённых технологических ухищрений и более сложной сборки, которые повысят стоимость каркаса конструкции. Лучше использовать обычные поворотные двери и п/о балконные двери. В принципе в фасадный алюминиевый профиль можно интегрировать и ПВХ двери, но алюминиевые будут надёжней. Вообще, выбор комплектации набор компромиссов между ценой, надёжностью и тепловыми характеристиками. Для вашей конструкции ценовая разница в зависимости от комплектации 5-15% максимальной цены.
    Непонятно, чем вам HS портал то не угодил. В любом варианте ваш проект будет стоить 1 -1,2 млн, как сказали коллеги.
    3. В двух словах не опишешь. Надо обращать внимание на цену и используемые профильные системы.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-заглубить нельзя, направляющие.
    2- я за обычную дверь. ХС портал дорогой, ПСК портал неудобен не только порогом, много лишних телодвижений при открывании.
    3-особо ничем не рискуете, просто штульповое открывание более воздухопроницаемо.
    4-а вот здесь надо решить уравнение. крыша обычная+мансардные окна...а с другой стороны стеклянная крыша. Сколько общая квадратура стеклянной крыши?
    А вообще у Вас там что сейчас? Пустое место? Если пустое, то как выше рисунки приложи-зимний сад делать под веранду. Или ставить столбы, крыша, тогда низ вполне можно из ПВХ сделать, если правильно столбы расставить, это уже будет веранда, а не зимний сад.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Дело не в температуре вообще, а в конвективном сквозняке с вертикальных стен.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Поженить вертикальный фасад из алюминия с обычной кровлей, да ещё с тремя мансардными окнами, будет дороже чем стеклянная алюминиевая кровля. Для обычной кровли, как написано выше, нужно будет строить столбы. И тогда, вообще без разницы из чего делать вертикальные стены и какие ставить двери.
    Стоимость кровли из алюминия - 30-40% от общей стоимости, в зависимости от типа и комплекта открывающихся конструкций.
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Если к конструктиву подойти грамотно, то стоимость каркаса (по материалам я имею ввиду) может особо и не измениться. Вот (см. фото) тут у меня были проемы под порталы почти 3м шириной и все получилось без больших сечений ал. профилей, ну и без металлокаркаса. В качестве горизонтальной балки использовал ал. стойку с усилителем прикрученную к верхнему ригелю (на вертикальной части), ригель был по глубине вертикальной стойки. Также большую роль в уменьшении сечения крышных стоек (и соответственно вертикальных стоек) сыграли раскосы.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, на 3 м то, конечно. Я про 6,9 м. Обычно народ хочет открыть веранду летом по-максимуму. Правда, это HS и в максимально тёплом варианте весьма не дёшево.
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну на 6,9м там стальную раму только с приличного сечения горизонтальной стальной балкой.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    На пролёт 6,6 м ставил сдвоенный коробом швеллер №24, декор балки сендвичем, ламинированным под цвет дверей.
    Заказчик хотел именно без опоры посередине и 100% открывания. HS вместе с кровлей получился ~1.2м.р.
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, на 6,9 я погорячился, - у ТС ширина фундамента 6,9, вот и написал. А так, конечно, до 6,7 чтобы спец экструзию не заказывать. Можно обойтись и алюминием, если есть возможность организовать непрозрачный лобик как в этом атриуме:
    Используя ригеля 2-го уровня с усилителем и укосины в секциях,- для создания фермы. А там ещё и ригеля кровли в качестве запаса.
    Хотя на этой фотке лоб закрывает, на самом деле, страшненькую подсистему сотворённую строителями.
    Да, и для ТС вариант не подходит - слишком маленькая фронтальная высота.
    Для ТС оптимально, если делать из алюминия, обычные двери и окна.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В моём случае высота тоже была ~2,1-2,2 м. Для экономии места по высоте и укрытия "страшненькой подконструкции" с фасада я вынес раму раздвижки перед опорной балкой и закрепил на консольных кронштейнах. Вблизи выглядит мощно. Светлый тон немного скрадывает размеры.
  15. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну не знаю ... Вряд ли алюминием можно обойтись на такой длине. Прогиб этой горизонтальной балки должен быть не более 3мм.
