Одноэтажный, высокий, просторный дом/лофт
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем MonoT, 13.01.19.
  1. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Распорная стропилка добавить вашему красивому газику рельефности
  2. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Спасибо.
    Главное что бы всё выдержало)
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я так понимаю, ультралам? Обычная древесина точно не пойдёт. Да и лвл скорее всего тоже. А он стоит 40 рябчиков за кубометр.
    На металле можно попробовать, но затяжка будет ниже - 100%. Ванты могут решить проблему распора, но они сюда как-то не вписываются.
    Я, наверное, предложил бы заострить кровлю с наружной стороны и выполнить стропилку фермами типа ножницы. Скорее всего это самый гуманный вариант по отношению к кошельку
    П. с. Если говорите, что посчитаны конструкции - не покажите?
  4. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Касаемо дерева, то его нигде в кровле, в стенах и ещё где то не будет, только металл (профиля разного сечения), бетон и стекло.
    Сама кровля - готовые кровельные сандвич-панели 150-200 мм. (как и писал раньше, аля кровли ИКЕИ, АШАНов и прочее). Будут уложены на продольные профили, которые будут уже закреплены на тех несущих больших профилях.
    Пока в расчетах только металл сваренный на стыках в коньке через сантиметровые пластины, так же и опорные крепежи к мауэрлату (он же армопояс) тоже через такие же пластины, но другой формы и размеров + косынки и прочие дополнялки.
    Стяжка в коньке при такой конструкции не обязательно это я так, перестраховаться решил и наварить ещё несколько профилей на коньке у несущих самых больших профилей/балок.
    Пока всё что посчитано только для личного пользования, осмысления и может внесения каких то правок-дополнений) Так что, пока не смогу выложить детализацию, только по факту исполнения всего в жизнь =)
  5. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Судя по описанию стропилки, по мимо рельефа добавится еще и вентиляция
  6. naiv86
    naiv86
    naiv86
    По работе встречала, виртуозов. закрывать потом такую красивую, ровную кладку жалко даже как то было)
  7. naiv86
    naiv86
    naiv86
    Газобетон и бетон в интерьере поинтереснее и новее что ли, чем обычный кирпич. Визуально мне нравится больше, часто кирпич в интерьерах вижу делаю, примозолился, уже не кажется оригинальным и модным (вообще ассоциация, с популярностью в 2000х отделывать все в цвете венге, брр). Но надо сказать, что в живую газобетона в интерьерах среди знакомых и не знакомых не видела, так что понять комфортность отделки данным материалом для жизни сложно.
  8. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Спасибо за общее понимание темы, которое схоже и с моим)
    Серый газоблок в интерьере не очень (если обычной кладкой), белый (крашеный) + с лепниной - отлично, неповторимо и точно не ПОПсово)
    И повторюсь, что на макетах, которые на первой странице, то там как раз на стенах текстура именно газа везде, но да, ничем там не декорированного, в жизни будет чуть пораскошнее и поодомашленнее)
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Почему просто не нарисовать эти "швы" на стене? Если нужен объём, то можно воспользоваться штукатуркой, гипсой или аналогом. Можно, наверное, даже по стене с обычной кладкой пройтись, предварительно заглубив швы, заодно выровняв их. Всё имхо, не строитель.
  10. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Экономически, по труду и времени совершенно нецелесообразно имитировать то, что уже будет сделано изначально.
    Опять же - швы будут такие, что ими можно будет только любоваться, а не выравнивать.
  11. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Добрался наконец то до момента с углом дома...
    А именно до большого углового оконного проёма.
    Вопрос в том, какие есть варианты конструктивной реализации данного проема ?
    Основные параметры того места:
    высота стены 450 см.
    ширина стены 40 см.
    высота оконного проема 275 см.
    высота кладки газобетона над тем оконным проемом 175-185 см.
    длинна одного окна по одной стене будет 300 см, по другой стене будет 400 см.
    Думаю сделать (положить) в 2 ряда квадратные трубы 150*150*5мм с опиранием на газ 60 см+ и на них уже класть ещё в высоту 175-185 см газа D500 400x250x625 мм.
    (опирание всех труб на газ. будет через металл пластину, или 0,5 мм, или 10 мм толщиной)
    + ещё вопрос: из чего стоит сделать угловую колонну, так же можно из металла (трубя, профиль и тд и тп), или заливать монолит например 30x30 см с 16 арматурой ?
    Буду признателен за идеи, или за правки моей задумки.
    Спасибо заранее.
  12. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Хотя, вряд ли выдержат такие трубы пролет 4 и 3 метра...
    Наверно только двутавр, или швеллеры.
  13. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Если уж идти на поводу у красоты до конца, то стеклянный угол, должен быть центром внимания! Тем паче, что по остальному фасаду у вас глазу вообще не за что зацепиться)
    Вот у нас тут в одной кофейне ребята заморочились:
    Радиаторы в полу. Климат - средняя Волга (с нормальной зимой)
    Сверху - пятиэтажка! Правда здание - памятник конструктивизма. Там и окно этажом выше тоже без угловой опоры)
    Но я никогда бы такое делать не стал)
  14. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Глаз будет целятся за всё сооружение сразу, в том и задумка. Внешняя отделка на макетах - не финал, будут ещё элементы)
    Пролеты прикинуты и посчитаны, будут из двутавра в 2 ряда и неширокого металл. столба на углу.
    Чисто стекло делать, без рам и стык в стык это к сожалению не про наш вариант, да так было бы идеально, но там в забегаловке пролет метра 1,5 и 2,5 от силы, у меня 4 и 3.
    Так же, много гемора с внутренним оформлением будет, когда куча мяса бетонного и силового там внутри будет торчать из всех дыр и стен, и у них там уже потолок можно мясо аккуратно запрятать, а у меня ещё стена ровная почти на 2 метра вверх над стеклами.
    В общем, я за без столба и как на картинке выше, но - нифига.
  15. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Ну тогда...
    тогда...
