1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Оптима 103. Опыт строительства - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем El-len, 13.01.19.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    В большинстве случаев газовые котлы энергозависимые, при отключении электричества они перестают работать. Не все производители котлов допускают использование антифриза.
  2. Pavelok98
    Pavelok98
    Pavelok98
    Воронеж
    Ну если только заливать незамерзающий теплоноситель, но он не дешев.
    Я не против, просто если залить воду, то есть определенный риск.
  3. id148097425
    id148097425
    id148097425
    Какая цифра у вас указана?
    Какими растворами лучше штукатурить газобетон? Запутался в этом вопросе. Кто-то рекомендует просто гипсокартоном все зашить - швы пот шпатлевку, кто-то ротбонт гипсовый, некоторые не заморачиваются и простым цементным раствором штукатурят.
  4. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    ЦЕментная - эконом вариант. Если денюжков хватает - то гипсовая (она лучше всего подходит для газобетона).
    Мы пока тоже ещё раздумываем, хотя больше склоняемся к варианту на 1 этаж цпс, а на втором гипсовой.
    Вариант зашить гипсокартоном наверное лучше подойдёт, если блоки сложены не идеально ровно. Чтоб не делать слишком толстый слой штукатурки проще все эти неровности просто закрыть.
    Ещё я так поняла, что гипсовой штукатурить - отопление в доме на зиму должно уже быть.
    Попозже посмотрю.
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Первый этаж оштукатурен цпс по маякам. Толщина слоя в среднем 2 см. Далее финишная шпатлёвка шитрок. потолки теплон, также по маякам. На втором этаже гипсокартон на клей. На ощупь стена оштукатуренная цпс холодная. Так как газосиликат быстро впитывает воду из раствора работать с тонким слоем сложно. При грунтовке стен проявились все трещины в штукатурке, как на блоке так и на кирпичной стене. Держится отлично.
  6. id148097425
    id148097425
    id148097425
    Спасибо! Склоняюсь к гипсовой штукатурке, но не Ротбонт - слишком круто по деньгам.
    По ценам для нашего региона примерно следующее получается:
    - гипсовая штукатурка (Геркулес/Брозекс) 250 рум м. кв с работой (200 работа 50 руб на метр штукатурки)
    - ГКЛ Кнауф 1 кв. м. 286 руб с монтажем.
  7. id148097425
    id148097425
    id148097425
    не коробит в межсезонье?
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Дом отапливается первую зиму, пока не переехали. Думаю с гипсокартон проблем не будет
  9. cafed11
    cafed11
    cafed11
    Воронеж
    Меня сами строители уговорили на известковый раствор, я очень доволен. Это дешевле чем гипсовые составы (типа Родбанда) при качественной штукатурке слой шпаклевки мизерный, но я, т. к. дом свежепостроенный еще вмазал сетку на фуген (чтобы исключить любые растрескивания) (обои клеить не хочу - буду красить, стены нужны идеальные) После весны, лета, осени и части зимы нет даже намека на микротрещины. В санузлах штукатурили цементным раствором, а на него плитку.
  10. Valia2201
    Valia2201
    Valia2201
    Ржев
    Всем привет. Внесу свои 5 копеек в дискуссию.
    Мы тоже штукатурили ЦПС с небольшим добавлением Теплона, прошёл год. никаких трещин не наблюдается.
    Котёл взяли ПРОТЕРМ ПАНТЕРА с учётом увеличенной площади и цоколя; радиаторы финские панельные ПУРМО. Вообще-то в современные радиаторы не рекомендуется заливать незамерзайку. Жидкость начинает пузыриться в процессе, образуется воздух... Её надо чаще менять, а это накладно
    Счётчик поставили трёхфазный. Электрику и отопление доверили спецам, сами делать не рискнули.
    Сейчас зашиваем потолки второго этажа. Окончательно отделана одна комната в цоколе - и это котельная:aga:.
  11. oakim1976
    oakim1976
    oakim1976
    Нижний Новгород
    Это просто мысли а не идея фикс.
    Дешевле плясать вокруг буржуйке. Жизнь не так проста как Вам кажется, она гораздо проще. Всегда нужно быть готовым к самому плохому развитию событий.
    Гипсокартон слабый, навесные ящики плохо держат.
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Да ему их в принципее и держать не надо, за ним же стена из ГСБ в нее и крепится. Саморез побольше с крупной реьбой и никаких проблем.
  13. id148097425
    id148097425
    id148097425
    Сетку для армирования использовали? Усадочных трещин нет?
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Сетку не использовал, трещины есть. Сегодня постараюсь сделать фотки. Когда устанавливал подоконники, потребовалось отбивать штукатурку в итоге она отбивается перфоратором только вместе с блоком. Перед нанесением штукатурки стена обильно смачивалась водой чтоб блок меньше впитывал влагу из ЦПС. Штукатурили мне по 300 руб/м2, очень долго, но стены в принципе готовы под покраску (если краска фактурная).
  15. id148097425
    id148097425
    id148097425
    Еще назрел вопрос-консультация. Какой профиль использовали в окнах? Остановил выбор на Veka 70 софтлайн с фурнитурой Moca. 82-й профиль в арку не гнут. Рехау вроде тоже неплох, по деньгам небольшая разница, но века подкупает цельным металлическим профилем внутри, широкоформатные окна на голом пластике какой-то хлипкостью отдают. Хотя это чисто субъективное мнение.
