1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Оптима 103. Опыт строительства - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем El-len, 13.01.19.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Продолжение темы, начало тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/362402/
    https://www.forumhouse.ru/threads/224624/
    https://www.forumhouse.ru/threads/138363/
  2. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Виктор, расскажите подробнее, на каких радиаторах остановили свой выбор? Очень хорошо получилось у Вас. :super:
  3. id148097425
    id148097425
    id148097425
    Перенесу свой вопрос сюда:
    Подскажите по теплым полам. Какие коллекторы использовали, какие узлы подмеса? Валтек конечно красивые узлы делает, купил и не мудришь, уже все есть, но ценник совсем негуманный, хотя и собирать на полипропилене не хочется - что-то более цивильное хотелось бы видеть) И по производителю/марке газового котла хотелось бы получить совет или отзыв использования. Буду признателен ответу!)
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Наши расходы по теплым полам вот тут:https://www.forumhouse.ru/posts/22435864/
    Там же марка и модель коллектора. Узел подмеса еще не куплен, хочется конечно родной, тоже Uponor купить, но там ценник совсем не гуманный. Так и не выбрали до сих пор.
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Радиаторы Роял термо индиго 500. Всего 14 штук от 4 до 12 секций. Первый этаж трубы в полу, второй по стене. Котел Бакси экофор 24 ф двухконтурный, дополнительно установил программируемый термостат данфос бейсик. позволяет задавать 4 программы в течении суток плюс будни и выходные дни. посое установки термостата котел перестал тактовать, снизился расход газа и электроэнергии. Единственное что батареи становятся холодные.
  6. id148097425
    id148097425
    id148097425
    значительно? дома температура синусоидально скачет или больше стабильности стало?
    Спасибо! ценник приметно равен валтеку, а смесительный узел даже чуть дороже валтековского. Почему выбрали упонор?
  7. oakim1976
    oakim1976
    oakim1976
    Нижний Новгород
    Я наоборот хочу электрический теплый пол на крыльце чтоб сушить обувь
    Так вот он и жалуется что валенки на теплом полу не высыхают. Пробуйте.
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Отапливать только начал. Без термостата и утепления пола в ноябре был расход около 15 м3/сут., в более холодном декабре и январе около 12 м3/сут. Без термостата насос котла работает постоянно и расходует доп. эл. энергию. Так же с помощью термостата поддерживается установленная температура, независимо от наружной температуры. Я выставил 16 градусов круглосуточно по будням, в выходные 18 градусов так как работы только в выходные. Единственный минус (пока) это холодные радиаторы. После выключения котла радиаторы остывают минут за десять, котел может не включаться целый час.
    Я хочу ТП на крыльце для того чтобы там можно было снимать обувь и оставлять ее там чтоб снег растаял. Просто в коридоре думал ламинат стелить, а он с водой не особо дружит, может и плиткой сделаю.
    Спасибо за совет по шурику, с его помощью была полностью собрана крыша, приходилось ему пару раз оттуда падать.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Акция вкусная попалась на трубу, причина совсем простая. Ну и качество.
  10. oakim1976
    oakim1976
    oakim1976
    Нижний Новгород
    Я че-то про прихожку подумал. Идея, если поставить на крыльце радиатор то выходя из прихожки в тапочках переобуваешься в теплую и сухую обувь и наоборот с улицы в крыльцо снимая холодную и ставя её на радиатор просушится и прогреться, ну как-то так.
  11. id148097425
    id148097425
    id148097425
    Покритикуйте отопление. Котел одноконтурный + бойлер косвенного нагрева, ТП с распределителем и байпасом. На втором этаже на батареях термоголовки (возможен вариант полного отключения 3-х контуров термоголовками - не умрет ли насос в котле?). Нужен ли еще один расширительный бак для отопления? Какую аппаратуры не хватает, краны с американками само собой, а еще?
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @id148097425,
    На 2-м этаже всего 3 радиатора?
    У меня 5 и еще лестничный туда же шестым, который под лестничным окном.
  13. id148097425
    id148097425
    id148097425
    вот на лестничной площадке тоже под окном думал сделать, а так по 1-му в комнату + тепло поднимающееся с первого этажа. В ванной тоже ТП, просто не отобразил, от батареи через термостат ну и плюс полотенчик.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @id148097425,
    На 1-м этаже как будете радиаторы рассчитывать по мощности? Добирать, то что не хватает по теплому полу, либо по объему помещения (не учитывая ТП)?
    Для нас это сейчас один из главных вопросов. :|: Правильно конечно навесить только то, чего не хватает, но. ..
    какие-то они совсем крохотные получатся, несерьезно совсем.
  15. id148097425
    id148097425
    id148097425
    Меня вот этот вопрос тоже волнует. вроде по теплопотерям дом впритирку проходит по ТП, но неделя морозов -40-45 у нас не редкость, поэтому буду брать в расчет пока около 1-1,2 кв с батареи. Еще толком теплопотери на получилось рассчитать, точнее цифры каждый раз разные получаются. И онлайн калькуляторы пробовал и сам на бумажке - все от лукавого
