Газовый котел MIZUDO и гул
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем koler25, 13.01.19.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    От застройщика получили котел MIZUDO M24T
    Котел перенесли из кухни в лоджия, все оформлено, газовщики приехали подключили.
    Но там так как еще не закончили ремонт, никто не живет. Но котел работает в ниминальным ходе, +30, чтоб не замерзли трубы и теплый пол. Кстати, радиаторы сняты.
    В Октябре пробовали +60, на 2 дня полет нормальный.
    Сегодня решили тестировать на полной, поднял на максимум, +80.
    Хочу по комнатам, смотрю ремонт как что к чему и слышу сильный гул! прям как будто турбина самолета) температура +75 показывал тогда. я давай быстро снизить температуру до +30 и отключился. Параллельно появился запах гари, что то похожа на пластик.
    В чем может быть проблема?
    У соседей спросил, они говорят, что зимой бывает на максимум ставим температуру, так как холодно бывает. По это надо разобраться с этим.
  2. koler25
    koler25
    koler25
    Дополнение:
    Привел еще один эксперимент. До 70 греется нормально, без проблем, вот с 71 уже слышно гул и замах гари. а в 76 уже сильно шум, я снизил сразу температуру.
    Вот общий вид монтажа:
    Отсюда через стену переходит в кухню, а там вот заходит в дымоход:
    Не знаю что это за гофра такая. жесткий металл. может ли он от нагрева вонять?
    Общая длина гофры, около 1 метр.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ээээхх, ненадолго тебе эти стеклянные причиндалы...
    П. С. дело не в котле, доделай нормально СО, и вызвали норманого сервисника для пнр, и перестань измывается над котлом поставь нормальный дымоход!
  4. koler25
    koler25
    koler25
    @подрядчик, То есть проблема в гофре?
    Если что, я сам ничего не делал и не трогал. Это все делали, так называемые "специально обученные люди".
    А что за стеклянные причиндалы? вроде ничего стеклянного у меня нет там, по крайне мере на фотках.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Видите ли в чем проблема, в том, что мало информации, на месте будет виднее, может кто из форумчан будет рядом и поможет. А "спесиально обученные люди" видимо были взяты с Авито, с кастингом " быстро-дешево-качественно!"? И СО делали " мамой клянусь, у всех работает", " сорок лет стажа" могут быть ещё варианты... ;)
  6. koler25
    koler25
    koler25
    @подрядчик, пока я не пойму в чем дело, не буду искать кого то. ведь я не знаю какой специалист нужен на самом деле. А то что вы говорите - у нас на форуме все прям профессионалы? Знайте, дилетанты везде есть! А то что у меня сделано - это не я нашел, а люди застройщика и горгаза.
    P. S. Я из Ставропольского края.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Тогда застройщика и тереби, у тебя 3года гарантии, ну или горегазовецы пускай репу чешут договор на СО с ними на три года тоже есть. Правда как они приняли эту порнуху к эксплуатации, ну им и разхлебывать.
  8. koler25
    koler25
    koler25
    @подрядчик, щас начнется перевод стрелок! застройщик скажет я не там ставил котел и не я так подключал, чтоб переделывать, а горгаз скажет что застройщик предоставил, тот и ставили. В итоге я останусь крайним.
    Ну а в чем же дело все таки? Может нормально объяснишь ?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    К @ГеннадийВС обратись в личку, может поможет. А так клещами из тебя все вытаскивать, времени жалко.
  10. koler25
    koler25
    koler25
    Мне вот так делали монтаж:
    гофрированная, стальная труба идет на дымоход, а приток воздуха прям из помещения.
    Звонил техподдержку котла, сказали, что:
    - категорически запрещена использовать любую гофру, не важно алюминий или сталь
    - очень НЕ рекомендуется забор воздуха из поношения, так как:
    а) может идти выброс угарного газа через него
    б) котел сжигает кислород комнаты и качество воздуха портится
    Посоветовали менять гофру на металлическую трубу
    делать хотяб с улицы приток, трубу выбрать утепленную, чтоб конденсат не собрался.
    Что скажете на это?
    Только вот не знаю что именно надо купить.
  11. koler25
    koler25
    koler25
    Выяснилось, что горе-монтажники, кто все это делал, болгаркой резали соединитель, и туда пихнули гофру. Теперь никакую трубу не поставить туда. Надо менять этот соединитель.
    Хочу купить трубы белые, типа алюминевые, говорят хорошего качества и заменить и выхлопную и заборную.
    Теперь 2 вопроса насчет соединения:
    1. Можно ли смазать маслом соединительные прокладки, чтоб трубы нормально соединть?
    (от жары не прогорят? чем можно смазать, если маслом нелзья)
    2. Можно ли трубу снаружи силиконом смазать?
    Вот эти стыки чем залатать можно?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. для чего ?
    2. для чего ?
    они идут с манжетой в раструбе - как канализационные. не выдумывайте - все давно выдумано.
    на фото на разделителе эти манжеты обрезаны - придется покупать новый.
  13. koler25
    koler25
    koler25
    для плотного соединения. Без смазки как то плотно очень сложно одеть. резинки (манжеты) сползают
    ну чтоб угарный газ не просачивал в комнату. В последнее время много "страшилок" слышу про тихий смерть.
    да, это понятно. уже нашел откуда даже покупать. этот цилиндр на котел и все трубы.
    Надо теперь все это правильно соединять.
    P. S. Кстати, от тепла эта белая краска выгорать не будет? или это какая то огнеупорная краска?)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно взять ту же силиконовую смазку для облегчения монтажа. можно хоть мылом, хоть чем скользким смазать.
    с заданной температурой краска справляется. подачу с улицы плотно (со скотчем) обуйте в трубную изоляцию - обычно 76 на 13)
  15. koler25
    koler25
    koler25
    И так, купил все материалы.
    новый адаптер, с целыми переходниками и резинками.
    но тоже есть пару нюансов. Первый, что адаптер со старым кольцом (который сжимает адаптер к котлу) пол сантиметров не достает. заводской чуть чуть длиннее внутренний часть.
    Я думаю купить тонкий "ободок", может с тонким плотно сядет? без ободка хорошо сидит вроде, но очень туго, надо будет чем то смазать. Кстати, в одном магазине посоветовали герметик красного цвета. говорят до 300 градусов выдерживает. что скажете ?
    Второй момент - это как вводить в дымоход. У меня там немного нестандартная ситуация и угол не очень прямой.
    Как это дело можно скомпоновать?
