Схема отопления частного дома (обвязка системы, подпитка)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем siuzi_drum, 13.01.19.
Для частного дома лучше
  1. Двухконтурный котел
    17,0%
  2. Одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева
    83,0%
  1. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Как сказал исполнитель, схема принципиальная, не все там отобразил, а если глянуть смету, там все предусмотренно.
  2. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    На втором только две спальни. Сантехники нет совсем.
    Зимой, по средству работы ТТК греется БКН и соответственно дает ГВС.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если Вас такая работа устроит, то нет проблем.
  4. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Опять недогоняю! Что есть критичного ?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Критичного ничего нет. Просто дискомфорт при пользовании ГВС либо включение в работу ТЭН-ов в отопительный период, больше разовые затраты, больше эксплуатационные затраты и, имхо, никак не вяжется с \ Нужно минимизировать электрозатраты \.
  6. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Надо думать дальше...:faq::faq::faq:
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Может пригодится.
    В помещении с унитазом и душевой кабинкой найдётся место даже для проточно-накопительного водонагревателя (80 л. max 100 л), а для проточного тем боле. (Вариант с проточным будет экономичнее, но требует большего лимита.) Мощность проточно-накопительго водонагревателя обычно 1,5 кВт - 2 кВт. Для проточного водонагревателя будет достаточно 5 кВт- 7 квт.
    Теперь посчитайте и сравните закупочную стоимость вариантов с БКН и с указанными выше водонагревателями. Также сравните годовую стоимость эксплуатации вариантов.
  8. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Объясните, про какой дискомфорт идёт речь?
    Про использование Эл. тэна могу сказать так, его использование только в летний период, когда не топится ТТК. В другом случае, как предлагали выше, установить отдельно водонагреватель. Для этого ещё нужно место плюс дополнительная разводка, фитинг и митинги и т. д. Так уже проще воткнуть тэн в БКН?
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Здесь думаю не стоит считать годовую стоимость. В период отопления, без лишних энерго затрат есть ГВС, а как сезон закончился включается в работу тэн, только короткое время года идёт использование Эл энергии. В офисе используем два электронагревателя по 100 литров, замена их происходит каждые 2-3 года.
  10. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Может я чего то конкретно не догоняю?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я только советовал, делайте как считаете нужным.
  12. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Так я тоже советуюсь, вас слушаю, просто, пока, не вижу плюсов в вашем предложении.
  13. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Очень хочу уловить вашу мысль!
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я бы посоветовал ставить БКН как на схеме и добавить последовательно накопительный электрический на 80-100 литров. В БКН подготавливается вода до какогото + дровами, а в накопительном вода уже догревается до нужной температуры. У себя так сделал. Подключил, но еще не эксплуатировал.
  15. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Обязательно отпишитесь!
    Моя тема тут: https://www.forumhouse.ru/posts/19925094/
