1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Распиновка кабеля управления sturm at8560
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Madest1, 13.01.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если честно - не знаю...
    повторюсь, что у меня гена без элстартера, и я эту тему не "курил"
  2. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Я все равно добью эту тему, потом отпишусь, это примитив, когда знаешь какой провод куда
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    где?
  4. Madest1
    Madest1
    Madest1
    из этих пяти ножек, два это плюс и минус, вся система от акб работает, я про автозапуск, а вот какой из них плюс, не известно
  5. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Мне отправили коробку автозапуска, скоро придет, вскрою
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да. скорей всего Вы правы...
    при использовании постоянного напряжения, минус всегда на корпусе..так что вполне возможно, что у Вас земля это минус, а остальные 4 контакта это плюс
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Четыре плюса:
    стартер
    остановка
    заслонка (возможно)
    питание платы управления (возможно)
  8. Madest1
    Madest1
    Madest1
  9. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Пришла приблуда, вскрыл. пять проводов. номер один (красный) плюс. номер 5 (жёлтый) минус. 3 (зеленый) стартер, время работы 3 сек. 4 (синий) заслонка, время работы ~10 сек. А вот номер 2 (черный) интересный. подозреваю что при заводке на него идет 12+. и он перестает давать команду на стартер. проверю пожзе в работе
  10. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Непонятно откуда брать сигнал на открытие крана топлива
  11. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Или черный гену глушит, он минус
  12. Madest1
    Madest1
    Madest1
    это будет работать с включением сети гены
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нужны "полевые" испытания:um:
  14. Madest1
    Madest1
    Madest1
    терпение, думаю в воскресение испытаю
  15. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Все описал правильно, кроме чёрного, он вешается на провод датчика масла. Все работает, переключается, глушится, заводится. Переход электричества даже не заметил
