Демонтаж подоконника
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем alexxxxx, 12.01.19.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @alexxxxx, а на сколько ОБ заходит в верхнюю четверть? У меня ощущение, что по высоте лоханулись.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не факт, в старом жилом фонде как раз разница между старым подоконником и новым 2-3см, его заливали ниже окна...
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Так я и не претендую. ;) Не плохо бы ещё посмотреть, как отлив установлен.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Должно быть указано ясным образом по какому нормативу будет приозводится монтаж.
    Т. е ТУ, либо внутрення монтажная инструкция. Если ничего такого нет. То по умолчанию применяется ГОСТ 30971-2012.
    ПО идее надо писать, что монтаж в таком случае не соответствует данном ГОСТу. Просим переделать и тп.
    Претензию отнести в офис в двух экземплярах. И проследить что её приняли. На второй копии должны проставить дату приемки и данные принявшего сотрудника. Через 10 рабочих дней должны дать обоснованный ответ на эту претензию.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Завтра туда заеду, напишу.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Думаю как положено - заведен под раму - ленивые монтажники, не стали снимать подоконник, либо компания (фирма) упрощать/удешевляет их работу...
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А заодно уж и угол наклона отлива гляньте. ;) Вот терзают меня смутные сомнения. :close:
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я тут выяснил, что мне замерял и монтировал главный в этой фирме. :)]
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Тут без слов...фирму они вчера открыли?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А фиг знает!
    Тут нашёл отзыв о них за 15 год.
    Ссылка удалена
    Тогда они ещё похоже ремонтами занимались.
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ссылку убери, запрещено. правилами форума, скриншот можно.
    Всем чем могли по данному вопросу - подсказали, отпишись - чем закончится...
  12. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Подскажите мне такой вопрос. Очень дует и сифонит из под подоконника. Между стеной и подоконником. Некоторые говорят что мы сами должны заделывать там щели. Или все таки установщиков заставить переделывать? Ошибка монтажа? Или нам самим морочится с заделкой щелей?
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А точнее?,Где именно сифонит, по низу подоконника или с боку, где окно установлено, лоджия, окно? Отделку сами делали?
  14. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Окном в частном доме, на улицу из комнаты. Отделку чего? Если в комнате стены то сами. Выгонкой обили. Ничего не штукатурили. А окна заказывали под ключ. С установкой подоконников и откосами сэндвич-панелями. И с наружи отлив. Заглянули под отлив, пены под ним нет. Скорее всего от этого и дует. Ставили окна, когда ещё стройка дома шла. Только первая зима с отделкой.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Если продувание под подоконником 99% вопрос к монтажникам, если со стеной проблем нет...
