Замена котла КЧМ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гурий48, 11.01.19.
  1. Гурий48
    Гурий48
    Гурий48
    Замена котла КЧМ
    Дачный теплый дом. Паровое отопление. Батареи чугунные на 2- х этажах. Насосов нет. Из за отключения электрики (бывает до 8 часов) применена гравитационная схема (самотек!).Теплоноситель тосол. Котел твердотопливный КЧМ (чугунина Кировского завода. точных данных нет, вследствии утраты документов).Работает с 1990года.Топлю брусками RUF.
    Встал вопрос о замене. Причины- старый и надоело подбрасывать каждые 2 часа. Прочитал о котлах типа Стропува, которые работают на 1 закладке до 6-8 часов.
    Вопрос к знатокам. Можно ли заменить мой котел на что то типа Стропува без изменения. Без ввода насосов и изменений в обвязке?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте поискать в профильной теме котловой.
    Можно. Ищите сварщика -сантехника.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Со Стропувой вряд-ли получится сделать ЕЦ, она заточена под ПЦ.
  4. Гурий48
    Гурий48
    Гурий48
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ЕЦ - естественная циркуляция (без насоса)
    ПЦ - принудительная циркуляция.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Существуют и другие ТТ котлы, смотря чем планируете топить такой и выбирайте.
    есть раздел твердотопливные котлы.
  7. Landy
    Landy
    Landy
    "Стропува" или любой другой ТТ вариант так и оставит вас "кочегаром" при котле... смотрите в сторону автоматических горелок. У меня в КЧМе стоит пеллетная и тоже ЕЦ. Котел работает "без присмотра" неделями, только пеллеты в бункер подсыпаю раз в неделю (ну и чистка котла, вынос золы иногда).
    С перегородками/турбулизаторами аппетит и у КЧМа становится вполне скромным. Поищите в моих сообщениях фотки доработок.
    КЧМ-2м у меня того же 1990 года и СО с ЕЦ залита тоже тосолом (разбавленным водой) т. е. все прямо один в один...
    про перегородки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-186#post-21325555
    идея ставить шибер "в распор" оказалась слегка ошибочной. От нагрева в пламени его выгнуло и он провалился вниз - сварил ножки-подпорки, теперь опирается на них. Кирпич перед факелом оставил один (его вполне хватает и чистить золу проще).
    Расход пеллет порядка 20-40 в сутки + есть некоторая часть тепла от теплых полов (прихожая, душевая и т. п.), но это не более1-2кВт.
  8. Гурий48
    Гурий48
    Гурий48
    Спасибо. Но я не справлюсь. Нужен спец.
  9. Landy
    Landy
    Landy
    Не стоит бояться :) первый сезон с горелкой КЧМ топился без всяких доработок... ну горячее дым улетает в трубу, ниже КПД, но это и всё. + старая смола (были сырые дрова) прогорела и осыпалась внутри котла. Просто несколько выше расход пеллет (ну или другого топлива), но "дежурить" у котла УЖЕ не надо. Потом уже можно чего нибудь поставить в топку для экономии, но можно же и не ставить :)
