Небольшой домик со встроенной баней
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Komrad, 11.01.19.
  1. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Приветствую всех, дорогие друзья!
    Вот и у меня настало время, когда появилось желание иметь собственную землю и начать строительство.
    Решили начать с небольшого дома со встроенной баней, чтобы была возможность приезжать, париться, отдыхать и при желании оставаться на ночь, или просто жить какое то время.
    Участок достался чрезвычайно интересной формы и расположения.
    Он состоит из 3-х террас с перепадом высот от одной к другой порядка 1 - 1,5 метров.
    Находится на северном склоне холма и получается, что выше всех соседей.
    От улицы на участок ведет дорога, порядка 60 метров. Она проходит между холмом и небольшим озерцом.
    Грунт - песок.
    Посидев и подумав, с женой составили план участка.
    В центре планируется дом... Когда -то...
    Справа от дома планируется гараж, над ним парковка и септик.
    А в левом верхнем углу как раз первое строение - домик со встроенной баней. Справа от него пара теплиц.
    Из имеющихся коммуникаций обладаем электричеством в 15кВт, провел в прошлом году зимний водопровод от водонапорной башни, сделал дорогу. участок находится в деревне, она газифицирована, в конце прошлого года дали газ. Так что в будущем есть возможность подключиться. Некоторые соседи уже подключены, другие в процессе.
    Эскиз Вид сбоку:
    Эскиз Вид прямо
    Эскиз план помещений:
    Так как у нас погода непредсказуемая, было решено сделать большую террасу под крышей, на которой расположили и стол, и зону барбекю.
    Уже много раз переделывали планы помещений. Пытаемся просчитать и предусмотреть как можно больше нюансов на стадии проекта-эскиза. Из последних изменений - решено парную делать из бруса (первоначально планировалось построить перегородки из 20 газоблока, утеплить и отделать деревом). Так же переиграли душевое отделение, туалет и кухонную зону.
    Ниже новые варианты этих помещений:
    Кухонная зона и входная группа:
    Душевая и туалет:
    Как я говорил, мы пытаемся многие моменты продумать заранее. Даже мебель, которая будет стоять в помещениях - совершенно конкретная.
    Заказываем архитектурный проект дома, проект фундамента, вентиляции, крыши, теплого пола, канализации.
    Проект водоснабжения и электрики решили делать по-месту, когда будет готова коробка.
    Подскажите, достаточно ли данных разделов, или нужно что-то добавить? Если добавить, то что?
    Дом планируй строить из газобетона М400 толщиной 400 мм., стены перегородки 200 мм.
    Фундамент - мелкозаглубленная лента + полы по грунту.
    Кровля односкатная с утеплением 300 мм.
    Отопление теплыми полами по всему дому, даже в парной. На первое время электрическое, потом подключим газ. Электрокотел Протерм на 9 кВт, Горячая вода - накопительный бойлер Дражице комбинированного нагрева на 160 литров (электро ТЭН + косвенный теплообменник - подключу к печи в парной).
    Парная планируется из бруса 150х150.
    Печь в парную выбран Ферингер Малютка с закрытой каменкой в облицовке змеевиком.
    Дополнительную отделку бруса в парной не планирую.
    После принятия решения о исполнении парной брусом возник вопрос, достаточно ли бруса 150х150? Нужно ли делать какую-либо изоляцию между внешней стеной и брусом?
    Так же один из важных вопросов - оценка стоимости работ на постройку данного строения. Как это посчитать ?
    Пишите свои комментарии, идеи, предложения.
    Думаю, что они будут полезны, если конструктивны и аргументированны.
    Сергей
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Komrad, установите программу sweethome 3d.Уже через минут 15 сможете сделать план дома и расставлять в нем мебель, окна, двери и смотреть на удобство планировки. Зачем вам брусовые стены в доме каменном? Брус не очень дружит с камнем. Усаживается. Газоблок Д400 легче дерева. Его пароизолировать фольгой и обшить вагонкой.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А грунт какой? есть геология?
  4. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Грунт - песок метров 100
  5. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Попробую. Спасибо.
    Если делать из ГБ, как организовать потолок в парилке? Перекрыть балками, тепло-пароизолировать и обшить доской? Армировать нужно верх перегородок?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да. Пароизоляция снизу фольга аллюминиевая (пленки от жара могут расплавится).
    Перегородки в таком узком доме не нуждаются в армировании. Вам по сути надо лишь наружние стены сделать несущими. Остальное пол по грунту и на него опереть все перегородки, будь они хоть даже кирпичные.
    Грунт песок это хорошо. УГВ как низко? песок по фракции не пылеватый?
  7. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Наружние стены будут несущими.
    Фольга на крафт-бумаге планируется.
    УГВ очень низко, а песок не пелеватый
  8. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Еще возник вопрос по полам.
    Хочу все чистовые полы сделать наливным полимерным полом.
    На сколько хороша будет теплопроводность такого покрытия?
    Покрытие и прочное и красивое, и убирать удобно.
    Какие мнения будут на этот счет?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На песке при большой перепаде СВАИ ТИСЭ с мелким росверком типа 250мм высотой очень недорого и хорошо. А если перепад мелкий то МЗФЛ.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вам теплопроводность для чего? чтоб теплый пол грел?
    Ну для примера-часто делают ТП в полусухой стяжке а у этой стяжки теплопроводность заметно ниже чем у тяжелого бетона. Потому что в ней полно пор воздуха. Но пол все равно нормально греет.
    А ваш пол всеже по большей то части песчаный и пор в нем наверное не много потому переживать не стоит.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Komrad, а зачем вам стены 400мм для дома который ка квремянка. Хватило бы и 250. Можно изнутри доутеплить минватой 5см. Если скажем ГКЛ обшавать то между профилей 5 см минваты.
  12. Komrad
    Komrad
    Komrad
    У меня готова площадка под строительство. Все выровнено. Будет МЗФЛ и полы по грунту с водяным ТП
  13. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Почему времянка? Это постоянное строение - баня
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    схема фундамента есть уже? глянуть бы
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну его можно периодически топить. При +5 поддержании там теплопотери будут в 3 раза меньше чем при +22. Толстая стена будет окупаться очень долго.
