Оптимальная площадь дома на одну семью - 2
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем spacewalker, 11.01.19.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Если бы вы внимательно читали, то увидели бы что для верхней одежды есть отапливаемый тамбур на 5м2. Его на плане нет.
  2. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Так оптимальная площадь на просторах России и зависит как раз от фактов личной биографии и семейных пристрастий и проблем отцов-детей :aga:
  3. unholier
    unholier
    unholier
    Поддерживаю. Или уже тогда стройку планировать, когда дети покинули родительский дом.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В квадратных метрах это сколько?
    У меня между двумя спальными сделаны гардеробные, каждая размером 114см на 226 см.
    Шкафы расположены буквой П, по коротким сторонам глубокие (114*60) по длинной стороне неглубокие полки (106*30), ну и сверху антресоли для габаритных вещей. Входная дверь 60 см, такая же как и у обычного шкафа. Проход размером 85см*106см. Суммарный периметр шкафов получается 334 см
    Если бы ставил отдельные шкафы, то одна стена в комнате (3750х4610) была бы занята только шкафами.
  5. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    я писал не совсем о шкафах с четырьмя стенами, речь шла о Г образной конструкци до потолка пристраиваемой к углу помещения, длинная сторона которой раздвижная. Вся площадь при таком утстройстве используется, возможностей для такой конструкции в доме значительно больше чем для устройства гардеробной.
    Гардеробная же это отдельная комната в которую как правило ведет дверь, а значит необходимо дополнительное место для её открывания, стены гардеробной также съедают пространство большее цем у вышеописанной конструкции. Но самое главное в гардеробную необходимо зайти, а заначит значительная часть пространства должна остаться не заполенной вещами.
    Таким образом, в целом эффетивность использования пространства размещенных на одной плащади в описанном шкафе купе почти в два раза выше, чем в гардеробной. Стоимость устройства ниже, плюс использование зеркал в дверях визуально расширяет помещение и дает возможность посмотреть на себя умного).
    История с гардеробными забитыми десятками костюмов и пар обуви подсмотрена в иносранных фильмах про миллионеров - это скорее не рациональный выбор, а статусное потребление -чтобы было как у богатых) Оптимальнее, т. е. рациональнее, удобнее и дешевле как раз описанный шкаф-купе.
  6. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Абсолютно с вами согласен, прилагаю планы дома где и детям есть пожить где до 20.
    И после того, как они уедут раньше бы написал когда настанет пенсия, а сейчас напишу - в ожидании смерти, такой дом можно сделать в два раза мене обременительным в содержании
  7. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    ... .И всё таки сколько же нужно минимально площади когда уже можно нормально жить... а если так посчитать - в однокомнатной кв. 36 метров можно вполне жить вдвоем, значит пусть будет нужно ещё 15-18 м2 на каждого следующего жильца (котов и собак пока не считаем). тогда 5 человек семья - 80-90 метров, 10 человек - 150-180 хватит...? Логично? ;)
  8. vlad-ol
    vlad-ol
    vlad-ol
    Но куда мне, что вы. Я и читать-то не умею.
    Просто насмотрелся на несчастных людей. которые советчиков слушали, а потом всю жизнь с конденсатом борются.
    Ведь перепад температур никуда не девается, и пар на 100% не герметизируется.
    А в остальном - читайте внимательно, что я написал, условия приведены
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Уверен, что никто из них при постройки вопросами паропроницаемости перекрытия не заморачивался, а идея экономить на отоплении мансарды пришла позже и реализовывалась простым отключением там отопления или сведения его к минимуму. Да еще и доступ через лестничный проём воздуха мог оставаться свободным
    Для понимающего ситуацию на уровне физики процесса, одна эта фраза уже позволяет судить об уровне знаний.
    Вот попробуйте растолковать, что иллюстрируют каждая из прямых нанесенных на приведенном графике
  10. unholier
    unholier
    unholier
    Осталось придумать удобную! планировку в 90м2 на 5 человек :)
  11. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    в представленном мною проекте общая 95,2кв.м, жилая 76,4кв.м - пять комнат (четыре 16,7, одна 9,6)
  12. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    2 этажа, мои предварительные поиски для моего маленького участка - на 5-х человек.
  13. unholier
    unholier
    unholier
    Ну у Вас таки не планировка, а план несущих стен. Что там и где осознать сложновато. Если Вы говорите, что комнат 5, то получается что на 2м этаже санузла даже нет? Если нет, то дом с такой планировкой удобным не назовешь.
    С лестнице и входом тоже не понял. Вход под межэтажной площадкой получается? Но у нее обычно отметка в районе +1.400...+1.500. Или вход с улицы на межэтажную площадку?
  14. unholier
    unholier
    unholier
    Хорошая планировка и площадь 92 м2 (правда без учета лестницы, с ней уже 102 выходит). Всё что надо - есть, взаимное расположение помещений толковое (ну может кроме угловой ванной комнаты, но при должном утеплении проблем не будет). Единственный отонсительный минус - при строительстве данного дома в полноценные два этажа выглядеть он будет чутка несуразно, так как высота будет больше или соспоставима с длиной сторон основания. Этакая башня получится.
    p. s. Побегав во время монтажа электрики по этажам 2-этажного дома для себя понял, что вариант в 2 этажа - только как вынужденная мера при малой площади участка. В противном случае ну нафиг.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Наверное все же не шкафы, а системы хранения.
    Что-то по ширине этажи разные
