, помогите найти причину потопа
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем kamillapavlenko, 11.01.19.
  1. kamillapavlenko
    kamillapavlenko
    kamillapavlenko
    Всем добрый день. Столкнулись с проблемой. Сделали пристройка к дому. Крыша профнастил, под ним утеплитель, плёнка. Фасад утеплили пенопластом, сверху короед. Шли дожди ничего не было. Сейчас насыпало снега. На крыше слой льда 5 см был, всё тает и течёт. Не поймём каким образом и где искать эту дырку. Снаружи мокрый угол у входа и откосы окна тоже мокрые
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @kamillapavlenko, Это вполне может быть конденсат, а не протечка крыши.
    Причины - плохая пароизоляция, недостаточная толщина утепления.
    Выложите схематично пирог стен и крыши в пристройке с указанием используемых материалов и толщины утепления.
  3. kamillapavlenko
    kamillapavlenko
    kamillapavlenko
    Профнастил-утеплитель рулонный урса-пленка-дюймовка-утеплитель в матчах-натяжной потолок.
    Фасад: кирпич бунт-пенопласт 50-сетка-короед. Внутри стена оштакутурена и покрашена.
  4. kamillapavlenko
    kamillapavlenko
    kamillapavlenko
    Ещё у нас стоит короб и под коробом сосульки постоянно в минус
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @kamillapavlenko, мало информации.
    Вы сфоткали откосы, сфоткали сосульки...а как эти места расположены относительно друг друга?
    Какой скат пристроя? Как примыкает к основной кровле? Какие вент. трубы торчат из крыши и где?
    Сфоткайте все, что возможно...вид с улицы. Ну и план помещений с вент. каналами.
    Крыша пристроя профнастил. У основного дома тоже?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока общих фоток нет предположу один из вариантов.
    Нижние планки короба не заканчиваются на штукатурке. Они уходят глубже...вероятно доходят через утеплитель до основной стены.
    На крыше лед...со стороны профлиста лед подтаивает...образуется вода.
    Вода не может попасть в желоб водостока, поскольку там лед.
    Вода стекает внутрь короба...доходит до основной стены и просачивается между стеной и утеплителем.
