Моя вторая баня. пока задумка
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Kaimen1, 11.01.19.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    так с правой стороны от печи будут дрова храниться. комната истопника - будем нанимать человека чтобы топил 2 бани, целый день ведь будет находиться, нужно место отдохнуть, поесть, чаю попить. если место останется то ещё ряд дров туда закину чтобы рядом были и сохли.
    из первой бани уяснил что топить надо из отдельного помещения чтобы во первых дым в КО не был и можно было в любой момент подкидывать дрова, особенно когда люди моются по 3-5 часов.
    помещение действительно сложноватое, вернее всё это впихнуть и чтобы было удобно. но это действующий старый домик, переделывать стены будет проблемно, поэтому пляшем от того что есть.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Так эта тоже коммерческая будет?
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Окна, двери уже есть и не перемещаются? Или можно двигать, убирать, добавлять? От этого зависят варианты, которые можно предложить, пообсуждать...
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Да, будет коммерческая. Двигать можно практически все
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Kaimen1, мои предложения:
    Если баня подразумевается коммерческая и с режимами РБ (а это большой риск, т. к. народ все же привык пока к геноцидкам) то акцент надо делать на парной. Всё левое помещение отдавать под парную. Левую нижнюю дверь ликвидировать. Комнату истопника чуть увеличивать вверх. Печь Макси приставлять в нижний правый угол с выходом дверцы в комнату истопника. Полки делать буквой Г. Слева большие для полежать народу, вверху шириной 80см. для попарить избранного. Дверь в парную немного смещается вверх. Мойка уменьшается. Мой опыт пребывания в общих парных номерах говорит о том, что полати с тазиками для мытья не пользуются спросом, в таких случаях главное сходить попариться и попи...ть за столом. Один, а лучше два душа решают проблему ополоснуться. Не для помыться народ приходит в такие заведения, а хорошо провести время, и получить ощущения. В мойке купель очень маленькая. Лучше никакой, чем такая. К тому же надо смотреть за санитарией воды, а требования для общественных мест наверняка не слабые, можно посмотреть требования для бассейнов...
    В комнату истопника сделать дверь с улицы и на проход в МО, чтобы заходить убираться и следить, что там происходит...
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Yuriy73, три раза перечитал пост и во многом соглашусь. на данный момент есть баня с Классикой от Ферингера с моими притязаниями на РБ :), и за 3 месяца был только один посетитель которому не совсем понравилась баня. остальные все были очень довольны и именно это сподвигло нас на план построить новую баню. мне даже удалось собственного братишку ярого любителя париться при 90 градусах настроить на режим РБ. теперь по порядку: парилку нарисовал на всю комнату (почти), правда мне кажется что такую огромную парилку нагреть та ещё будет задача. отсюда и печь - думаб всё-таки Гармония, Макси слишком дорогая и окупаться будет очень долго, а Гармония под такой же объём и стоит в 2 раза дешевле. комнату истопника увеличил за счёт мойки, это хороший ход. но дверь из этой комнаты в мойку делать не стал, зачем делать для истопника такой искус подглядывать (кто знает какой человек попадётся), а потом репутация бани будет испорчена. душ и так будет двойной, он в виде маленьких конусов нарисован, купель убрал совсем, вместо него ещё одно обливное. вход в маленькое помещение где находится котёл сделал с улицы. высота потолков кстати у меня будет примерно 2,2-2,3м, больше никак. вроде всё пока. большое спасибо за советы. но буду рад дополнительным комментариям и советам.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Kaimen1, котел это что? Обогрев бани? Почему ему отдельное помещение выделено? Перевесить котел в комнату истопника на стену где кровать. Кровать переставить где дрова. Дрова рассовать в оставшихся углах. Дверь от печи передвинуть вправо к котлу, по противопожарке это будет правильнее. Перед печью ведь будет несгораемый лист чего ни будь.
    Туалет сдвинуть до упора влево. За счет этого увеличить раздевалку. Когда придет компания 6-8 человек, надо одномоментно раздеться, потом при уходе одеться. Время будет оплачено, поэтому проводить его в очереди на раздевание-одевание народу может не понравиться...
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Yuriy73, это газовый котёл который греет домик и баню, а также ГВ. он уже висит здесь по проекту так что сдвинуть его будет проблемно, учитывая подвод газа. туалет влево никак не сдвинуть, там итак для котла слишком маленькое помещение будет, газовики могут придраться. а вот уменьшать его по возможности буду, сперва установлю раковину и унитаз и только потом впритык стенку с раздевалкой. раздевалку постараюсь увеличить за счёт удлинения вверх. баню будем строить рассчитывая на компанию до 10 человек.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Kaimen1, как вариант, может туалет сделать выше желтой прихожки с входом где окно? Все равно делать пристрой, как я понял. А вместо туалета хорошую раздевалку.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    попробовал и такой вариант :hndshk:
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @kvn-b, сейчас просматриваю тему про пушку Магола Герру, я так понял вы вроде такую сами сделали? можете побольше фоток сделать и описание как и из чего делали, что бы сейчас сделали по другому?
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Показала отлично. Но сейчас снял так ка поставил ПИФ и стоит самодельный М. Пиф.
    Снял раз уж есть такие новые девайсы можно доделать пушку. Снизу хочу добавить емкость побольше и как бы свесить его по топке вниз см на 5. Красным выделено. Сделано из нержавейки все трубы, внутри трубы тоже нержавейка. Гайки лучше но не нашел.
    Могу сфотать.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @kvn-b, было бы неплохо, если не трудно
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Круг это выход трубы из топки.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @kvn-b, это самая примитивная пушка Магола взрывного типа!
