Теплый пол и автоматизация
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем miron_off, 11.01.19.
  1. miron_off
    miron_off
    miron_off
    Квартира с индивидуальным отоплением на 1-ом этаже. Котёл Buderus logomax u-072-12,g20. Насос shimge aps25-6-130/180
    Сделан тёплый пол по всей квартире 70 кв. м. Укладывали трубы с 15 см интервалом, но видимо оказалось этого многовато. Так как на кране стоит цифра 1 (как я понимаю это 30 градусов) на расходомерах настроено тоже на единицу.(это правильно?) Но в комнате у дочки прохладно, и при увеличении расхода на ее комнату уменьшается расход на другие комнаты.
    Когда на кране ставлю цифру 2 в квартире начинается жара и не комфортно жить.
    Хотелось бы иметь возможность как то автоматизировать процесс. Что бы можно было вывести датчик в корридор, настроить на нем к примеру температуру на 24 градуса и система сама поддерживала ее и включала выключала (насос например). Если так можно.
    З. Ы. Сильно не ругайтесь так как в отоплении совсем новичок. Если было об этом уже дайте ссылку. а если нет то что надо купить для этого.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что за кран такой ?
  3. miron_off
    miron_off
    miron_off
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И промежуточное положение его поставить нельзя? Между 1 и 2. А дальше что после него идет?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Температура подачи сколько установлена?
  6. miron_off
    miron_off
    miron_off
    Весь узел
  7. miron_off
    miron_off
    miron_off
    На "единичку" это вроде бы 30 градусов
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Переключите насос на бОльшую скорость.
  9. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    У вас скорее всего не отбалансирован расход в петлях тп, длины которых разные. а по поводу автоматизировать - ставьте термостаты в каждой комнате и сервопривода на коллектор
  10. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Во первых что то мал расход в петлях (всего 1 л. в минуту). Какой длины каждый контур ТП ? Какой напор выставлен на насосе? (я так понимаю это частотник)
    Во вторых трехходовый для ГВС ESBE VTA 322 бывают с регулировкой 45-60 поэтому на 1- 45 градусов
  11. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Теперь о терморегуляции. Можно конечно поставить позонную терморегуляцию с сервоприводами но практика показывает "ломучесть" данных систем:, залипание клапанов, выход из строя сервоприводов и прочее.
    Поэтому лучшее решение подключить термостат к котлу. Недорогое решение on/off термостат из за инерционности теплого пола не совсем комфортно (полы то теплые- то холодные). Но ваш котел с opentherm, поэтому лучшее решение это opentherm-термостат. Он не выключает- включает котел на отопление при достижении заданной температуры воздуха в помещении а снижает температуру теплоносителя вплоть до минимума, ровно поддерживая температуру в квартире.
    Это может быть как и фирменный Buderus-Bosch так и более бюджетный Starclima.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Делайте первоначальную балансировку петель расходомерами при полностью открытых клапанах.
    Проблема только в этом.
    Подробно описано на 4 стр
