Установка угольного фильтра в кухонную вытяжку
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем михалыч26, 11.01.19.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем читающим. Купил кухонную вытяжку Крона. Плита электро-индукция. В вытяжке только жировой фильтр. Хочу организовать два режима работы вытяжки. Летом просто на улицу 200 мм каналом длинной два метра и один отвод. Зимой воздух возвращать в кухню через, мной установленный, угольный фильтр. Фильтр стандартный (Ф=200 мм) с возможностью замены не фильтра в сборе, а только гранулы угля. То есть фильтр установлю на конце канала Ф=200 на расстоянии 1 метра от вытяжки. Прошу всех высказаться по поводу моего проекта. Может я что то не понимаю. Подсказывайте. Спасибо.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Интересное решение, понаблюдаю за темой.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сделать в теории можно. Вопросы к решению:
    1. поместится ли в кухне трасса с клапанами и собственно ящиком для углефильтра.
    2. справится ли вытяжка с в разы бОльшим сопротивлением (причем заранее предсказать малорешаемыми ибо почти никто из производителей надплитных вытяжек не заморачивается выдачей пользователям реальных диаграмм расход/сопротивление). Многочисленные на форуме вопросы типа "почему не тянет вытяжка надплитная?" с разбором ситуаций говорят о том, что никакие допфильтры = допсопротивления массовые вытяжки не прокачивают (условно вместо ожидаемых и нужных 400м3/ч при допсопротивлении надплитная вытяжка на максимуме прокачивает 100м3/ч, чего обычно не хватает чтоб сказать "вытягивает хорошо").
    3. надо попытаться заранее спрогнозировать срок службы угля в фильтре. Он адсорбционный будет этот фильтр, наестся загрязнений и перестанет выполнять функционал свой. В цена не малая у них, у засыпных фильтров. Может статься, что выкидывать на улицу подогретый воздух будет дешевле. И особенно близок похожий вывод будет, если понимать, что никакой доступный фильтр не чистит на 100% или никакой доступный рециркуляцией фильтр и близко к работе вытяжного зонта правильно подобранного не приблизится по эффективности.
    Имхо первых задачек достаточно пока, как эти помешаете и если решения будут положительными, можно к другим задачкам переходить будет.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо за внимание.
    Отвечаю:
    1. Параметры трассы я описал в начале. Еще раз - летний вариант это два метра вент канала Ф 120-200 мм и один отвод. Зима - это 1,0 метр канала Ф 120-200 мм и стандартный фильтр Ф 200 мм. Этот фильтр применяет производитель "Кроны" в подобных моделях. Здесь я не совсем понял о каком "ящике" идет речь.
    2. По моему 2 метра "летнего" или 1 метр "зимнего" вент канала не очень сильно задушат подачу 750 м. куб (паспортная производительность) вентилятора вытяжки. Напомню летом 2 метра канала чисто на улицу. То есть дальше ничего нет.
    3. Здесь все просто. Я не буду покупать фильтра в сборе. Куплю мешок гранулированного активированного угля (для справки за 10 кг просят 200-300 руб, а это 20-30 зарядок корпуса фильтра) и буду по мере необходимости заменять его в фильтре. Благо конструкция фильтра позволяет сделать это быстро и легко. Даже при ежемесячной замене угля мне 10 кг хватит на 7-10 лет. Уголь будет меняться только в период зимнего использования. То есть три месяца.
    В конце концов, если мой вариант использования вытяжки меня не устроит по каким либо характеристикам. Просто не буду пользоваться "зимним" вариантом.
    Цена вопроса моих фантазий: тройник (он же переключатель режимов) = 250 руб, и мешок угля=300 руб.
    А вот расходы ЭЭ на отопление в зимние месяца 1,5-2 тыс. руб - хотелось бы уменьшить.
    Жду следующих задачек. Спасибо.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мне нравится Ваше решение:
    , его можно продолжить: для проживания на природе мне надо от одного до трех дачных домов...
    Вы писали именно так, я и понял про стандартный фильтр (фильтр угольный засыпной для канала Д200мм) со своим собственным корпусом. Если покажете "стандартный фильтр угольный для конкретной "Кроны" - так будет понятнее Ваше решение. Вы знаете то, что думаете, я не умею мыслей читать (по крайней мере пока и на расстоянии:aga::|:).
    Решения этой задачи я не увидел. Если "Крона" обеспечивает работу с таким именно для Кроны разработанным фильтром, то задача наверное решена. Я предполагаю, что у Кроны этой не одна модель надплитных вытяжек и позволяю себе не вскапывать инет в поисках неизвестно какой модели. Покажете ссылку, доподкину задачек.
    Вы задачки даже не на бумаге с цифрами/рисунками, а в мыслях пока решаете. Как нарисуете схемку (в масштабе), как придумаете клапаны закрывающие и доступ к ним, как спрячете (хотя бы в мыслях) это все отделкой (чтоб жинка не пилила), да как заранее в цифрах убедитесь в работоспособности решения, может быть еще и напрягу свою кривую извилину. Вы ж вроде инженерную задачу решаете, а действуете даже не как в песочнице детсадовской (там палочкой на песке да формочками действовали - уже вид был). Но ход Ваших мыслей мне лично нравится. И то, что не сдаетесь и в обиженку не ударяетесь - тоже.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    и я вот только сейчас углядел. Я немножко знаю про вентиляционное железо. Просто дроссель-клапан Д125 стоит от 200руб. Просветите что за тройник с переключателем режимов Вы придумали? или как в анекдоте - "один пошел искать десятку зелени, а второй вагон - апельсинов".
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Перфекционизм на почве "рекуперации" :victory::aga:
    По моему мнению...
    Вы лучше в месте, где планируете поставить фильтр поставьте канальный вентилятор с обратным клапаном :um:
    Летом (когда нет естественной тяги) он будет очень помогать, а зимой, когда естественная тяга избыточна...
    "Естественно-препятствовать":victory:
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Пожалуйста:
    https://123bt.ru/catalog/sloping/detail19465.html. - это вытяжка
    https://www.onlinetrade.ru/catalogu...=15413107077332828836500001#tabs_availability - это фильтр.
    По поводу "схемки". Я как то не очень представляю эту схемку в виде чертежа. Ведь в ней всего ЧЕТЫРЕ детали. Вертикальный канал 0,8 метра, тройник (он же переключатель), горизонтальный канал на улицу 1,2 м (в одну сторону от тройника) и фильтр (в другую сторону от тройника-переключателя.)
    По поводу "согласования" проектов с "нежной стороной". Если мы будем все с ней (стороной) согласовывать - то ничего и никогда не построим. Замечу - это моя личная и стойкая позиция.
    Я дико извиняюсь - пользователь ПК из меня плохой. Ссылки даю первый раз.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    beutiflet
    Вы лучше в месте, где планируете поставить фильтр поставьте канальный вентилятор с обратным клапаном.
    Можно здесь по подробнее Вам мне подсказать. Я правильно Вас понял, что вместо фильтра (через который я выпускаю воздух в помещение кухни) мне следует поставить еще один (в вытяжке есть вентилятор) вентилятор? Да еще с ОК. Извините в какую сторону должон дуть дополнительный вентилятор - в кухню (но зачем?) или в вытяжку (?). Не совсем понимаю о "летней естественной тяге". Летом я тоже иногда готовлю. И при этом включаю (обязательно) вытяжку. Вопрос:
    Как дополнительный вентилятор установленный совсем в другой ветке будет способствовать работе вытяжки?
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    На первом фото: слева тройник, справа фильтр. На втором фото: в тройнике виден переключающий элемент. Я вырезал его из простого 90 градусного отвода. Такого же Ф. Повернул переключатель на 180 градусов - поток пошел в улицу, повернул еще раз на 180 градусов - в кухню. Переключатель пока в работе - не готов. Поэтому "поворачивалки" не видно.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Летом "естественной тяги" в любой системе вентиляции практически нет :no:
    То есть если открыть, например, 2 окна, то воздух будет двигаться между ними больше, чем по каналам вентиляции на крышу :victory:
    И если что-то нужно "высосать изнутри дома " - очень пригодится некий дополнительный вентилятор в сторону крыши:victory:
    А зимой наоборот...
    Вытяжка по каналам на крышу идёт "со свистом" (явно черезмерным)
    И с этим нужно что-то делать :um:
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот что получилось DSC00858.JPG DSC00859.JPG DSC00860.JPG Сверху на тройнике кусочек 10 мм фанерки - это (временно) переключатель "лето-зима". Как то так.
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Получилось красиво, но думается мне, это работать не будет как вы хотите. Не хватит фильтра на 3 месяца. (Срок использования, конечно зависит от интенсивности эксплуатации.) Уголь быстро (мгновенно) покроется жировой пленкой и абсорбирующим свойствам придет конец. Дальнейшее налипание жира и пыли ситуацию продолжит ухудшать очень быстро, слишком мала площадь фильтрующего элемента. Обратите внимание, таких фильтров в вытяжку производитель ставит два, это имеет значение. И еще, хочу заметить, что производителей бытового сегмента очень много, и очень мало из них делают действительно правильные, с инженерной точки зрения, продукты.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Мешок (10 кг) угля куплю и по экспериметирую. Замена угля довольно проста. Сделать эту процедуру два три раза за три месяца (пенсионеру) не обременительно ни физически ни материально. Да и отказаться от использования фильтра очень легко. Думал поставить два фильтра но получается не красиво и громоздко. У лучше менять чаще. Спасибо за комментарии.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @михалыч26, Обязательно отпишитесь про результат эксплуатации. Очень интересно.
