1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
12 х 4,5 домик двойного назначения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arkpavel, 11.01.19.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  2. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Что то я попутался
    Я крышу буду делать так как на фото\схеме ниже
    Крыша односкатная, для вентиляции, в верху и с низу, будет зашито сеткой металлической
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не переживайте, если сделаете контробрешетку 50х50 все будет ок :)
    Пример: у меня кровля 12х6 метров, т. е. площадь ее 72 кв. м.
    72/300 = 0,24 кв. м. должна быть площадь вентиляционных проемов.
    считаем площадь вент. проемов: 12 х 0,05 = 0,6 кв. м. - и это только нижний проем в карнизе. Если еще вычесть площадь брусков контробрешетки, то получится (12 - 0,05х20) х 0,05 = 0,55 кв. м., т. е. площадь вент. проемов под карнизом и в коньке будет 0,55х2 = 1,1 кв. м., что существенно больше необходимых 0,24 кв. м.
    Еще можно вычесть площадь ребер сетки, ну пусть она перекроет половину. Все равно нормально :)
  4. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Да блин мы строим фактически дешевые бытовки, ну да большие, ну с евроремонтом, но бытовки
    Все кругом лепят как могут, что народ, что фирмы и норм.
    А тут на форуме - гром, молнии и глас с небес постоянно - А ты расчитал вентзазор ! А ты выучил рекомендации по пароизоляции осб при примыкании к сайдингу во втором поясе снегонагрузки, третьего региона ветронагрузки, южной стороны светораспределения при использовании черных саморезов на врезке откосин каркаса !
    Мне кажется главное сильно не косячить, типа забыв про контробрешетку и норм.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну так я об этом и говорю, только ещё доказал математически, чтобы успокоить ;)
  6. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Думаю зашить потолки, внутри дома белым или под дерево сайдингом или двумя цветами, чтоб не получилось, как будто на балконе застекленном
    Делается легко, не горит, моется, дешевый (панель 300х20 см - стоит в леруа 100 руб), не треснет и не начнет шелушиться и пятнами идти итд
    Кто то может покритиковать эту идею ?
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Сайдинг для наружного применения, запросто может пахнуть, да и всё равно видно - что это дешовый пластик + прогибаться он может в таком исполнении.
    Есть пластиковые стеновые панели (хотя проблемы в принципе те же самые, но выбор цветов и рисунков имеется), у меня почти все потолки были так сделаны, сейчас больше склоняюсь к натяжным - хотя каких-то особых проблем нет с этими, но пластик он и есть пластик (особенно самый дешовый)
  8. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Вот панели то я знаю, покупал их в леруамерл, стены обшивал
    Но они вроде из другого
    материала, прожигаются на сквозь сигаретой и горят хорошо с черным дымом, а сайдинг вроде не горит
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Горит, купите 1 шт и подожгите- думаете что если цена низкая то и свойство у него как у дорогого...
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Гипсокартон/ГВЛ тогда - вот это не горит
  11. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Понятно
    Просто не придумал пока чем внутри отделывать потолок и стены
    Домик чаще всего будет с осени до весны пустовать, с возможными редкими заездами зимой
    Про какую отделку не читаю везде пишут - это треснет, тут размокнет, тут швы разойдутся, тут краска полезет итд
    Хочется, чтоб просто, стильно, не дорого и не портилось
  12. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Если такой пирог стен нормально ?
    сайдинг, ветрозащита, осб, каркас в нем утеплитель, осб, мдф
    сайдинг без обрешетки, прям на осб
    мдф без обрешетки, прям на осб
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а для чего осб внутри?
    мдф без обрешетки - это если у вас дом для пмж, если дача с зимними наездами, то нужен воздушный зазор.
    делайте классику: сайдинг-осп-каркас-пароизоляция- далее внутренняя отделка.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Продолжу повествование.
    к концу ноября - началу декабря 2018 пришел к выводу, что пока снег не завалил участок пора закупаться лесами. снова скооперировались с соседом, сэкономили на доставке, выбрали самые простые рамные леса лрсп-30.
    взял себе 4 секции, как привезли не удержался и тут же собрал :)
    забавная штука: собирается легко, передвигается волоком по доскам без проблем, я доволен.
    чтобы сэкономить не стал брать настилы. позже выяснилось, что взял ригели настилов только на 3 секции :nono: чем я думал - не понятно :faq: придется что-то придумывать, но блин так не хочется покупать и варить проф. трубу :)]
    со второго "этажа" можно без проблем дотянуться до крыши
    пора снимать временные леса и начинать обшивку мдвп. но сначала терраса, т. к. стропила террасы я все же решил заводить внутрь холодного чердака и крепить на стойки каркаса: https://www.forumhouse.ru/posts/23260210/
    подготовил столбы террасы (темнеет рано, приходится работать на ощупь :aga:)
    лаги террасы 150х50 при пролете 2850, получилось с пружинящим эффектом (если прыгать), но приемлемо для террасы
    Как-то замерзла вода в бутыле (колодец еще не обустроен, поэтому оттуда воду пока не пью), пришлось вспоминать школьные зимние походы :aga:
    Главное - не брать желтый снег :)]
    -20 градусов между прочим :) Один из редких солнечных денечков подмосковного облачного региона:
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Между делом привезли утеплитель.
    Ох, сколько было переживаний: снег выпал, дорогу завалило, проедет - не проедет? И тут поставщик накануне сообщает, что водитель "мини-фуры" заболел и приедет газель в две ходки. Ну так это же только на руку :) газель мы уже прошлой зимой принимали, она точно проедет :)
    Позвал помощника, лопатой почистили немного колею, чтобы сомнений по проходимости вообще не осталось,
    тут и звонок от водителя, мол подъехал.
    И давай вываливать на снег пачки и толкать их волоком
    upload_2019-1-28_9-44-16.png upload_2019-1-28_9-45-5.png upload_2019-1-28_9-45-52.png upload_2019-1-28_9-46-32.png
    По снегу пачки катаются шикарно: толкнул - она и сама поехала :)
    толкали сразу по две. Ну не то чтобы пачки, а блоки пачек. В одном блоке 4 пачки Inwall или 6 пачек Extra (его сжимают на заводе сильнее, т. к. менее плотный).
    Вообще с этим уплотнением утеплителя забавная ерундовина получилась: на заводе сжимается сама пачка, потом их упаковывают в блоки по 6 пачек (те что экстра) и еще немного сжимают. Видимо чтобы загрузить газель до потолка блок раздербанили и запихали пачки, которые благополучно немного расширились и встали под потолком кузова в распор :) вот их мы и замумукались вытягивать :) в итоге совместно с водителем чуть сжали одну из пачек по бокам и все благополучно вытащили.
    Потом блоки инвола перекатыванием затащили под крышу, А вот с экстрой у нас такой номер не прошел :) т. к. их в блоке по 6 шт. они были просто не подъемными :) пришлось дербанить блок.
    Вот такая укаталась дорожка :)]
    пожалуй, это была самая приятная разгрузка: бросай с борта и толкай :)
    в перерыве между ходками газели поставили с помощником столбы террасы и закинули на них балки.
    терраса понемногу вырисовывается
