1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
12 х 4,5 домик двойного назначения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arkpavel, 11.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хммм... В одном из видео-уроков производителя они там называли его "клопом", отсюда ко мне и прицепилось :)
    Главное - разобрались в итоге :hndshk:
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    "Клоп" может быть как с буром, так и без него. ;) В итоге все правы. ;)
  3. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Интересно, по какой причине, на односкатниках, делают этот огромный козырек не загибают в низ на 90 градусов, как показано желтым?
    парусность меньше, защиты фасада больше
  4. turon
    turon
    turon
    Подписалась, интересно буду следить
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не знаю даже :)
    может быть из-за сложности исполнения данного узла?
    Ну и дизайн наверно не ко всем подойдет.
    Тем не менее я рассматривал подобный вариант с асимметрично расположенным коньком (смещенным к террасе). Видел такое исполнение у тестя на даче, вполне неплохо смотрится.
  6. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Я буду строить такой почти, с мая, на неосвоенном участке (купили осенью)
    Типа как
    "Раума" (КД-34)
    4.5 на 9, с террасой полноценной по длинной стороне, на половину зашитой, половину открытой
    А внутри дома антресоли, по торцам. Под ними с\у и кладовая с одной стороны и кухня с другой
    В центре потолок это сама крыша
    Пока вот только думаю, может с 4.5 х9 до 4.5 на 8 уменьшить (для экономии)
    Этот козырек наклонить чтоб ветродуй и дождь на фасад уменьшить
    Типа так -
  7. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Кста, пол хочу сразу закрыть (обвязка, лаги, утеплитель, осб)
    Чтоб проще ходить и строить было
    По какой причине так не делали ? Пленкой затянуть, скотчем проклеить, скобками пройтись и дождик пофиг.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Тоже думал над антресолью, уж больно заманчиво, но волевым решением отказался, т. к. получалось уж больно высоко :)
    Кмк, лучше все-таки оставить 9 метров, на 1 метре много не сэкономить. Но это вы на этапе проектирования для себя решите. Планировку все равно каждый под себя делает.
    По поводу козырька - тут двоякая ситуация - если его наклонить - он же будет окна антресоли закрывать.
    В общем есть что порисовать в кетчупе ;)
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Классическая платформа - нормальный вариант для быстрой стройки. Или зимней :)
    Собственно я так не стал делать, т. к. строю только по выходным медленно и печально. А пленка довольно легко дырявится, да и как бы проклеить так, чтобы вода не протекла? Это надо делать что-то типа двойного лежачего фальца, только из пленки. Кроме того когда будут стоять стены, но не будет крыши, то на платформе образуется бассейн глубиной 50 мм (нижняя обвязка стен), нужно будет в нижней обвязке сделать прорези, чтобы вода уходила.
    В принципе решаемо, но как-то нервозно :) Для долгостроя платформа не очень подходит.
    В моем конкретном случае я могу подлезть под дом беспроблемно и сделать там подшивку, как только закрою стены. Строил бы быстро - конечно бы выбрал платформу :super:
  10. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Как у Вас опора крыши веранды к дому будет организована ?
    Как в проектах прибитая доска к каркасу ?
    Какое то стремное решение, они рисуют
    Я думаю как выпуски сделать из каркаса, чтоб к ним крепить, а не просто к доске
    А может и так сойдет, у меня опоясывающая " Г " с двух сторон терраса, но не широкая 2 метра ширина будет, шире не вижу смысла
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если смириться с тем что можно "подлезть под дом беспроблемно и сделать там подшивку" ну и соответственно утепление, то от "платформы" остаются только плюсы:
    Более жесткая конструкция, удобнее работать. А проблема с бассейнами между стенами тоже решаема - в каждой комнате в черновом полу коронкой делаем отверстие, вырезанные шайбы не выбрасываем и перед установкой утеплителя ставим обратно.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Стропилка террасы со стороны дома опирается на подставку прибитую к стойке надстройки, стропила запилил классическим способом, пока еще не прикреплял, надо диагонали выверить :)
    По поводу 2 метров ширины: подумайте, т. к. если поставить стол и усесться за ним, то места не останется по ширине. Ну и дополнительная площадь закрытая от дождя никогда лишней не будет.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ненене, утеплитель буду класть сверху, снизу только подшивку сделать ;)
    и проблема сохранить укрывной материал (пленка?) в целости без единой дырочки ;)
    А еще (как я забыл про это?) под пленкой ранним утречком на теплом солнышке активно образуется конденсат, ОСП преет под пленкой, долго его под пленкой не подержишь.
    Я, чтобы не допустить образование конденсата на пачке ОСП, накрывал его сверху вспененным полиэтиленом и прижимал листами оцинковки и паллетами. У соседа под пленкой образовался конденсат буквально через пару дней, а через неделю уже все почернело.
    Либо не накрывать пленкой, но тогда нужно найти ну очень хороший ОСП, а не тот что выпускается у нас :(
  14. bav11
    bav11
    bav11
    полметра, как минимум, при косом дожде заливает
  15. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Я сейчас пользуюсь дачей с пристроенной открытой верандой 3 х 9 метра
    Совсем не пользуемся ее шириной
    В длину по стене стоит диван, кресла, стол кресло
    Когда едим на четверых ставим доп два стула
    Не хочется разгонять размеры, потому как каждый квадратный метр площади, это + пол, крыша, стены, обвязки и тд и в итоге деньги
    Если увеличивать то можно, ну максимум до 2.5 м по внешним размерам.(2.35 по внутренним)
    Чтоб не увеличивать количество столбов фундамента и обвязку
    И
    как планируете стену дома отделывать, там где терраса примыкает ?
    у меня дом будет сайдингом в два цвета, прям на осб, без обрешетки
    но как то не то, если и на террасе сайдинг
    может влагостойкая фанера и краска ? вагонка ? сайдинговые панели под камень ?
