1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
12 х 4,5 домик двойного назначения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arkpavel, 11.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    На первой странице темы выложен скриншот из экселя. 20,5 куб. м.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не дождавшись ответа вчера сам позвонил, решение положительное (не от слова "положили" :)]). Привезут новое полотно.
    За одно заказал стопор-ограничитель, чтобы ветром дверь не распахивалась.
    Ждём-с поставки.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Дерен вчера прям порадовал своими красками :)
    Не думал что будет таким симпатичным.
    Доделал обрешетку, можно начинать сайдинг.
    До сайдинга пока сухо прикрутил примыкание крыши террасы
    Темнеет пипец как быстро, надо разжиться еще прожекторами.
    Натянул шнурку по уровню лаг террасы, чтобы сайдинг начинался от него.
    По южной стороне сделал немного антимышиной сетки и начал делать отливы на углы. Оказалось все очень просто.
    Угол раз
    Угол два
    Долго думал как сделать сетку чтобы не было у серых тварей возможности пролезть между отливом и сеткой. В итоге сделал так
    Сначала пристеплерил сетку (скобы красным выделил), отогнул верх сетки перед монтажом отливов, после монтажа отливов подогнул сетку под загиб металла, ни одна тварь не пролезет :)
    На этом все. Все окна готовы, обрешетка готова. В понедельник обещали приехать заменить дверное полотно, сделаю откосы в дверном проеме, а откосы на окне душевой сделаю уже, когда дойду до него сайдингом :)
    Обидно, что только поперло и погода хорошая, а нужно выйти в выходной на работу. и отгулов вряд ли теперь предвидется...
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ууухххх, как же меня прет от стройки сейчас :cool:
    По поводу двери. Привезли. Ура :) А вот стопор - нет. Мол "звиняйте, на складе нет". Думаю просто лень было за ним заезжать кой-кому. Не стал скандалить. Нет - так нет. Возьму в другом месте.
    Мастер-рекламастер оказался адекватным мужиком, я ему помог снять дверь, навесить новую. Он перекинул замок, продал мне шток, мол этот не будет вылетать (штатный вылетел и внутренняя ручка защелки болталась просто так, защелку можно было открыть только снаружи ключом).
    Потом выяснилось, что у меня ошибка в расчетах доборов. Я когда считал свой заказ не учел, что оконные откосы нужно считать по проемам плюс 15 см, а я посчитал только по проемам :)] Та же фигня с отливами на окна.
    И финишные планки как-то странно я посчитал, забыл, что они нужны для рядового сайдинга под крышей и под окнами :( В итоге пришлось брать на рынке что есть, да еще по рознице.
    Приехал, выгрузил и офигел: новый оконный откос короче старых на 500-600 мм. Эт ваще что за нафик? :)]
    Но вроде этого должно хватить, поэтому менять не стал.
    Откосячил дверь, ваще красотища теперь :love:
    Далее сетку вокруг всего дома.
    Сначала пристрелил снизу, потом наплыв на обрешетку, и отогнул, чтобы потом завести под отливы
    Вот так вот это выглядит снизу
    Сетка меня не очень радует, ранее писал уже. Она уже в рулоне в некоторых местах ржавая. Думаю, может пшикнуть силиконовой смазкой, чтобы хоть как-то защитить от влаги, что думаете?
    По поводу вышеупомянутых отливов на углах такая песня. Приехал я значит днем, глянул на эти два угла и не понял юмора: отливы стоят горизонтально :)] стало очевидно, что что-то пошло не так. Оказалось, что косорукие металлогибы на рынке накуивертили мне отливов строго не параллельно.
    На фото еще относительно приличный экземпляр.
    Т. е. когда сгибаешь по нижней планке, получается непредсказуемый угол. Ну я не стал церемониться, просто руками прямо на стене отогнул вниз.
    А еще размеры плавают, вот тут веселее: вставляешь один кусок отлива в другой, а он не сходится по изгибам, ну ничего, как-то запихал, прикрутил отливы по кругу.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    На террасе пока не прикручивал, но сетку заложил, потом прибью ее к террасным доскам.
    Прикрутил по южному фасаду стартовую планку, всякие Н-профили, под них доп. доски обрешетки и началось веселье!
    Жена подкалывает: к весне-то уже будет похож на дом, а не сарай? :)]
    Ну и финал уже в темноте. Не удержался и начала справа голубой сайдинг. Ваще халява, знай себе отрезай и прикручивай, ничего подгонять, подрезать-вырезать не нужно.
    Ну и белый почти довел до верха, осталось финишную планку под крышей террасы примонстрячить и завести последний ряд с подрезкой.
    Была бы моя воля, я б всю ночь делал :)
    PS: резать сайдинг можно как болгаркой, так и пилой по дереву. Я часто пользовался аккумуляторной пилой. Главное пилить не один слой, а сразу два. Я даже 4 пилил. В этом случае рез получается ровный и без сколов, да и быстрее сразу отпилить несколько полос :)
    Болгаркой уже тонкие работы, например замок вырезать или полосу подрезать вдоль, т. к. ножницами по металлу вдоль резать ну оооочень долго.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И эти люди запрещают мне ковыряться в носу обещают построить ДОМ по всем правилам? :aga:
    Вот это основная печаль нашего "рынка" на данный момент. Спрос настолько превышает предложение, что предложению пофигу на заказчика.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я когда купил даже подумать не мог что там можно как-то накосячить. Думал - ну гнут-то наверно по шаблонам. А потом посмотрел живьем как гнут: отмечают карандашиком, который не рисует на пленочке защитной, из-за чего они ее этим же карандашом продирают и царапают металл, вместо того, чтобы фломастером тонким рисовать, и гнут по этим разметкам, а там плюс туда, минус сюда, да похххххх... И углы на глазок: хооооп, нормуль.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пипл хавает. Всё норм.
    Борьба должна быть массовой, но не предвидится... Поэтому либо брать так, либо упираться рогом с переменным успехом, либо делать самому.
    В общем- хочешь построить дом хорошо- строй сам, практически всё... В том числе и фасонку гнуть. :(
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    согласен. Я заказывал весной в пандемию, у них тогда заказов было мало, предоплата была копеечная, так что мог бы и упереться, то бишь я сам себя виню, что поверил :)
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Стройка временно притормаживается, на работе завал... вчера вырвался, успел немного фасад поделать.
    Т. к. работать приходится со стремянки, то и прогресс небольшой, но расцветка радует :)
    В планах закрыть западную стену (там сейчас леса), переставить леса на южную, а потом уже восточную (там будет лаз, удобнее и безопаснее его делать с лесов) и северную (ее можно со стремянки, но надо дождаться пока землю подморозит, ибо там сейчас такая жижа после дождей, весь изговняешься).
    И еще: пилой теперь уже пилить не получается, попробовал пачку из 6 листов, у трех листов получился очень рваный рез, рваный на столько что вырывало треугольники "глубиной" по 5-6 см, пришлось эти запоротые полосы оставить на обрезки. Поэтому вчера резал болгаркой.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    где то читал что диск надо поставить наоборот. и тогда пилит замечательно.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, действительно :)]
    Я же читал это в мануале, но забыл :aga:
    Ладно, болгаркой все равно проще :)]
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вообще не представляю как пилой пилят :)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    видимо как-то пилят :) но болгаркой кмк как-то спокойнее :)
    В эти выходные заскочил буквально на полдня.
    Сделал угловые элементы по северной стене, прикрутил оставшиеся стартовые планки, и уже по темноте начал нижний ряд сайдинга. Т. к. было уже темно, то пришлось покинуть поле боя :)
    Свежее фото:
  15. bav11
    bav11
    bav11
    прожектор...
