1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
12 х 4,5 домик двойного назначения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arkpavel, 11.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну да, неаккуратно, тоже не нравится :( волевым решением тут я применил учение Хусима, т. к. окно высоко, почти под свесом :|:
    может таки переделаю когда сайдинг буду монтировать...
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @arkpavel, если нет эластичных материалов или спецгерметиков, лучше не разрезая по углу заложить складку на мембране, которая будет топорщиться в полости вентилируемого откоса.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Понял идею. Спасибо! :hndshk:
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Складку наверрьх, а потом вертикальной полосой сверху закрыть, и в сантимах 5 от горизонта жирно мазюкнуть между этими мембранками тем тюбиком, который давно валяется под ногами, а выкинуть жалко.
    Главное чтобы эта складка не оказалась под креплением откосов или контры.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Начал "обрешечивать" торцевые стены.
    Долго думал делать ли разнонаправленную обрешетку, в итоге решил упростить себе жизнь, сделал наклон в одну сторону под 45 гр.
    С земли все просто:
    Это западная сторона. Т. к. леса все на восточной стороне и на террасе, то перешел туда.
    Восточная сторона. С лесами все гораздо проще, отметил для себя, что секция второго "этажа" переносится очень просто, снова остался собой доволен, что разорился на покупку лесов :)]
    Попутно над окном прибиваю ВВЗ.
    ВВЗ над окном, т. к. я когда монтировал белтермо поторпился и вырезал большие проемы не оставив четверти, не повторяйте моих ошибок :no:
    Ну и теплый безветренный денек во-первый порадовал своим солнцем, во-вторых загнал на будущую крышу террасы, для доделки ввз над стропилами
    Драгоценный сосед переживает, что его участок за время его отсутствия сперли, отправил ему фото с высоты птичьего полета :) Середина января, блин, +1 и трава :)
    Интересное наблюдение по коньковой планке. Сторона южная, теплая, конек такой:
    Смотрим внимательно на стыки:
    Тепловое расширение металла знает свое дело. С земли не видно, поэтому Хусим, цинк надеюсь не сотрется :)
    Ну и куда ж без себяшки :cool:
    Ляжки теперь болят от сидения на стропилах :aga:
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Немного новостей со стройки.
    Пока было сыро как-то лень было делать обрешетку, решил основательно взяться за крышу террасы :)
    Набросал последовательность, чтобы ничего не забыть и потом ставить выполненные галочки :) Да-да, борьба с прокрастинацией :)
    Забрался на леса и прибил наконец-то бриджинги :)
    Поправил (точнее заменил) бриждинги, прибитые в прошлом году, которые выгибали стропилины, это я тогда усиленно загонял их молотком, поздно заметил, что стропила выгнуло.
    Дождь в феврале - это конечно круто, но очень быстро замерзают руки, раскопал обрезки досок 200 и 150 и под навесом напилил бОльшую часть брусков для обрешетки на крышу террасы. Гипоидная макита рулит, пилит как масло.
    Но! Если еще не говорил ранее, опыт пользования этой макитой натолкнул меня к мысли, что нужно было все-таки брать аккумуляторную циркулярку, т. к. провод мешается и ограничивает движения :( А у меня уже выбрана система 18В - пара аккумуляторов от шурика и ударника, милое дело дополнить еще и циркулярочкой, по отзывам соседа пилит она ничуть не хуже :) Ну да ладно, будут деньги - может быть обзаведусь, пока как-то в этом смысле тяжко.
    Постепенно наступил мороз, на крыше стало работать приятнее :) Сделал наконец-то укосины на стропила. Не стал мудрить, взял ту же дюймовку 25х150.
    Некоторые бриджинги прошлось подстрогать сверху.
    Вообще нелегкое это дело, если снизу по всей длине нет лесов :) Стропила скользкие, поэтому сначала клал пару дюймовок на пару саморезов, чтобы как-то можно было ходить-ползать :)
    А вечером рванул в друзьями отдыхать:
    Думал до утра не дотяну, но ничегооооо :) Можно дальше строить :)]
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Прошедшие выходные прошли расслабленно.
    Уперся в невозможность выдергивать дюймовку из штабеля, пришлось его поплотнее скомпоновать :)
    Ну как скомпоновать... верхний слой досок для обрешетки крыши террасы плотнее разместил, тем самым давление не размазывалось по ширине уже не существующих досок ниже :) (которые я ранее уже выдернул)
    Добил диагональную обрешетку по правой части южного фасада, там где стояли леса, прикрутил для пробы угловую доску вертикальной обрешетки, получилась 4,3 метра :|:
    И быстрее перенес леса под будущий свес крыши террасы, хочу уже избавиться от досок обрешетки на штабеле дюймовки :)]
    В такие моменты понимаешь, что нужно было брать лесов раза так эдак в два больше :nono: чтобы не заниматься переносом секций. Но что есть, с тем работаем.
    Теперь можно плотно заниматься крышей.
    Ну и так, для разнообразия немного пейзажей.
    Туман вечером субботы накрыл нашу аномалию капитально
    Аномалия - потому что спускаешься с крыши вниз и нифига не видно, видимость буквально метров 20, стоило только выехать из СНТ, всё, чистота :)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    С крышей террасы не стал повторять ошибок с обрезкой свесов :) На основной крыше обрезал свесы по шаблону, в итоге получилось не очень ровно из-за неровностей стен. На террасе обрезал стропила по месту со шнуркой и уровнем :) Получилось более чем
    Единственный негатив: на момент обрезки ветер решил дуть в лицо, в итоге все опилки на шее, груди и спине :)]
    Далее прикрутил лобовую доску с выносом за пределы крайних стропил, чтобы использовать все 8 картин металлочерепицы, перед этим долго и скурпулезно высчитывал/пересчитывал планируемую ширину.
    Ну правильно, дома же не получается заранее все высчитать, этим нужно обязательно заниматься на клочке бумажки в полевых условиях
    Опять же учел прошлый опыт и капельник прикрутил только к стропилам, к лобовой доске крутить не стал, чтобы его не повело из-за неровности доски.
    Потом бруском обрешетки еще подожмется.
    Вот в такие моменты особенно остро хочется уметь летать
    А еще хочется уметь притягивать предметы силой мысли :) Выронил степлер, пока спускался вниз ветер размотал рулон :ogo: 10 метров мембраны свисали с крыши и болтались на ветру, еле еле затянул обратно и уложил, о сматывании обратно в рулон и речи быть не могло :) как потом выяснилось мчс передавало штормовое предупреждение, но оно до меня не дошло :)]
    Но мембрана стойко пережила издевательства, ни одну скрепку не вырвало, успешно приколотил ее и обрезал лишнее, потом смотал в кучку и затащил в дом, где смотал обратно.
    Клевый скотч, очередной раз убеждаюсь, клеится шикарно.
    Не зря искал именно KL+ (плюс, а не просто KL)
    Самое приятное :)
    Нашел 6 коротких бруска, их и прикрутил, остальное накидал на мембрану, чтобы ветер не натворил всяких дел.
    Далее темнело, решил сворачиваться, остальное добью на след. выходных.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @arkpavel, мне Паханыч в своё время вот такую приблуду советовал:
    для монтажа СДМ в одно жало.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ммммм, прикольная штука :) я уже в голове даже начал в эту сторону думать, спасибо, не придется велосипед изобретать :super:
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ухтыжка какая! за неделю от снега не осталось и следа
    2 дня и одного утро удовлетворял женщин, а 9го к обеду устал - поехал отдыхать :)] погода стояла теплая, безветренная, милое дело по крыше прыгать.
    Собрал держалку рулона по подсказке @barbar1 из говна, палок и 4 саморезов
    Процесс пошел гораздо веселее
    Сразу проклеивал стыки и прикручивал бруски и под вечер получилось так
    Не прикрученные палки валяются просто так, они не уместились по длине. В след. раз напилю не хватающих палок и подпилю слишком длинные.
    Опять поудивлялся как проще становится прыгать по стропилам, когда натянута мембрана и не видно высоты :aga:
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Что же это такое? Не понос, так золотуха. На этот раз заболел. Но что нам кабанам... Свежий воздух - лучшее лекарство.
    На улице тепло, все растаяло, добил контру
    прикрутил первую доску обрешетки и закинул оставшиеся доски на крышу
    а на следующий день стало так :nono:
    но мы не из пугливых :)]
    Не хватило досок на 4 ряда :(
    Печалька.
    Те 3 доски пока не хочу пускать в дело, они толщиной не 40, а 50 мм.
    В итоге ближе к вечеру нарыл свои старые запасы, аж 5 досок нашел :aga: Но их уже в след. выходные. Там и снег растает :)
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Также было приколотил обрещётку, за ночь выпал снег подтаял и замёрз, привёз железо, а у меня ровная крыша изо льда и снега, щетку в руки шпатель по новее чтоб грани острые были, час-два и один скат готов к монтажу, обида в том что через 2 дня всё растаяло само, а я думал всё зима пришла и полез лёд грызть.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У меня подобное было, когда делал обрешетку основной крыши стоял сильный туман, а к вечеру он осел и упала температура, в итоге по обрешетке стало невозможно ходить, т. к. она покрылась тоооонким ровным слоем льда :)] еле-еле доделал. А доделать нужно было обязательно, т. к. уже был запланирован приезд друзей-помощников крыть металлочерепицу :)
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В эти выхи докрутил обрешетку
    осталось нейлером пройтись перед укладкой металлочерепицы там, куда не вкручивал саморезы.
    Промерил диагонали, разница в 3 см :nono: Кмк терпимо на длине 9+ метров. Можно и позагорать :)]
    Сетка от... синиц? :)]
    Далее крюки водосточки. Сначала холодный расчет
    В этот раз решил гнуть крюки руками прикладывая шаблонный крюк
    Хоооп!
    Прикрутил два крайних крюка, натянул шнурку, в общем все как обычно и готово
    И компенсирующую рейку конечно же.
    Теперь осталось пройтись нейлером, обрезать выносы обрешетки, приколотить торцевые планки и можно накидывать металл.
