1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
12 х 4,5 домик двойного назначения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arkpavel, 11.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    пока сидел в 3 метрах над землей тоже думал про экстракторы. :) но эту мысль быстро от себя отогнал, ибо саморез длиной 90 мм замерзший в дереве вряд ли экстрактор возьмет ;)
    не смог выкрутить именно те саморезы, которые смотрели головкой вверх и не были прикрыты от осадков. Саморезы, которые были вкручены сбоку или которые были прикрыты доской, откручивались легко как ни в чем не бывало.
  2. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    двумя-тремя метрами выше и про экстракторы бы не подумалось) из опыта.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Когда рисовал крышу в кетчупе искренне полагал, что снег будет лежать пока не растает, т. к. уклон получился всего 13 гр. Эта уже почти прошедшая зима показала, как я заблуждался :aga: Любая легкая оттепель вызывала лавину. Вот и в прошедшую субботу собрав второй ярус лесов попутно посмотрел на кровлю. Снег сошел весь.
    Сейчас размышляю над вентиляционными выходами. Т. к. санузел расположен под нижним скатом, то вести магистраль по стропилам в верхнюю точку не есть гуд, чреватый конденсатом даже при наличии утепления воздушного канала. Значит выводить прямо вверх. Смотрим нормативку:
    Т. е. в моем случае от конька более 3 метров, нужно установить трубу так, чтобы ее оголовок был выше линии образующей 10 угол с линией горизонта в коньке.
    Для моего профиля черепицы подходит только проходка MUOTOKATE от Vilpe.
    Для фанового стояка есть вентиляционный выход высотой 500 мм, на колпаке в этом случае можно сэкономить.
    Для вытяжки из санузла, которая будет по сути вытяжкой для всего дома думаю взять утепленный вентиляционный выход сразу с вентилятором высотой 700 мм.
    Плюс регулятор к нему.
    Вентилятор этот дорогое конечно удовольствие, но намаявшись с канальными вентиляторами в квартире, решил, что лучше пусть будет вентилятор на крыше, который будет проще обслуживать, чем на чердаке в позе ЗЮ раскапывать из утеплителя "канальник".
    Виртуальный замер угла показал значение 7,3 гр. для фанового стояка. Вытяжка будет повыше.
    Отлично, вроде нигде не ошибся?
    Собственно почему я начал про лавины: т. к. вент. выходы внизу ската, то все же нужно снегозадержание, иначе лавиной снесет вент. выходы на раз-два. Вот и придумал себе занятие на лето :victory:
    А т. к. потенциальный дымоход печи будет рядом, то можно поставить одно длинное снегозадержание на вентиляцию и на дымоход. По длине примерно 3 метра. Оказывается у ГрандЛайна аккурат секции по 3 метра
    По поводу кухонной вытяжки - решил пока не делать, посмотрим как будет в эксплуатации, а там уже и решу.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    По всей видимости моя голубая мечта "обшить мдвп и заложить утеплитель за зиму" медленно, но верно двигается на весну. Не думал я, что обшивать и утеплять такое медленное занятие :) В основном процесс тормозится "высотными" работами.
    Давеча пустил в работу парок инвол 50 мм. вполне достойный материал кмк. Но пихать его в проем 575 тяжеловато - сминается, заламывается.
    upload_2019-2-25_10-33-29.png upload_2019-2-25_10-34-6.png upload_2019-2-25_10-34-29.png
    Структура более менее однородная, иногда встречаются "уплотнения".
    upload_2019-2-25_10-35-38.png upload_2019-2-25_10-37-58.png upload_2019-2-25_10-37-58.png
    Как и учили опытные форумчане, 50 мм идет на наружний слой, 100 мм плитами поджимаю изнутри. Но иногда случаются исключения (в углах).
    Синицы у нас вроде пока не сильно буйствуют, но все же решил попробовать прикрыть от них утеплитель пленкой от упаковки :)
    На морозе -10 компрессор не может стартовать с давлением в ресивере выше 3 атм, приходится утепляться :)]
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Промежуточный итог зашивки пока такой:
    Начал зашивать северную стену (на фото не видно).
    Местами пневмостеплер выдает "дуплеты" :aga:
    Кстати, скорость упала еще и из-за того, что я решил рисовать стойки на обшивке, ибо зашив торцевые стены понял, что приколачивать обрешетку придется по следам скоб, которые, кстати, иногда попадали мимо :) редко, но был грешок :)
    В общем-то разметка не много времени отнимает, но ее тоже делать надо. Наживил лист на пару скоб, попрыгал с уровнем и карандашом и дальше забивай скобы прямо по разметке, а потом в будущем и обрешетку. Удобно, бесспорно.
    А теперь о грустном. Случилось то, чего я опасался - снег во время оттепели растаял и утеплитель, не смотря на то, что он в упаковке таки умудрился промокнуть. Через какие-то микродырки просочилась вода в некоторые пачки и замерзла там. Вскрыл одну пачку, лед буквально на торце одного листа, думаю весной растает и высохнет после вскрытия упаковки, но, блин, не приятно :( Надо было купить большой кусок полиэтилена и завернуть всю мою кучу утеплителя со всех сторон, поленился :no:
    Ну и немного красот :) Ветер наметает у нас знатно.
  6. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Попробуйте утеплитель ставить с использованием большого шпателя 300мм. Одну сторону плиты упираете в деревяшку а ко второй подставляет шпатель и плита скользит не цепляясь за древесину.
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    О, эти прелестные птички могут много нервов попортить если не закрывать особенно в углах.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    они в ней дырки прекрасно делают и тырят утеплитель:aga:
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы не поверите, буквально вчера записал себе напоминалку "взять широкий шпатель" :super:
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хулиганы!
    Видимо придется пугало ставить или блестючки всякие вешать.
    А вообще надо быстрее обшивать мдвп и закрывать контур, чтобы не залетали пернатые воришки :)
  11. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Гайковертом их!
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    пробовал :) но этот эксперимент получился не совсем правильный, т. к. у меня не было под рукой ударных бит :) все закончилось тем, что обычная бита сломалась :) Хотя и продержалась довольно долго, за это время саморез даже не шелохнулся :)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Впрочем сейчас это уже не актуальная проблема, саморезы я просто выломал уже на земле. Но один остался торчать из доски, на которую на прошлых выходных я поставил колено. Больно, но вроде без последствий, пару дней локально поболело "место контакта". ;)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Отчитываюсь за прошлую субботу :) наконец-то руки дошли
    Решил сконцентрировать свои силы на зашивке каркаса мдвп. По северной стороне еще оставались импровизированные леса, саморезы не выкручиваются, поэтому применил грубую силу :)
    Сдернул целиком, только голову береги :)
    И на земле гвоздодером разобрал :super:
    С лестницей как-то некрасиво получилось, придется ей постоять до оттепели :)]
    Полметра льда откровенно лень долбить :aga:
    А "синицы" по всей видимости ни разу не синицы оказались :) Вороны скорее всего
    Или курицы? :)]:)]
    Поковыряли утеплитель не закрытый пленкой :mad: заразы. И ведь не уносят, а просто ковыряют, любопытные создания. Хоть сезон охоты объявляй :no:
    Опробовал шпатель на скрытых полостях. Результаты эксперимента мне понравились :) На много удобнее запихивать утеплитель :super:
    Одной стороной вставляем в проем, вторую поджимаем шпателем, если длины шпателя не хватает, то без суеты постепенно заводим весь край переставляя шпатель.
    Со всеми танцами за день успел зашить северную сторону ровно на половину, на сколько моего роста хватило :aga:
    Снова о пневмостеплере: он почему-то ломает сборку скоб, да так, что случаются таки неприятные штуки:
    Очевидно, что когда сборка поломалась на столько, что в ней остались только единичные скобы, они (скобы) смещаются и перепутываются в кассете. Приходится рукой придерживать эту пачку. При этом выявить систему так и не получилось: бывает нормально остреливаешь несколько сборок без перерыва, а потом на последних 10 скобах очередной сборки ПЫЫЫХХ и все, сушите весла. Процесс тормозит сильно, ибо чтобы выковырять зажатую скобу приходится ковыряться отверткой и плоскогубцами.
    Пока не понял в чем засада. Возможно сборки скоб слишком нежные :faq:
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Взял шпатель 600 мм в мурлоне за 300 руб. и 450 мм у меня был.
    Оба хороши :)
    спасибо за идею :super:
