1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
12 х 4,5 домик двойного назначения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arkpavel, 11.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Правильно, начинать освоение участка нужно с генерального плана :victory:
  2. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Ну да, вот так в итоге планируется, размеры условны, площадь 15 соток
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    до септика от основного дома не далеко?
  4. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Далеко к сожалению
    придется ставить маленькие ревизионные колодцы
    но а какие варианты ?
    копать кольца посредине участка, поближе к скважине ? не вариант, кольцо максимально в низину.
    дом в низ переставить ? так там овраг не далеко, да и дом в низине что то не то, да и лес у меня как
    раз примыкает слева и сверху плана (север и восток), самое место для дома
    поправил на схеме поточнее про канализационную трубу
    я думаю других вариантов плана участки нет
    п. с соседей по забору нет и не будет
    по сторонам лес, лес, овраг, дорога
  5. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Если по теме, то как то задумался про осб против доски, в обшивке каркаса
    крепче и проще и не горит осб, доска дышит, остальное ей в минус
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, минимум поворотов и делать ревизии. Благо каналью глубоко закапывать не нужно :)
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    осп проверенное решение :super:
    но я все же пошел другим путем :) это мои тараканы. делаю мдвп + обрешетку под 45 гр. И уже практически решился на пластиковый сайдинг.
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    ну ну, почему-то требуют обшивать гипсом дополнительно
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну скажем так: горит сильно хуже чем деревяшки.
  10. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    непонятно
    мдвп это фактически теплоизоляция
    дом дважды утепляется ?
    можно подробнее про ход мысли
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    МДВП шип-паз, да, он в качестве утепления и в качестве ветрозащиты.
    Вот мой пирог: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=180&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=241&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=180&le6=1&lt6=0&mm6=230
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Приехала! :)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Прошлый выходные удивили отсутствием снега на досках террасы :) Оттепель сделала свое дело, растаяли наросты льда, хорошо что я не стал неделей ранее пытаться очищать его :)
    С навеса сползла борода
    Для начала по южному фасаду демонтировал временные леса. Идея с прижимом шурика с помощью струбцины частично сработала: часть ненавистных саморезов удалось выкрутить, те, что не поддались пришлось выламывать. При этом на практике убедился в хрупкости досок с сучками. Конец одной из досок держался на саморезе, не долго думая я скинул свободный конец и получил такой фаталити:
    Четко по сучку.
    Освободив фасад от оков лесов торчащих из недр коробки, первым делом начал закладывать утеплитель в углы, в которые после монтажа обшивки будет проблемно запихать вату.
    Сначала хотел было купить нож для резки утеплителя, но вовремя нашел на кухне хлеборезку :aga: любимая жена, прости меня :|:
    Сомневался как он будет резать, но все сомнения напрасны: хлеборезка утеплитель режет просто шикарно. Сначала делал разметку легким надрезом, потом по надрезу прорезал уже до конца. Можно в общем-то и без надреза сразу прорезать, тем у кого рука твердая :)
    Парок Инвол 100 мм встает в распор отлично. Размер делал на 1 см шире, поджимал с небольшим усилием. Замятые крайние листы в пачке расправляются легкими ударами в торец... :no: т. е. по торцам :)]
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В общем от инвола у меня пока остались положительные впечатления.
    По поводу "пылит - не пылит" не могу ничего сказать, т. к. дул ветер и если пыль какая и была, она быстро улетала.
    Пошла движуха :cool:
    Сделал вырезы под лаги террасы
    Кроме того срезал с мдвп паз, чтобы образовался зазор между мдвп и опорной доской для вентиляции последней.
    Итог рабоче-выходного дня скромный: почти половина фасада
  15. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    такими вот экстракторами шурупы выкручиваются на раз-два.
