Как правильно сделать проемы и бетонные полы?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Mowze, 11.01.19.
  1. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    Доброго всем времени! Пожалуйста подскажите как быть с проемами и полами.
    На данный момент все выглядит так как на фото. Вопрос по входу в баню и по пятой стене. как быть с проемами под двери и печь? Полы бетонные черновая стяжка, Планируется сделать теплый пол и еще залить сверху стяжку. Не понятно можно ли полностью отпиливать нижнее бревно? в пятой стене помимо нижнего бревна будет еще подкатное, т. е. итого полтора бревна. Делать ступеньку вобще не хочется, можно ли полностью пропилить бревна? или нужно поднимать весь пол на высоту бревна? Можно ли в этом случае оставлять бревно в бетоне?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Бревно пропилить можно. Только подкатывает сделать заранее. А если и заливать выше то на бревно делается демпферная лента
