1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Сибирь. Лес. Песок. Хочу сад
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем dina-gorka, 10.01.19.
  1. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Буквально за несколько дней засох цветущий побег метельчатой гортензии Magical Candle. Под лутрасилом оказался муравейник. Может это быть причиной? Надо ли раскапывать, чтобы посмотреть, что там? Остальная часть выглядит вполне здоровой. Она у меня плохо эту зиму перенесла, живыми вышли только два побега, остальные пришлось вырезать. И всего один она выпустила из земли. Выглядит от этого не очень симметричной, а теперь вот такая неприятность. Эту ветку полностью обрезать или до весны подождать?
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я бы вырезала, но лучше спросить в гортензиевой теме.
  3. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Показываю наше мощение. Результатом довольна. Есть небольшие недочёты, но думаю, что они непринципиальны. За воротами заасфальтировали.
    D09E5792-958B-4CAB-B759-957F5480CBC4.jpeg C07B8304-BC2E-45C3-BD77-D8D7547FEF81.jpeg
  4. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Весь день вчера занимались помывкой. @Маслёнкина, Таня, ты была абсолютно права насчёт пыли. Поскольку они резали почти все бордюры и брусчатку на края, то пыль ровным слоем покрыла все поверхности. Отмывали дом, сарай, столы со скамейками, а главное растения. И это оказалось не так просто. Вроде кажется, что столько воды вылила, должны быть чистыми, а нет, высыхают и все равно налёт. И так несколько раз. Сегодня буду продолжать. Ну что поделать, если делается у нас все шиворот навыворот. Но надо отдать должное работникам, миксы не тронуты, ни одно растение не затоптано.
  5. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Ещё покажу вход в дом.
    67ADDFBE-A9C5-4773-B4A8-68FE4248B9E0.jpeg A70C5F28-F8A6-4B95-A8DD-F4FA60675FEB.jpeg
    Очень рада, что не стала комбинировать с коричневой брусчаткой. Спасибо @Mountelf и @Маслёнкина за дельный совет. Несколько поддонов оказались более темного цвета, поэтому кое-где цвет отличается. Клали специально вразброс.
  6. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Сейчас буду убирать внутренний пластиковый бордюр, досыпать мульчу. У меня там измельчённые шишки. Мешок в руки и за ворота. А потом в измельчитель. У меня такой.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Эта небольшая пестринка как раз очень уместна. :)
  8. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    А теперь о сложности. Край полукруга из брусчатки около дома выше уровня грунта на 6-7 см. Из этого полукруга пойдут шаговые дорожки, они будут из плитняка. Муж не будет из класть камень на подушку, будет просто вырезать в дернине кусок под его размер. Таким образом, эти дорожки будут ниже уровня брусчатки на эти 6 см. Получается небольшая ступенька. Меня это смущает. Что можно придумать? Бордюр из растений? Будет ли это красиво, если он будет с разрывом на две дорожки. Не знаю, понятно ли я написала.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Досыпать грунта вблизи брусчатки, так чтоб получился плавный сход на уровень лужайки. Тогда не будет ни ступенек, ни нужды придумывать бордюры там где они будут только мешать. Сверху досеять газонной травой заново. Судя по фото, не такой там ценный газон, чтоб жалеть его.
    Имейте в виду, что плиты, уложенные на грунт "просто так", будут постепенно уходить в землю, а газон будет наползать на них.
  10. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Да какой там газон:aga:. Сорняки косим. Жалеть точно нечего.
    У нас песок голимый. А насыпать песок на песок смысла, наверное, нет большого. Или я ошибаюсь? Мне и хочется, чтобы между камнями росла трава. Хочу, чтобы между камнями расстояние было, а не вплотную класть. Очень нравятся дорожки у Веры @santolia
  11. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Покажу свои гортензии. Третий год с момента посадки. Верхушки подмерзают каждую зиму, поэтому пока невысокие. Радуют Пастельгрин и Lime Light.
    26CE316A-E97B-4E46-85F3-E5079921DFD4.jpeg 3984AD41-3069-4365-8EFE-4A57048E978B.jpeg BBEC8362-14D4-408B-BF62-443685A8280D.jpeg
    Про неприятность с Magical Candle писала выше. А вот Грандифлора неудачная.
  12. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Рядом со входом в дом образовалось место под небольшой микс. У забора растут три сосны и береза, надо что-то перед ними. Площадь за вычетом деревьев 2 на 4. Слева от этого места находится мангальная зона, там растут можжевельники, пересаживать не буду. На фото берёзовая ветка закрывает обзор, её можно убрать на любую высоту. Гортензию оттуда выкопаю на днях. Уезжает жить к подруге. Не хочу возиться с укрытием. Может посадить пару горных сосен? Или засадить японскими спиреями? Солнце утром, сухо.
  13. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Ходили за грибами, принесла из леса парочку вересков, давно на них заглядывалась:|:. Их у нас в лесу очень много. Посадила в дальнем сосновом углу, прямо под большую сосну. Мечтаю, чтобы прижился.
  14. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Продолжаю обдумывать микс у ворот. Вместо гортензии посажу горную сосну. Остальное пространство засажу спиреями. Выбираю между японскими и березолистными. Если японскую, то какой сорт. Может Альбифлору? Она белым цветёт, а мне кажется, что там лучше что-то белоцветущее. Ещё раз показываю место для микса. Жду советов;)
  15. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Не дождавшись советов, сделала, как придумала ;). В центре горная сосна, вокруг спиреи березолистные Исланд. У входа воткнула два лилейника, возможно временно. Обязательно замульчирую. Пока выглядит так.
    Думаю, подстричь сейчас спиреи или до весны оставить.
    77BEECBD-FCF3-4206-AB1C-01043174ED0B.jpeg 438D010F-3AA2-4F45-9008-DC306EFE67AD.jpeg
