Про кирпичную трубу, распушку и проходку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kапибара, 10.01.19.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    И этот довод (про чекушки) тоже в плюс...Не раз у Телегина заказывали всякую всячину и привозили, ещё в московском регионе NikNikTar грамотно и чётко сработает, если что...:super::cool:
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В Москве, в печном центре практически всё есть, даже хромистые чугунные колосники в банные печи. В том-то и дело, что от туда надо как-то привезти. Рекламировать не буду, в личке дам ссылку, если надо.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ясенево ? :close:
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    :super:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Включает осмотр и проверку соответствия нормам ПБ.
  6. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Михаил, Вы считаете, что безопаснее сделать - распушку 250 (остается зазор по периметру 35мм) или гильзованую кирпичную трубу описанным способом? Максимальный размер проема 840х840. Диаметр трубы 180-200
  7. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Карболка, Вы считаете, что безопаснее сделать - распушку 250 (остается зазор по периметру 35мм) или гильзованую кирпичную трубу описанным способом? Максимальный размер проема 840х840. Диаметр трубы 180-200
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @solovjevoleg, у меня на распушку аллергия, принципиально. Всегда кирпичную трубу гильзую, толщина стенки трубы - 12 см (полкирпича), и короб в перекрытии, как описывал уже...Дерево защищать обязательно, если мало расстояние - лучше потратиться на суперизол, но всё же можно и ГВЛ использовать. Между трубой и защитой - минеральный утеплитель, он заменит массив кирпича в разы меньшей своей толщиной, теплопроводность раз в десять у него меньше...Что получается: свищи в кирпичной кладке мы обнулили, теплопроводность пирога меньше, чем в любой кирпичной распушке, дерево надёжно защищено. Вот и выбирайте вариант.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Полностью согласен с Карболкой.
  10. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    А если выбирать между таким кирпичным проходом и сэндвичем в самодельном коробе, Вы к какому больше склоняетесь?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @solovjevoleg, чтобы не портить вид печи, лучше сендвич начинать над полом мансарды. Если второй свет над печью - можно и так...
  12. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    То есть чисто из эстетических соображений? Сверху второй этаж. Только над ним мансарда
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @solovjevoleg, в мансарде можно сендвич закрыть декоративным коробом, да ещё с него конвекцией тепло снимать...Сам до конца не испробовал, но в мансарде можно буржуйку запитать в основную трубу, кирпичную...если мансарда жилая будет - почему бы нет ?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Kапибара, скоро 10 лет будет, как делаем во такие распушки. Никаких претензий от пожарных инспекторов.
  15. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Интересный вариант! Но у меня так не получится так сделать - труба выходит на углу печи.
    А обойму от проема как изолируете в таком случае?
