IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. rusyE
    rusyE
    rusyE
  2. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Прикиньте это не мои таблички. Это СанПиН. Люди с времён СССР многие годы сидели и все рассчитывали. Тогда все делали на совесть. И да правда ваша есть каждый ощущает все по своему
  3. rusyE
    rusyE
    rusyE
  4. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Screenshot_2020-12-10-22-23-14-646_com.tuya.smart.jpg его вид в приложении. Пока интересно
  5. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Ой как хорошо, пальчиком в телефон сидя на диване тыкаеш, а насос к включается и выключается температуру поддерживает. Надо для второго этажа тоже с wi-fi прикупить, а то щас даже непомню куда на том тыкать и как сохранять, а инструкцию потерял.
  6. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Во! Лучший GSM-модуль - это термостат)
  7. Antonio_corp
    Antonio_corp
    Antonio_corp
    Кто нибудь совмещает комнатный термостат от котла с теплым полом? Нормально ли работает такой тандем? Купил комнатный термостат и не знаю стоит ли его устанавливать. Ведь пол долго нагревается и долго остывает.
  8. Antonio_corp
    Antonio_corp
    Antonio_corp
    И ещё вопрос про режим поддержки. Как его правильно настроить. Пробовал разные интервалы и т. п. но такое ощущение что котел когда остывает самостоятельно гораздо медленнее, чём когда при поддержке включается подача и вентилятор. Как только включается вентилятор температура сразу падает на 1 градус, такое ощущение, вентилятор только тепло с котла выдувает, хотя огонь так же горит и уголь подаётся.
  9. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    @Antonio_corp, старайтесь сделать так, чтобы котел вообще не переходил в режим стоп, был всегда в наборе температуры и добрать ее не мог - у Вас тогда расход упадет.
  10. Ipc050
    Ipc050
    Ipc050
    И как этого достичь?
    Что увеличиваем, что уменьшаем?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я практикую набор температуры за 4-6 подач, потом перехожу к очень плавному снижению температуры с подачей уменьшенной в 2-3 раза... При этом котел снижает температуру 2-4 часа, после чего снова переходит к набору температуры... При таком режиме во время подачи неплохо скидываются коржики...
    Верхнюю границу гестерезиса поднял до 16 градусов, чтобы котел при инерционном выбеге не уходил в СТОП...
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Это не совсем так..Точнее -это так, только когда работа в модуляции мощности (airflow),в старт/стопе, который лично я использую до -10 град, для экономии, имхо, нужно быстрее набрать рабочую температуру, далее, при переходе в стоп- чем больше времени проходит до старта, тем больше, разумеется, экономия ..Первое, от чего это зависит-это теплопотери конкретного дома. Второе-это оптимальное для каждого пользователя -соотношение времени подачи топлива и паузы..времени продувки и паузы..в короткой продувке смысла не вижу особого вообще...Зачем это-выдуть пирогазы?..Значит вопрос в том, как сделать, чтобы включение вентилятора в поддержке не остужало теплообменник котла а наоборот, кратковременно подогревало теплоноситель...Каждый для себя настраивает сам...Имхо ,что в модуляции мощности, что в старт стопе-воздуха должно быть ровно столько, чтобы обеспечить качетвенное горение с минимальным количеством недожега (сажи) ,ни больше ни меньше..При избытке воздуха, помимо прочих последствий (например ,больший унос и потери тепла в атмосферу) будет гарантированно происходить охлаждение теплообменника
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Не понял-это у Вас так модуляция работает либо БУ позволяет делать такие настройки в ручном режиме?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Блок управления позволяет настроить модуляцию подобным образом...
    У меня в контроллере нет Айр Фло или Фьюджи лоджика... Он как то под что то подстраивается автоматически, но я этого подстраивания, выраженного в цифрах (время подачи, обороты вентилятора) никогда не видел и не чувствовал... То что пропишешь в настройках то и делает... Сам инициативы не проявляет:aga:...
    Так что у нас своя модуляция... Сначала разгоняемся до 65*С (по теплоносителю) или 200*С (по дымогазам), на параметрах: подача 8сек через 52сек (выбрано для лучшей самоочистки) и с воздухом -5...
    Потом снижаем мощность до: подача 2,6сек через 57,4сек с воздухом чуть ниже чем
    -5...
    и долго (2-4часа) горим на таких параметрах, пока теплоноситель не упадет до 63*С...
    Инерционный выбег достигает 73-76*С...
    Контроллер богатый настройками, только он гад нерусифицированный ни разу...
    В России делают (в Челябе), и такая шняга! :no:
    В оправдание скажу, что челябинцы делают железо, мозги и редуктора идут из Италии...
    PS. Коржики вручную не сбрасываю, самоочистка работает неплохо...
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Это больше похоже не на модуляцию, а на старт/стоп, в котором стопа не происходит, так как поддержка с гистерезисом в 2 град у Вас обеспечивает плавное падение температуры в течении 2-4 часов, затем, как понимаю, снова происходит интенсивный разогрев (старт)..
    PS Интересно..делают в России и не русифицированный..на экспорт чтоль? :aga:
