Укладка ламината на электрический теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SAFR00N, 10.01.19.
  1. SAFR00N
    SAFR00N
    SAFR00N
    На пол пути решил класть ламинат на теплый пол. С какими нюансами нужно ознакомиться?
    Знаю, что материалов много и тема уже давно обсосана донельзя, но все равно противоречия в информации есть, вот и хочется еще раз расставить все точки над I, поэтому и пишу. Интересует вопрос, если теплый пол уже проложен, электрический, с бетонной стяжкой, но заранее планировался под плитку, то можно постелить сверху ламинат? Плитку думал выберу, но так ничего до сих пор ничего не понравилось, да я и больший фанат дерева. Короче, можете написать про подводные камни
  2. vvladost
    vvladost
    vvladost
    Не гоже на полпути решения менять. У ламината есть собственная технология укладки. Я бы не стал рисковать на электрический кабель стелить подложку, а следом ламинат.
  3. SAFR00N
    SAFR00N
    SAFR00N
    Если залить еще сверку клей или наливайки 5-10 мм, плюс подложка и сам ламинат 10 мм?
  4. vvladost
    vvladost
    vvladost
    Можно, но все же, ламинат не керамика, перегрева может не простить
  5. narkadi
    narkadi
    narkadi
    Термоизоляция подстелена под кабель? Важный момент, температура не выставлял бы выше 25 градусов. Конечно, можно взять дорогой ламинат с нормальными замками, и постепенно повысить температуру до 30, но если подумать сколько денег, сил и времени еще должно уйти, то уже положить плитку - кажется намного лучшим решением проблемы
  6. SAFR00N
    SAFR00N
    SAFR00N
    Я уже думаю демонтировать и положить маты, ну вот на столько мне из плитки мне ничего не приглянулось... мебель под дерево, и как то насмотрел к ней ламинат. Но просто представляю, сколько еще надо вбахать на демонтаж и покупку матов, вот и ищу варианты сначала обойтись без подобных мер
  7. narkadi
    narkadi
    narkadi
    Демонтаж уже залитой стяжки?) Электрические маты дорогие, и там тоже есть ограничения в вт для ламината. Если так хочется дерева, то посмотрите керамогранит с рисунком подобным. Не придется ничего демонтировать, еще и порядочная экономия
  8. SAFR00N
    SAFR00N
    SAFR00N
    Даже не знаю что смотреть)
  9. astudin
    astudin
    astudin
    У Церсанита есть керамогранит с текстурой под дерево. Я выкладывал на даче летнюю веранду и кухню коллекцией Финвуд. Выглядит красиво, состаренное дерево отлично смотрится на фоне кирпичной кладки, к тому же есть 3 варианта тона, можно комнаты вообще разными сделать. Ламинат конечно на ощупь ближе по ощущениям к дереву, зато не такой долговечный, а если хотите теплый пол, то даже со стороны пожаробезопасности керамогранит лучше стелить. Дело ваше, но я бы ничего не делал заново, а просто доложил плитку
  10. SAFR00N
    SAFR00N
    SAFR00N
    Окей, спасибо за советы, думаю реально еще посмотрю вариант с плиткой
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну во первых есть ламинат для тп, во вторых квацвинил.
  12. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Это ужас! каких тут только специалистов нет и чего толком не посоветуют)
    Берете подложку под ламинат специально для теплого пола (с дырочками). Датчик от терморегулятора закладываете не в стяжку, а в подложке делаете углубление. Выставляете на терморегуляторе температуру макс 28-29 градусов (на большую ламинат нельзя перегревать) и живете спокойно)
  13. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Обьясните человеку, в чем риск состоит?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Извините, но кварцинил - говно. ламинат еще терпимо.
    лучше линолеум.
  15. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    линолеум и ковролин - худший материал, который можно придумать для теплых полов. плитка, потом ламинат
