РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @061109, Теплее не будет, как и потише. А от слипания спасёт грамотный проектировщик ваших окон.
Развиваются, придумывают новый продукт, опять же маркетинг = профиль толще, возможность поставить ст. пакет 70 мм. Вот только нужно, ли оно? Можно поставить и его, только "солар" уберите, вместо него лучше И - стекло внутреннее, как у бриллианта. Попросите изменить формулу пакета.
Так с интелио холодней ни будет ведь? чем с брилиантом, или просто брилиант лучше, потомучто германский, а интелио наш?
Нет. Окна же не обогревают как батареи. Интелио слегка по теплосбережению лучше, слегка. Но на больших размерах ему не место.
Intellio не предназначен для больших окон. Он по своей структуре и толщине стенок, как Delight, только шире. Был создан с целью удешевления простых окон. Его полноценный прародитель - Synego - в Россию не поставляется.
От 4солар-14пл-4м1-14пл-4м1 не отличается ничем кроме более высокой стоимости за счёт более широкой рамки 24 мм.
В подходящие для этого 70-мм ПВХ-системы возможно установить СПД площадью 3,5 м2, например, 6зак-12-5-12-6зак. Ваши СПД поменьше будут.
Потому что описана только структурная формула стеклопакета, где указаны принципиальные моменты (толщина и обработка стекла, ширина дист. рамки). Тип покрытия стекла (мультифункциональное, энергосберегающее, солнцезащитное, электрообогреваемое, переменной прозрачности и т. п.), материал дистанционной рамки (алюминий, нерж. сталь, полимеры различных торговых марок), заполнение внутренних камер различными газами (воздух, аргон, криптон, SF6),- всё это принципиально не влияет на толщину стеклопакета и возможность его установки в конструкции из конкретной профильной системы. Всё это опции от поставщиков стеклопакетов, которые продавец может Вам предложить для придания Вашим окнам необходимых Вам свойств и характеристик. Стеклопакетов, которые можно установить в окно из любой подходящей для этого профильной системы из ПВХ, дерева, алюминия, стали, стеклопластика, без привязки к какому-либо бренду. Поэтому в Brillant, как и любой другой профильной системе, стеклопакетов не существует в принципе. Они существуют у продавцов конструкций из того или иного материала, например, Brillant. Равно, как и у других.
Что вы все автомобиль с шинами скрещиваете? Любой автомобиль может ездить на любой марке шин, правильно? Так и в любой профиль можно поставить любой стеклопакет! Ограничения только по толщине с. пакета, а начинка по стеклам любая!
