РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС проект надо было выбирать, чтобы потом вопросы не задавать как теплее, прохладнее, тише.
вот обидились, а зачем предлогать глупости. если я построил дом с большими окнами, значит мне так нравится, а форум для этого и существует, или здесь надо писать про любовь...
а какую нибудь ссылку с цифрами не дадите, чтоб в этом убедиться? я привык верить цифрам. вот и кирпич мне тут на форуме помогли подобрать, теперь дело за окнами. строю сам.
Разницы по теплозащите между СПД40 и СПД52 с 3 стёклами толщиной 4 мм, 1 из которых энергосберегающее, практически никакой. Если Вам нужна разница по шуму, то СПД52 позволит "нафаршировать" его более толстыми стёклами, триплексом, рамками разной толщины. Но тогда про панорамные створки можно будет забыть или повернуться в сторону алюминия, который выдержит массу очень больших створок. Но бюджет такой "панорамы" существенно превысит ценник за Geneo с простеньким СПД52. А вторым энергосберегающим стекло можно оснастить и СПД40. Но эффект от его применения Вы почувствуете только при наличии энергоэффективной системы приточно-вытяжной вентиляции в доме. При обычном проветривании польза от второго энергосберегающего стекла сходит на ноль.
ну я думал по делетански так, типо чем шире стеклопакет (расстояние между стеклами больше),то больше воздушная прослойка, и соответственно как бы толще "утеплитель",а значит и теплее и тише, что получается я не туда забрёл?Расстояние между стеклами не имеет значения, зачем тогда производители городят огород из 24,32,40,52...,чтоб продать по дороже нам?
Всё зависит от разности температур улица-дом.В нашем климате от 44 мм показатели по теплосбережению ухудшаются. При большем расстоянии между стёкол выход тепла конвенцией увеличивается.
Большие окна конечно не очень хороши в нашем климате. Чёрт знает что будет со стоимостью энергоресурсов в будущем. И сейчас не дёшево отапливать.
Унификация штапиков на производстве. Дело в том, что СПД32 в ПВХ-системах шириной 60мм, СПД40 в системах 70мм и СПД50-52 в системах 82-86мм фиксируются одними и теми же штапиками. А дальше доблестными продавцами создаётся красивая сказка, подразумевающая ожидания заказчика, что размер (толщина стеклопакета) всегда имеет значение. Оптимальный зазор между стёклами с точки зрения сопротивления теплопередаче - 14-16 мм. Дальнейшее увеличение этого зазора приводит к неулучшению, а с некоторого уровня и к ухудшению показателей сопротивления. Но, если Вы захотите конструкции, например, из Geneo с СПД44, то они выйдут дороже, чем с СПД52 из-за более высокой цены другого штапика. НО, зазор ещё и подбирается при расчёте прогиба стёкол в стеклопакетах, особенно крупноформатных, как хотите Вы. По-хорошему, такие конструкции должны просчитывать не менеджеры на точках продаж, а технические специалисты. Так, как это обычно и происходит с более дорогими материалами (алюминием, деревом, композитом).
большие окна везде плохи, на юге тоже, как остудить. Думать про будущее, ни жить вообще. Жить вообще дорого. Можно построить неграмотно дом и с маленькими окнами, и платить такие же деньги, как большими
Сделать-то можно, но только пользы он не принесёт, одни расходы. Во-первых, среднее стекло в СПД не следует выбирать с энергосберегающим покрытием, это чревато термошоком стекла. Поглощение тепла в таком стекле выше, чем в обычном, поэтому оно сильнее нагревается. А охлаждается оно только по торцам стеклопакета. Как следствие - локальный перегрев и разрушение стекла. Во-вторых, стекла большей толщины устанавливают в крайние позиции стеклопакета исходя из расчётных нагрузок. Внутри СПД стёкла не прогибаются столь сильно, как с наружной стороны. Внутри СПД дорогое стекло И6 не только бесполезно, но и вредно - утяжеляет створки. В-третьих, для получения прибавки +8...10дБ Вам скорее пригодится СПД 10-12-6-12-И4.4.2. Но почувствовать этот эффект Вы сможете только при наглухо закрытых окнах. Как только Вы откроете их для проветривания всю шумозащиту сквозняком сдует.
составил свой стеклопакет на основании этой статьи (таблицы) https://brauniart.com/konvektsiya-i-shirina-distantsionnoy-ramki.html если ей можно верить
а понятно, я не спец, я только основывался на статью выше в теме. А так предложенный вами спд со стеклом 10мм не слишком для меня? Да и он получается 44, что приводит к дорогому штапику
