РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья не смог осилить 143стр,может местные гуру подскажут, вопрос в следующем: дом большой, окон много, при этом они все большие в пол, размеры примерно 1,5*2,5м,в гостиной вообще 1,5*6,0м.Какие лучше поставить рехау, со стеклопакетом 40 делигт дезигн или 50мм генео, разница по цене 300тр ,дом в твери. Будет ли теплее зимой или холоднее летом, и шума намного меньше? есть ли смысл переплачивать?
Вопрос Ваш, конечно, немного не в эту тему. Но грамотный ответ возможен только после изучения Ваших конструкций. Многое зависит от цвета изделий, от размеров створок и глухих частей. Например, для створки высотой до 2,5 м из всей линейки Rehau подойдёт только система Geneo, да и то, возможно с вклеиванием стеклопакета (необходима проверка по таблицам). А Delight хорош только для окон стандартных размеров с небольшими створками. Что-то "панорамное" из него лепить - жидко получится. Вы спецификации с размерами приложите, мы и посмотрим.
Снаружи коричневые, внутри белые, ширина у всех около 1.5м,высота которые в пол 2.5м,эркерные 6м,обыкновенные 2м
В том виде, как окна изображены на картинках (без дополнительных импостов), Delight сгодится только на небольшие одностворчатые окна первого этажа (виды №3-4). Для всего остального Delight не предназначен. Заполнения остальных проёмов должны быть грамотно спроектированы с подбором сечений профилей, размеров створок и. т. п. В любом случае материалом для них должен быть ПВХ-профиль класса А (у Rehau - это Brillant и Geneo), либо тёплый алюминий.
Собственно вопрос то был в ширине стеклопакета! есть ли смысл в 52мм?а делигт или брилиант, или другой, шириной 40мм,будет мне оптимален
С одной стороны. Сами по себе двухкамерные стеклопакеты толщиной 52 мм в обычных окнах Вам как таковых серьёзных преференций не добавят по сравнению с СПД40. Только за возможность установки СПД52мм со стёклами толщиной 4мм переплачивать не стОит. С другой стороны. Дом большой, окон много, регион - несредиземноморье. Следовательно, стеклопакеты - двухкамерные. В небольших окнах будет достаточно СПД40 с энергосберегающим стеклом, например, 4-14-4-14-И4. В этом случае профиль толщиной 70 мм будет уместен. В больших проёмах (по эркерам) потребуются уже стёкла толщиной 6 мм с обеих сторон и, возможно, 5мм - в середине. Т. е. уже СПД41 (6-12-5-12-И6), как минимум, а то и больше, если стеклопакет пройдёт расчёт на прогиб стёкол. В больших эркерах из-за высоты - однозначно - тёплый алюминий (витражный или фасадный), либо ПВХ с поперечным деформационным швом и усилением посередине конструкции, либо дерево. Delight'у и его подобным в этих конструкциях не место. Впрочем, как и в других Ваших эркерах. Вам в расчёте хотя бы с Geneo предложили какое-нибудь дополнительное усиление конструкции на уровне перекрытия второго этажа?
надеюсь отопление газом. теплее и прохладнее будет при такой площади остекления, если применить встроенные рольставни.
