Звукоизоляция 3кк квартиры в панельном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Тернан, 10.01.19.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Наверно потому что летом люди больше бывают на природе, а зимой по домам сидят и производят шум :). Хотя, открытые окна, как маскировка звука, тоже имеет место быть.
    Не знаю, сказывается ли температурные и гигрометрические сезонные изменения на появление трещин?
  2. Nikola
    Nikola
    Nikola
    нет, я про тех, кто у меня сверху живет. Зимой прям всем телом ощущаешь звуки, а летом как-то чуть дальше что ли.
  3. Nikola
    Nikola
    Nikola
    Кстати назрел вопрос по звукоизоляции пола в панельном доме.
    Рассматриваю варианты, наткнулся на вариант минеральная вата +ГВЛ 12,5 в два слоя. +фанера для устранения хрупкости по краям.
    1. Будет ли работать такой вариант?
    2. Насколько требовательная данная система к неровной поверхности?
    У меня просто плита лежит относительно ровно (разбег по всей квартире 2 см), а вот по периметру, где шов немного выше этот шов, т. е. получается в комнате как бы корыто. Если система работает, то самовыровняйкой для начала?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nikola, по ударному шуму сверху вниз. По воздушному не работает.
    Куча отзывов, ну в FAQ заскакивайте иногда:))
  5. Тернан
    Тернан
    Тернан
    Подрядчик предлагает такую конструкцию. Акустическая вата - шуманит. Шумопоглощающий мат - изолон. Будет работать такая конструкция?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Тернан, будет, но очень плохо.
    Делайте на стоечном каркасе без крепления к стене и будет намного лучше и дешевле.
    "Шумопоглощающий мат - изолон это лишний элемент.
  7. Тернан
    Тернан
    Тернан
    То есть конструкция должна крепиться к полу и потолку?
    Я правильно понимаю что речь идет о первых трех чертежах из FAQ: http://prntscr.com/my5qkq
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Тернан
    Тернан
    Тернан
    Насколько критично в этой конструкции замена саундлайн 16,5мм, на акустический гипсокартон?
  10. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    @Тернан
    Если я не ошибаюсь, уплотнительная лента тоже лишний элемент.
    Про Саундлайн-dB. Вы читали характеристики? Сложно ответить на вопрос со словом "критично". Ведь это из разряда "вкусовщины". Мы не знаем, что за помещение у Вас. Какой дом. И от чего Вы защищаетесь.
    Скажем, в собственном доме - не критично. В угловой квартире панельки, наверное тоже. А вот если вы студию делаете, или за стеной/потолком у вас шахта лифта, или магазин, или кафе, глухая бабушка...
    Цифра разницы в несколько dB замечается только в конкретной ситуации, и для конкретных диапазонов шумов.
  11. Nikola
    Nikola
    Nikola
    Понял, почитал, спасибо.
    Тогда по варианту пол по лагам. Под лаги силомер 18. Его нужно по всей длине лаги закладывать? Т. е. лага по всей своей длине лежит на эластомере или достаточно "пятаков" на определенном расстоянии? Каком?
  12. Nikola
    Nikola
    Nikola
    Силомер sr55 - укладывается по периметру. Не понял этот момент. В схеме по периметру Вибростек-М.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nikola, посмотрите на цвет прокладки под лагой на картинке, которую опубликовали :))
    и в этом же альбоме есть план раскладки Силомера
  14. Nikola
    Nikola
    Nikola
    увидел, прозрел :)]
    Но по силомеру 55 не понял.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nikola, а что не понял-то? 55 силомер нужен для минимизации "краевого" эффекта, т. к. по краю нагрузка всегда кратно выше, чем в середине пола. Поэтому 55 силомер.
