Лёд внутри окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем новый06, 08.01.19.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ну вот видите. ;) Вы и сами понимаете, что созданы были все предпосылки, а тут ещё и мороз не детский.
    ...кто пережил холоднющую зиму в московском регионе 2006 года, многое для себя в тот год почерпнули. Когда телефоны разрывались. :aga:
    Адекватные люди, понимали. ;) Понимали, что окна в тех условиях, это не причина, а индикатор того, что не всё гладко в королевстве. :um:
    Проветривайте обязательно и будет вам счастье. Гоните прочь "грязный", перенасыщенный парАми воды воздух.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    ...кто пережил ту самую зиму 2005-2006 гг. за Уралом поняли, что среди оконщиков много неспециалистов...:)] А готовых прийти на помощь - единицы.
    На сегодняшний день Яндекс показывает в Вашем регионе -8С, а через неделю обещает ещё теплее. Используйте эти моменты для залпового проветривания помещений в течение ~10-15 мин. (а то и дольше) по несколько раз в день. Если воду сохранить в помещении и окнах, то самое безобидное, что Вас ожидает - это коррозия и ремонт фурнитуры.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Чтобы вот так было видно.
    И линейку к створке с переходом на петлю приложите, чтобы понять в какой плоскости петля.
    Потом объясню зачем все это.
  4. новый06
    новый06
    новый06
    А я и не успокоился, я затаился. Я же написал довести всё до ума.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Вот, вроде старался. И, на всякий случай, общие виды.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Вот ещё
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Во я всем фоток накидал. Если ракус не тот-пишите, переснимем.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интересно откуда столько влаги в фальце рамы. Обычно так бывает при перевернутой вентиляции и большой влажности. Т. е. когда тёплый воздух влажный прёт в открытое на проветривание окно.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Если, я правильно вижу по фото, то петля утоплена внутрь, а должна быть по линейке заподлицо со створкой, теперь нужно проверить прилегание уплотнителя к раме.
    Самый простой и быстрый способ: вставляйте лист А 4 со стороны петли под один уплотнитель и закрывайте створку, смотрите как лист выходит. Цель, понять насколько плотный прижим уплотнителя створки к раме. Если со свистом пролетает, то вот причина. Нет плотного прилегания, теплый, влажный воздух попадает в раму и там застывает. Ну и поддувать должно с петли.
    Есть регулировка, звездочка 3мм, ей можно прижать створку к раме немного 0,75мм. крутить по часовой.
    И со стороны улицы так же проверьте. Можете при закрытой створке с улицы вставить линейку где нижняя петля, при хорошем прижиме линейка не пройдет, при плохом будет свободно заходить.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь три контура уплотнения и лёд за средним уплотнителем, ближе к улице.
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Да, Вы правы, петля утоплена по отношению к створке. Сейчас уже поздно, только при шёл с работы, все спят+работаю выходные. Постараюсь сделать всё в понедельник
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Ну сейчас это вряд ли. Второй этаж, десять метров до земли, из окна до окна не дотянуться.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Честно, не знаю. Штукатурка производилась той зимой, считай, год назад, после ничего "влажного" точно не делали. Окна на проветривание точно не открывали. С вентиляцией пока беда, т. е. нет её.
    Ещё вспомнил. Осенью (октябрь-ноябрь) прям совсем не мог находиться на 2 этаже. Сразу покрывался испариной, просыпался весь мокрый. Может, всё-таки дело во влажности? Купить гигрометр?
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Да, правильно, лёд именно за серой прокладкой к улице.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте. Потом доводите до ума отопление- так как работающая вентиляция будет уносить часть отопления.
    В том числе.
    Метеостанция (температура и влажность) стоит не так дорого. Но это только приборы - лед они не уберут.
    Вы не пишите (или я не заметил) как установлены окна.
    Морозы и у нас бывали, было -37 гр.(минус 37 гр.) - но никакого льда, изморози или конденсата на окнах не образовывалось. Но у нас хорошее отопление и вентиляция.
