1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Аккумы дома лежат 5А и 8А, замерил для интереса.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Да, кстати, спс что напомнили про этот способ... :hndshk:
    :)... это вы зря - много АКБ не бывает, как и зарядок для них...;) У самого 40-вольтовых АКБ 7шт. + один переделанный из 2А в 4А. Стационарных з/у для них 4шт. + 3шт. слайдера (это которые в комплекте шли).
    Эта АКБ 8-ка и двухпортовое быстрое з/у оригинальные: - в фабричных упаковках, с документацией, да и по качеству самих товаров видно, что это не подделки какие-нибудь - один в один с уже имеющимися аналогичными магазинными товарами-оригиналами из РФ. Но все надписи на них иероглифами - т. е. для китайского рынка. Лично мне это как бы параллельно - работают они точно так же, а читать надписи на них - не интересно... :)
    Для 82-вольтовых АКБ тоже брал фабричный зарядник-китаец (в комплекте было два питающих шнура с разными вилками), всë отлично работает... :super:
  3. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Интересный момент! У нас зарядки от дилера очень дорогие. Случайно обнаружил распродажу на "Амазоне" 110-ти Вольтовых зарядок. Взял три наугад, шли вполцены. Упаковки были на испанском почему-то. Отдал знакомому мастеру на радиозавод и он мановением руки перевёл их в режим 220- тивольтовой эксплуатации. Провод к зарядке неразъёмный, толстый. Осталось только вилки поставить наши, отрезав американские.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, как я и писал ранее: по длине 8-амперные АКБ по размерам корпусов с элементами 21700, всего сантиметра на 1,5 отличаются от прежних с элементами 18650 с ëмкостью на 2-4-5-6 A/h.
    Т. е., у кого крышки акб-отсеков у 40-вольтовых устройств ещë не модернизированные (немного иной формы), то, как наши уважаемые коллеги Voprosist и АлексейЕктб писали, по месту термофеном крышку с двух сторон аккуратненько прогрейте, на заранее вставленный в отсек АКБ термонакладку небольшой толщины в пару мм. приложите, и акб- "восьмёрочка" должна встать с полным закрытием калитки - так получается.
    Переделка блоков питания и всяких зарядных устройств с напряжения 110В в 220В не сложная - куча видосов с довольно простыми способами переделок есть на YouTube - Вы бы и самостоятельно всë осилили, возможно, без внешней помощи, раз постоянно в ней... ;) Но раз находитесь в работе, то лучше отдать знакомому спецу на переделку и не заморачиваться этим, сберегая своë время и ресурсы для проведения подобных работы по переделкам... :hndshk:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Именно так и думал? Ссылка не осталась?
    Покажи:hndshk:
    Звучит страшненько, хотелось бы видео глянуть для подстраховки. Или описание процедуры поподробнее. :super:
  6. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Подскажите, а то совсем запутался:
    аккум. 5 Ah есть HP, а 8Ah нет HP. Планирую совместно с снегоуборщиком приобрести цепную пилу 40v которая на 2 кВт (GD40CS20X) и встает вопрос какие аккумуляторы более "производительные"? По времени работы понятно, а вот по мощности будет отличие между G40HP5 b G40B8?
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Так вы посмотрите на сайте Гринворкс - на каких элементах сделаны те и другие, и какая отдаваемая мощность.
    https://gwshop.ru/akkumulyator-5-ah-greenworks-high-power-40v-g40hp5
    https://gwshop.ru/akkumulyator-greenworks-g40b8-40v
  8. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Я правильно понимаю, что на 8Ah аккумуляторах инструменту "доступна большая мощность" в режиме работы?
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Да
  10. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Если коротко, то на 8А ваша будущая пила лучше пилит чем на 5А .У меня есть такая я знаю.
    Про вес аккума не забывайте .
  11. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Абсолютно верно. Есть четверка и восьмерка. С восьмеркой пилит лучше. Но она тяжелее на грамм 500-600. Если пилить сучья и ветки до 10 см то без разницы, а вот 15-25 см лучше восьмёрку ставить. И если для пилы вес +600 не столь критичен, то для высотореза очень. Постоянно на вытянутых руках, руки устают быстро
  12. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Четверка у меня отработала ровно один год и накрылась, горел заряд 2 диода, но на зарядке вставала в аварию, думаю что бмс-ка. Но надо отдать должное gw поменяли по гарантии. Восьмёрки все работают без нареканий по сей день.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Которое с переклейкой крышки - нет. Давно уже смотрел обзор.
    Да и не нужно оно, раз термофеном управляются. Вот, например:
  14. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Да это не я выгибал крышку. На тьюбе видел. Сори за неправильно поданную информацию. :hndshk:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня одна четвёрка GW и одна китайская 6ач (по факту 3.5-4ач) работают уже 4-е года. И ещё парочка нонейм 6ач (4ач честных) работают 2 года. Н первой нонейм наметилась деградация - буду перебирать.
