1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зарядки разные.
    Зато кВт. ч. у всех одинаковые. И если их в АКБ нет, то и сравнивать безполезно.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Чудес не бывает. Лучшее, что там будет, это корпус. Да и то из самого дешёвого хрупкого пластика.
    От родной Гриновской зарядки навряд ли будет заряжаться...
    Да и опасные батареи за такие деньги. Я бы не стал в доме держать. В крайнем случае, в несгораемом ящике.
  3. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Я не буду брать ни батарею, ни зарядку.
    У меня 4 штуки по 6 а/ч - оригинальные
    8 а/ч - тоже слышал, что это в основном, не оригинал, и качество под сомнением.
    Двухпортовая быстрая зарядка, неоригинальная - я бы не рисковал.
    У меня однопортовая, оригинальная, вполне хватает при таком количестве аккумуляторов.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Не делал я фоток внутряшек при разборе 8-амперных АКБ кЕтайского и россейского - чисто для себя смотрел и сравнивал. По той ссылке, что выше приводил, в комментах есть актуальные фото и видео разборов.
    Задавал продавану в чате вопрос по поводу производителя элементов 21700, ответил:
    Маркировку в своей не разглядел, т. к. они запечатаны в пластиковый бокс и без разварки там ничего не видно.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Привет
    А что размер корпуса батареи упакованной ячейувми 21700 такой же как и штатные батареи? Я свой GW40 купил уже 3-4-е года, батареи с ячейками 18650
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сами элементы немного толще. Конструктивы захочешь не отличишь.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Привет
    Один в один, только надписи на китайском.
    В АКБ Greenworks 40V 8Ah используют литий-ионные ячейки типа 21700
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Родные оригинальные батареи у гринворкса отличаются. 2-4-5 Ач - на банках 18650, по размеру компактнее, чем 8Ач на банках 21700.
    По этому в последние пару лет часто еще продавались прежние модификации техники, не рассчитанные на прием новых 8Ач батарей. В батарееприемник влезает, но крышка не закрывается, например.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Непонятно каким образом. Измерьте размеры батареи пожалуйста. Родная батарея впритык влезает. :faq:
    И как такое эксплуатировать. В процессе уборки весь снегоуборщик облепляется снегом. :faq:
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    показывал неоднократно в своих тестах, никаких проблем. Небольшая щель остаётся. Если бы меня это напрягало, то надевал бы шапочку для душа :hello:
  11. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Это есть общеизвестный факт. восьмерка длиннее. В опрыскивателе тоже крышка с трудом закрывается с восьмеркой.
    Но за-то банки 21700 и БМС-ка посерьезнее там ессно.
    Тоже перешел на восьмерки на снегоуборщике, осталась одна четверка с usb, пользуюсь ей на инструменте который на весу держать надо. Тяжелая восьмерка очень.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    По основным размерам 8A/h батарея примерно такая же, но длиннее 2-4-5-амперных сантиметра на 1,5 ~ 18см.
    В мои 40-вольтовые приблуды GW во все влазит с полным закрытием крышек, даже в электролопату, чуть касаясь резинового буфера при закрытии. Немного потяжелее, конечно, но того стоит - работает мощнее и по времени дольше.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Меня такое напрягает :ogo:
    Это наверное более новые, года 2 назад купленные. Я в Леруа посмотрел, там на новых СУ 40в конструкция кармана АКБ другая :super:.
    Кстати мысль в голову пришла - а может апгрейд корпуса можно сделать? :faq:
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вроде 4-ю зиму юзаю... Или 5-ю уже... :faq:
    Корпус не надо трогать, там только крышку нового образца найти или свою переделать - на YouTube видео было, парняга переклеивал там что-то...
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    С помощью термофена, убрал выступ на крышке.
