1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже не ставил, но хочется ...
    А если не сложно, может уже есть ссылочки, было бы здорово! Спасибо. :hndshk:
  2. razor72
    razor72
    razor72
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Нашел близнеца для вашего Green Machine - VILLARTEC WA 6261. И батарейки - один в один
    https://villartec.ru/snegouborshiki/akkumulyatornye-snegouborschiki/wa-6261
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    В чём прикол этого перекрёстного брендоопыления в разных цветах с аккумами 60 вольт по 32 тыщи, когда за меньшие деньги можно взять проверенный и с лучшими ТТХ трехбатареечный ГВ?
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Реально, хз...
    На том же 62В GM ценник конский, что на сам аппарат, что на аккумуляторы для него.
    Сразу же настороживает тот факт, что в его системе привода выброса даже ремень не предусмотрен - это, вообще, как? Ремень - это по сути не только привод, но и хоть какая-то более-менее оптимальная степень защиты приводного механизма, в данном случае, передача от электродвигателя на механизм выброса. Проскользнет, порвëтся - да и хрен с ним - поменять не долго...
    А если его нет, этого самого промежуточного звена защиты, то что это значит? Полный кирдык, походу...? :faq:
    Есть владельцы, поясните, как именно там всë это с выбросом исполнено, надеюсь, не на шестеренках каких-нибудь?
  6. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Ну где же Вы возьмете ГВ за 78'000₽ (с/у), 2х16'000₽ (акки по 12 А*ч) и зарядное за 3'600₽ ?
    ГВ даже на авито у весьма мутных продаванов сильно сильно дороже было
    Иначе купил бы я ГВ, не задумываясь
    Кстати, всем инструменты - как раз, очень мутный продаван. Торгует якобы хондами по смешным ценам. На вопрос откуда/как - отмалчивается
    Был на авито еще один перец.
    Тот вообще за 102'000₽ пустой ГВ выставлял. Но предлагал предоплату и получать где то на задворках на северо-востоке москвы.
    Что-то я не рискнул
    Какой выброс то имеете ввиду?
    Крыльчатку?
    Крыльчатка прямо на валу движка (насколько я понял), а шнеки через червячный редуктор, как везде.
    Нафига козе баян, т. е. ремень то тут?
    Защита от заклинивания на двигателе электронная есть, стопудово.
    Есть, у меня уже много лет, несамоходный электрический с/у АЛ-КО 2000Вт, дешевле раз десять, чем GM. Даже там электронная защита присутствует.
    Ремень, кстати, там тоже есть. Так вот электроника отрабатывает гораздо быстрее.
    Много раз стопорило движок по току, ремень не порвался ни разу.
    Т. ч. довод про доп. защиту разрывом ремня - очень натянутый, как мин
    Есть такое.
    Но он сильно подороже.
    Продавцы на контакт не шли, цену не понижали.
    Платить им почти 200'000₽, за сет с/у+2 акка 8А*ч + зарядное - какой смысл?
    Уж тогда Гринворкс взять проще, с тремя акками по 8А*ч, почти в эту цену получалось.
    Но бюджет 200'000₽ - перебор за аккумуляторный, пусть даже и самоходный.
    А GM купил на озоне. С/у у одного продавана, акки и зарядное - у других.
    Но сейчас таких цен уже и близко нет
  7. AKoba
    AKoba
    AKoba
    1.t_-REra4GxbXoc0Y8yTO-oqzGRAvs-kE870ZFCG7Exwn.y4ucLXKhrrtGDDkHmAzQ-YjI_rg17JK7_BYt18knfTw.jpg
    Кстати, вот есть мысли. Может кто подскажет из гуру...
    Вот такая колесо- гусеница у Хускварны.
    Отдельно не продается ли за разумную цену?
    Поставить на колесный вместо колеса получится?
    З. Ы. Надо ли это делать, целесообразно ли, пока не спрашиваю, пока задумался над тех. возможностью
    Ну или как у Дэу
    Нарезать на пластиковой покрышке зацепы для гусеницы и присобачить сзади натяжной ролик
    Вот что значит бессоница. Лезет в голову разный бред
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только сама гусеница (резина) стоит 70000. Боюсь представить сколько в сборе.
  9. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Ну нашел и дешевле.
    Не хуску, конечно, дэу.
    Но поспал и идея разонравилась, в принципе
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. Кроме доп затрат на переоснащение трансмиссии узлами от бензинки, Вам штатного комплекта из двух батареек, что сейчас купили, не хватит на полноценную уборку. Гусеничная трансмиссия оч энергозатратна в сравнении с колёсами. Для сравнения - мощность двигателя колесника с ковшом в 61см д. б. в идеале не менее 9лс/6,62кВт, а для гусянки при прочих равных - 11лс/8,2кВт. Т. е. без ранца с батарейками на аккумуляторной гусянке делать нечего.
    Будут колеса замыливаться - я Вам ранее уже говорил про замену их на новые колёса от СУ Дэу - EX‑ICE Expert 2.
    Обвешивать цепями штатные от GM, думаю тоже не вариант - при превышении нагрузки двигатель должен уходить в защиту, да и трансмиссии это превышение не на пользу.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Подешевле только так, у него есть 2 видео, но его труды были напрасны: https://rutube.ru/video/a7b6f94acca1a38a15c880fe3c1a47e3/? или покупать уже полноценный бензиновый на гуслях:)
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я имел в виду нынешние ценники на Виллартек, что были по ссылке.
    Ваши от них сильно отличаются в лучшую сторону.
    Продавец, что я показал на картинке - вполне нормальный, я у него в этом году брал много позиций ГВ, вплоть до косилки с 56 люминевой декой. Склад большой, на складе брендовый товар весь с виду оригинал, кетайчатины не заметил. Есть нюансы по оплате, не так дело такое, времена нынче суровыя ;)
    Насчёт гусениц я бы не морочился, чесслово.
    Если неймётся порукоблудить - смеха ради могу предложить вот такой вариант, подобрать мотоблочные колёса и на них поставить, 30 тыщ цена комплекта.
    https://vrmz.org/katalog/gusenichnie_pristavki
    Но я бы этого делать не стал ;)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Снизу скриншот страницы истории компании GW. :aga: Могу подсказать где находится провинция Jiangsu, бывал там.
  14. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Под мощный бензиновый, да на гусеницах, да в 13 л. с. ...
    Нет такого объема снега.
    Площадь уборки не та.
    Ну и ладно, проверим в штатном режиме GM, а там видно будет
    Зима близко!©
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Отож разоблачители неугомонные. А я-то думал, ГВ прям в Лос-Анджелесе делают, ну накрайняк на чикагщине :)]
    Не знаю, что Вы подразумеваете под словом «кетайчатина». Но большинство, кмк, называют так либо подделки под бренды типа фуфломакиты или фуфлодевольта, либо дешманскую китайскую продукцию типа Хютера, Шпатриота и иже с ним.
    Именно это я и имел в виду :hello:
    А на том складе видел много Керхера, Девольта, Милку и прочий фирменный инструмент, по виду упаковки вроде как настоящий. А где он собран - в Китае, Румынии или Гондурасе - мне пофиг.
    А, дошло, поискал на авито. Они сейчас не «всем», а «все», это которые на Волоколамке, в ТЦ Гвоздь, кажется. Известные жулики со стажем. Смотрю, у них в объявах появилось что-то похожее на настоящие Хонды (может, тоже фуфло, актуальные ценники не знаю) - видать, чтоб разбавить свою фуфлятинку.
    А те на Варшавке находятся.
    ЗЫ: хотя нет, присмотрелся - варианты гусеничных Хонд за 600-700 тыщ у них чота тоже на фуфел смахивают :nono:)
