1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Ну да.
    Эти "формочки для песка" из детсадовского прошлого тоже смутили.
    Забиваться будут, стопудово.
    Ладно, будем посмотреть, может таки, цепи прикуплю.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Реноватором прорежьте и удалите вертикальные перемычки на них, там снег оставаться не будет. Ниже модернизированное литое колесо Патриота, не Snow Hog, но более менее нормально работает. А вот шиповка от Дэу/ДеВоркс оч нравится, рисунок и исполнение ламелей - супер... :)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В зимней резине на сцепление в основном работают ламели - мелкие частые прорези. А шипам остаётся только голый лёд, там ламели уже не справляются.
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну тут не всё однозначно. Ёлка из нормальной резиновой резины при очистке снега тоже прекрасно работает. Проверено на широкой словенской (или чьей её там) Саве на тяжёлом Мобил-К, а также на мотоблоке Салют (с насадкой) со штатной литой резиной. А там ламелей нет.
    На заводе Мобил-К, кстати, тоже говорили, что исчезнувшая из продажи ёлка Сава была лучше, чем заменившая её китайская резина Карлайсл с типичным для снегоуборщиков рисунком (и кстати, мягкая на ощупь).
    Насчёт шипов - мне тоже кажется, что не будут на СУ они работать. Всё же разные условия работы у автомобильных шин и шин СУ.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Андрей, я вот вспоминаю снегопад после ледяного дождя и как пытался почистить снег потом. Со стороны, наверное, укатаешься от смеха... На грунтовке возможно это и не так критично, а на асфальте и плитке - засада. Раз уж штатно шипы они ставят, это уже хорошо. А работают они только при определенных условиях. Равно, как и в автомобиле.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Юр, я и не сомневался что шипы полезны. Не даром последние 30 лет только они у меня на колесах. Но все исследования и тесты зимних шин говорят именно про сцепные свойства ламелей. Пока речь не идёт о голом льду. Поэтому конечно пусть будет и то и другое! :hndshk:
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Когда я писал о шипах, то имел в виду пример шипованной обуви для бегунов - сам занимался лёгкой атлетикой долгие годы. А также шипы для альпинистов на их обуви. То есть штатные колёса из "полурезины" как пишет Сергей, рассверливаются вручную и туда загоняются не автомобильные шипы, а нечто самопальное, то есть явно длинные штырьки, которые будут цепляться за поверхность. Скажем, вариант кроссовок для бегунов предусматривает отвинчивающиеся шипы разной длины. Если это только мои теоретизирования - прошу поправить. Был тут пост правда, что редуктор снегоуборщика может не потянуть излишней нагрузки.
  8. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Ну вот заказал вот такие.
    Шипы для колес снегоуборщика EXICE WHEELS
    https://ozon.ru/t/j9CRsD4
    Придут, посмотрю. Зимой попробую сначала без доработок, потом уж буду или/и ламели резать / шипы ставить
    Или цепи посмотрю к. н.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Именно то, что я и представлял, хотя шипы тут не круглые, а прямоугольные с треугольным выступом- но это и лучше.
  10. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Бывает
    Я не так давно аккумуляторный Грин Машин взял за 78'000₽, а сейчас он везде больше 110'000. И два больших аккумулятора на 12ач по 16'000. А сейчас по 23'000 их продают.
    Когда заказывал, сам не верил, но пришло все.
  11. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Купил с рук снегоуборщик GD40 (2023 г. в.) с небольшими следами эксплуатации. Шнек в идеальном состоянии, немного потерто лезвие. Проштудировав данную ветку, понял, что на лезвие надо наклепать небольшую металлическую полосу снизу. А вот что делать с лыжами боковых крышек? На фотографиях в Интернете, в том числе и на официальных ресурсах мне попадались фотографии у которых нижние грани боковых крышек (передние лыжи), обрамлены металлическими полосками. У меня их нет, и судя по всему и не было. Просто видно по следам предыдущего хозяина, что этим местам, так же как и лезвию достается будь здоров. Металлический профиль я на линейку наклепаю. А вот что делать с боковыми крышками и их нижнею частью, которые по сути являются лыжами? Откуда они берутся, это какая-то другая версия комплектации или ревизия снегоуборщика? Можно ли их заказать отдельно?
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @stopservice, Если будете эксплуатировать его в соответствии с его назначением никаких железок Вам не понадобится. Чистите снег по снежному насту, не используйте по грунтовке. Чистит он от 5 до 25 см. пухляка или слегка уплотненного снега.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Тоже никаких железок не ставил)
  14. razor72
    razor72
    razor72
    Поищите на озоне. Там есть готовые решения, как по скребкам из металла, так и по боковой защите
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Можно металлический скребок сколхозить, а можно купить запасной оригинальный.
    https://www.ozon.ru/product/ra341111205v4-skrebok-dlya-snegouborshchika-elektricheskogo-greenworks-gd40stk5-ges13-2600507-gd40st-1674882783/?at=Vvtz3Yr8yf2NVv23IGRJZZ1sLqM49zIAnlE74uYkOq2L
