Сваязка Vaillant TurboTEC plus VU с бойлером
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Priest_Max, 09.01.19.
  1. Priest_Max
    Priest_Max
    Priest_Max
    Тверь
    Добрый день!
    Нужна методическая помощь в следующем моменте: Есть газовый котел Vaillant TurboTEC plus VU 362/5-5 и бойлер ACV Comfort 160. В инструкции к котлу вскользь указано, что есть возможность прямого подключения бойлера к котлу.
    Где можно найти более подробную информацию, посмотреть (фото или видео)/почитать уже готовую подобную рабочую систему? На данный момент основной вопрос следующий:
    При подобном подключении циркуляционный насос и клапан будет использоваться котловой или обязательно использовать "внешние"?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Котловой. Необходимо будет докупить датчик температуры бойлера.
  3. Priest_Max
    Priest_Max
    Priest_Max
    Тверь
    Спасибо. В меню котла:
    "Уровень спец-та → Программы тестов → Меню функций →T.04 Насос загрузки бойлера" установить "ВКЛ" ? Или это лишнее?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это лишнее.
  5. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Датчик температуры БКН - арт. 306257.
    Кабель небольшой длины. Можно легко нарастить кабелем 2*1,5 кв. мм.
    Подключается в котле к отдельному разъёму в жгуте (не на плате контроллера). Совместимость разъёмов подскажет.
