Теплоакамулятор из стали высокотемпературный
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей4177, 09.01.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас есть доступ бесплатный, ко всему этому?
  2. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    В каком месте я написал что проект бесплатный? Удешевить тем или иным способом можно. Но не бесплатно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В два раза...даже на оставшуюся сумму, можно сделать полноценное отопление, а не воплощать в жизнь нерациональные идеи. Пардон, за сим откланяюсь. Удачи!
  4. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Это не отопление. Это способ сохранить энергию для отопления и отапливать дом солнечной энергией. А уж какая будет сама система отопления, тут на вкус и цвет как известно...
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Тогда уж для удешевления использовать металлолом правда объём побольше будет.
  6. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Можно по проблема в потерях. Я не просто так сделал упор на шарообразную форму тела ТА. К шара минимальная поверхность при максимальном объеме. А нам важно долго хранить тепло. Расходуя его постепенно, по мере надобности.
    Если ТА стоит в подвале или цокольном этаже, часть утекающего тепла останется в тепловом контуре дома и не пропадёт даром. Но часть уйдет через основание ТА в грунт.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Это понятно, но может экономически лучше добавить ещё утепления чем к идеальной форме стремится.
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Ну а сколько времени можно использовать тепло, нагретого до 400 градусов ТА?
    И сколько он продержит тепло просто, в нерабочем состоянии?
  9. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Это зависит от потерь дома. Надо считать потери и приток энергии от батарей. ТА всего лишь буфер. Тут вся соль в высокой температуре и воздушно-водяном теплообменнике. Аналог кирпичной печи.
    А ведь можно еще поднять температуру, вплоть до 1200 град. Температура плавления стали 1500 град. Запас есть. Такую температуру дают ТЭНы от муфельных печей. Деталь стандартная, есть в продаже недорого.
  10. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Что значит не в рабочем состоянии? Солнце работает бес перерывов. Минус пасмурные дни. Вот на это время и нужен запас. Летом, когда отопление не работает идёт набор температуры, в межсезонье должен быть баланс между притоком и потреблением, а зимой идёт охлаждение ТА.
  11. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Прежде чем считать приток и потребление, надо рассчитать, сколько без подпитки железяка будет горячая.
    Обычная задача для младших классов про бассейн: из одной трубы втекает, в две вытекает.
    Количество вливания понятно, потребление тоже, а вот потери непонятно...
    Не изолируешь эту болванку в 400 градусов от земли, теплоизоляция со временем нагреется и также будет сливать тепло в землю, как будто ее и нет. А тепло любит вверх ползти и медленно, но верно поджарит домик...
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот и посчитайте какую площадь СП надо для нагрева вашего ТА.
    Для справки, КПД СП 15%.
    Не считая ночи;).
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Болванку не изолируешь. Но можно свести пятно контакта к минимуму. Поставить на ножки из прочного металла. С опорой на толстый лист. Под листом огнеупорный кирпич основания. Потери конечно будут. Но при расположении ТА в подвале или цоколе, тепло останется в доме.
    По поводу выработки СБ энергии писано переписано.
    Должно соответствовать площадь панелей, размеры дома, степень его утепления и размер и температура ТА.
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    При расположении болванки 1 куб, раскаленной до 400 градусов, в цоколе или подвале, да еще понимая, что ее особо не за изолируешь, это духовка во всем доме, вплоть до чердака.
    Считаю топик надо закрыть или перенести в тему юмор.
  15. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Странно, иметь твёрдотопливный котёл на угле с температурой за 1000 град, при отсутствии изоляции на котле как таковой, это нормально. А источник тепла с более низкой температурой, да ещё в изоляции, это юмор.
