Стеклопакет 24мм (4-6-4-6-4) вместо (4-16-4) в мансардное окно, реально ли?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Alex2051, 08.01.19.
  1. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Да хотел потолще, но необходимо это выполнить до конца Июля, а производителя алюминиевого штапика нужной формы не получилось найти к сожалению.
  2. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Так какой результат получу при замене однокамерного пакета 24мм с простыми стёклами, на двухкамерный 24мм с мультифункциональым стеклом ?
    Или не будет разницы ?
  3. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Если хотите двухкамерный - то лучше менять вместе со штапиком.
    как сказано выше в теме от 6мм рамки толку не будет.
    Ставьте 4x16ARx4i. или 4МФх16х4i темновато, но таком объеме особо не заметно будет
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В однокамерном стеклопакет два стекла селективных, бесполезны.
  5. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Насколько я помню Гардиан не так давно продвигал такую формулу, два i стекла, mf и I стекло. Цифры у таких пакетов не сильно отличаются, но всё же есть небольшая разница.
  6. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Вообщем результата от замены стеклопакетов нет.
    От остекления веет холодом.
    Я вот при замене стеклопакетов, заметил что в самой аллюминиевой раме пустота, может надо эту пустоту забить утеплителем ?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Стеклопакет не греет, это ограждающая конструкция. Тем более это у вас балкон, который объединен с жилым помещением.
    Как только появится под остеклением конвектор, ощущения станут другими.
  8. Sly77
    Sly77
    Sly77
    на какой вы в итоге поменяли?
