Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Котлы Bosch адаптированы к российскому рынку и имеют все соответствующие сертификаты. Данные ошибки проявляются в долях процента от проданных котлов, не надо сгущать краски и так эмоционировать. И мы с вами на брудершафт вроде не пили, оставьте свое «ээээййй».
    Что касается Турции, то там отличный современный завод, отвечающий всем требованиям Bosch. На текущий момент основную долю традиционных настенных котлов составляют котлы, собранные в России. Чем вас не устраивает Турция?
  2. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    У меня котел будерос u072-24к он же бош, он меня устраивает в принципе все нормально, но есть одно но, это конденсат в трубках прессостата, который после похолпдания на улице собирается раз в1-2 дня и выдает ошибку 3с или 3y, лечится путем продувания трубок и сбрасывания ошибки. Честно уже устал, дом за городом в нем на данный момент ни кто не проживает, приходится ехать и "лечить" котел. Ставил металлические трубки не помогло. Последний раз утеплил трубки миниральной ватой и скинул белую трубку (понимаю, что нельзя, но что делать в ней конденсат больше собирается). Идёт второй день пока ошибку не выдавал. Но сижу как на иголках. Пообщавшись в интернете понял, что не у меня одного данная проблема. Может вы, что подскажите, что делать?
  3. volma
    volma
    volma
    А как надо, чтобы все работало и было правильно? Будет время, может быть напишите? Заранее благодарен!
  4. volma
    volma
    volma
    Моя история один к одному... :)
    Недавно вспомнил, была в середине 90х такая дикая японская игрушка - Тамагочи. Тогда меня она как-то не заинтересовала, но вот прошло 20 лет, и приходится играться в нее всю зиму. Каждые полчаса лезешь в телефон смотреть не сдох ли твой котел... :)
  5. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    :) Ага ситуация один в один.
  6. volma
    volma
    volma
    Спасибо за информацию! Уточняющий вопрос, если можно... Там у вас есть варианты, включающие газоотводный патрубок, и без него. Нужно ли брать с патрубком? Что в нем отличается, штуцеры под трубки или что-то ещё?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @volma, нет там вариантов. Там на фото патрубок для обычных силиконовых трубок (тот что стоит в котле), и новый патрубок для подключения металлические трубок
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/23299262/
  9. senns
    senns
    senns
    А теперь о деле:
    Господа, данная проблема была решена мною на котле с коаксиальным дымоходом длиной 1 метр (стандартная труба в комплекте с отводом) путём удлинения общей длины на 250 мм.
    Прикол заключался ещё в том, что на новом запущенном мною котле была ещё одна с рождения проблема: подклинивал вал вентилятора.
    Я при запусках котлов, всегда рукой проверяю легкость проворачивания вала вентилятора, что и было сделано и в этот раз и я обратил внимание на небольшое подклинивание вала, но не придал этому значение.
    В итоге, я чуть ли не ночевал у Клиента, пытаясь добиться не образования конденсата и пока с этим боролся, дошло дело и до клина вала вентилятора.
    За 2017 и 2018 года мною было запущено несколько котлов 072, у четырёх - конденсат (вот один вылечил, удлинив трубу, заменил вентилятор), у одного мотор трёхходового сдох, проверить мотор можно только заменой на рабочий, измерения проводить-это танцы с бубнами, такая электронная схемотехника платы (конденсата не наблюдается), у трёх конденсат, показал Клиентам "куда дуть" и свалил (нет у меня с ними договоров), два котла стоят в цокольных этажах, коаксиалы длиннее метра, конденсат не наблюдается.
    Да это "доля процента" котлов отвечающие требованиям Компании Bosch, но я себе сказал: больше эти котлы не запускаю.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага 14 и 15. Тоже буду, но наверно только один день.
    Видать поступающий воздух прогреваться успевает до температуры при которой нет точки росы внутри котла.
    Оооо, уже удалили. Видать и конденсат тоже теперь не по теме.
    Кто бы сомневался. Котлы реально нормальные.
    Но вот про сертификаты не надо. Они на всё и у всех есть.
    Это форум, а не презентация для дилеров.
    А уж попытка модернизировать русский язык это просто шикарно.
    Где только народ этих новоязов нахватался.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23319574/
    Да уж. Тут не до технологического скачка, тут надо по новой в школу.
  11. volma
    volma
    volma
    У меня приточная труба даже короче метра, и ещё холоднее, так как не коаксиал даже. Я тоже думал удлинить, но перевешивать котел не хочется, значит придется добавлять три колена, а у меня дымоход 7 метров, тоже с коленами, в общем, получается приличное сопротивление. Пока пытаюсь решить проблему как-то по-другому. Была ещё мысль обмотать приточную трубу термокабелем и греть...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что?
    Про раздельную знаем.
    У вас раздельная система удаления типа "штаны" 80Х80 ?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @volma, извиняюсь. Действительно там есть разница, необходимо выбирать в зависимости от даты производства котла
  14. volma
    volma
    volma
    Да
  15. senns
    senns
    senns
    так наверное не правильно собран дымоход, не хватает элемента конденсатосборника
