Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да в нашем климате это ваще жопа.
    Какие претензии. Она же не вредит, он просто бессмысленна. Плацебо.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только если изначально под эту температуру теплоносителя радиаторы были подобраны.
    Выбег за гистерезис. Ничего не понял.
    А цель то сего действия в чём.
    Я так понимаю, что вы решили котёл по взрослому доканать.
  3. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Аргументируйте.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ээээээ. Мамай клянус !
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Флудилок мало? :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой же это флуд. Вопрос о ПЗА, как в данном котле, так и в других. Одно слово. Ответ тоже одно слово. Начал бы аргументировать, вот это реально был бы флуд. Но :close:.
  7. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    скажите а какую роль играет эта белая трубка? Я тоже пока ее скинул, т. к конденсат в ней прилично образовывается. Теперь переживаю не повлияет ли на работу котла данное действие.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Одна из цепей безопасности по дымоудалению. Если проще - с ее помощью отслеживается не забит ли дымоход, вследствие чего может произойти утечка угарного газа в помещение.
  9. volma
    volma
    volma
    Увы, надежда на погодозависимый режим не оправдались... Вчера был опять останов с ошибкой 3Y. Перезапуск после продува сигнальной трубки - и все нормально. Т. е. опять конденсат. На этот раз уже в сигнальной трубке (которая с повышенным двалением. Вторая трубка была вообще отключена). Останов был в "ЭКО" режиме - целевая температура в помещении 12 градусов. Температора подачи колебалась в диап. 22-32 градуса.
    Все мои "интуиции" оказались неправильными... :) Надо ставить конденсатосборник, последнее средство.
    Кстати, насчет ошибки 3Y... Не могу сказать, что понимаю, как эта ошибка может быть вызвана конденсатом...
  10. volma
    volma
    volma
    Фактически, в этом котле стоит трубка Прандтля (но называют ее Пито) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%BB%D1%8F
    В этом приборе есть два объема, в одном потоком создается давление равное статическому давлению+динамическоому давлению. Этот объем соединен с датчиком красной силиконовой трубкой.
    Во воторм объеме присутсвует только статическая компонента общего давления - белая трубка. Статическая компонента будет мало отличаться от атмосферного давления при нормальных условиях. Поэтому, когда мы скидываем белую трубку, датчик ничего "не замечает".
    Но, как тут правильно выше писали, если представить себе сценарий, когда дымоход засорился, то в этом случае, вентилятор создаст в дымоходе избыточное давление, так что статическое давление станет приблизительно равно сумме статического и динамического. И датчик не разрешит котлу включится. Сняв белую трубку мы отлючили эту линию защиты. Работает ли она на практике - не знаю...
  11. volma
    volma
    volma
    Когда котел управляется простым реле с целевой T 20 гр. постоянно происходит следующее. Температура доросла до 20.5 градусов (гистерезис 0.5 гр у меня), реле отключило горелку. Но батареи-то горячие? И как раз за окном утро - температура на улице повышется. В итоге вы запросто можете увидеть на комнатном термометре температуру в допустим 21.5 градуса - батареи-то все еще горячие. При погодозависимом этого не происходит.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @volma, рассмотрите вариант с неисправностью прессостата или трубкой Пито-Прандля.
    А почему нет?
    В моей практике такое случалось:|:.
    Кстати, вариант с установкой Конде Сато отвод чика, на самом деле, не так уж и плох и не настолько дорог.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    ЗЫ. Нарочно не стал править.
    Конде Сато, по профессии или по жизненному кредо, отвод чик, наверное классный парень! ;) А может и не парень...:|: А может и...:faq:
    :mad:
    Т9 и автоправка РУЛЯТ!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну надо же. :(
  15. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Да, это запчасть производства "Бош Термотехника". Обратитесь к местным дилерам или представительство в Белоруси.
