Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Вы считаете, что капелька диаметром в половину внутреннего диаметра трубки является причиной останова? И свободно "висит" в трубке без всякого движения, поскольку не закупоривает проход и воздух свободно проходит мимо? У меня никогда капли не закупоривали проход пресостата наглухо, в том то и дело. Я бы понял, если бы скапливалось объемом с ложку.
  2. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Всем здоровья. Ну, похоже, проблема решена.
    Дополнительная перегородка, отсекающая поток холодного воздуха от трубок, вылечила периодическую "болезнь" котла.
    Летом заменю на постоянный вариант из листика алюминия и закреплю на основной шторке (сейчас временно на проволочках для теста).
  3. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Всем здоровья.
    Проблем с ошибкой больше в моем частном случае нет. Но, правда, и погода, влияющая на это, ушла до следующего года.
    Но в результате углубленного изучения инструкций и видео на ютубе, появились два вопроса:
    1. Учтено ли в таблицах по скорости вентилятора колено 90 гр., сразу стоящее над котлом? В таблице данный момент отмечен отдельно, а именно: "учтено в максимальной длине". Как это понять?
    По умолчанию учитывается сразу, и не надо добавлять лишние метры?
    2. Я попал точно на границу 2 метра. Скорость нужно 2 или 3? Понятно, что есть разница-какая? Обороты, производительность-есть ли данные в абсолютных величинах. Обращался в будерос в техподдержку, но, видимо, старые почтовые электронные адреса, когда они были на северо-востоке Москвы уже не актуальны.
    Итого:
    1. Длина считается с поворотом по умолчанию? Да/нет?
    2. На границе длин -какая скорость предпочтительнее, меньше/больше?
