Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    А можно в воздухозаборном внешнем контуре коаксила просто насверлить отверстий? У меня котел стоит отдельно в гараже - пристройке к дому. Там у меня всегда +15. Чтоб воздух забирал из помещения.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А в гараж воздух с улицы как пойдет? Если напрямую через щели/отверстия, то уже не будет +15 в гараже.
  3. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Ну наверно котел воздух потребляет не кубометр в минуту, и помещение у меня 50 м2.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если газовоздушная смесь хорошая, то теплообменник будет чистым.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    16м3/ч воздуха на 1м3/ч сжигаемого газа.
    Т. е., "в грубой прикидке", для 50кВт котла около 100м3/ч, для 24кВт котла - около 50м3/ч.
    Вот и считайте - за сколько времени "обновится на уличный" весь воздух в Вашем гараже.
  6. nokia1709
    nokia1709
    nokia1709
    Расскажу как я победил 3с и 3у. В трубки на всю длину вставил хб нитку. Конденсат перестал скапливаться шариком внизу, он впитывается в нитку и потом быстро высыхает. Может кому то поможет.
  7. senns
    senns
    senns
    :super::super::super:
  8. Herod
    Herod
    Herod
    Вот же красавчик! Вот это смекалка! Нитка действительно исключает натяжение стенок водяной "пробки" в шланге и капиллярным эффектом "растягивает" каплю по всей длине, что способствует скорому выветриванию на такой площади.
  9. Herod
    Herod
    Herod
    Сам столкнулся с ошибкой 3С в 04:00 при затяжном похолодании в -29*С. Конденсат замерз до льдинки длинной 10мм в красном шланге на самом выходе из турбины, в белом шланге и пара капель на стенках. Труба коаксиал около 1м. Пока ковырялся со шлангами и тестером позванивал прессостат - руки замерзли от воздуха из трубы, а конденсат-то подавно замерзнет.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Забор воздуха из помещения - как вариант
  11. senns
    senns
    senns
    Временный, так как разморозить теплообменник можно.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это?
    Наоборот из помещения тёплый воздух.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне вот то же странным показалось
    Может в простой котла опрокидывание тяги и заход холодного воздуха с улицы через дымоход ?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скорей всего именно так. Турбоколонки так размораживаются.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я думаю, это в случае прямого отдельного забора с улицы - переток воздуха с подачи на выхлоп и логично, что замерзнет
    Если разорвать и взять из дома - парциалка не даст
    кто что думает ?
