Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. deloput3
    deloput3
    deloput3
    надо смотреть на образование и опыт стоматологов, ессно, они же говорят, что им выгодно, они же на окладе
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну да ну да...а шестой к тому же и подешевше
  3. senns
    senns
    senns
    "шарик" работает с трубками гораздо большего диаметра чем родные в котле, это надо учитывать
  4. abary
    abary
    abary
    Алсино-Петровск
    Как я "победил" свой Логамакс-24.
    1. Котел установлен в 2017 году и до этой зимы проблем не доставлял (стандартный коаксиальный горизонтальный дымоход порядка 1 м длины).
    2. В середине января текущего года прилетела ошибка 3С.
    3. Перепробовал несколько вариантов (в том числе подключение топливных фильтров от Жигулей по110 рублей). Конденсат в статической трубке стал скапливаться с устрашающей скоростью.
    4. Достал учебник Перышкина за 6 класс почитал, много думал ...(это шутка).
    5. Решение которое помогло мне:
    -снял жестяную перегородку через которую проходят трубки;
    -изготовил из жести наконечник (см фото может термин неудачный) чехол на место вывода трубок из дымохода (должен передавать тепло от свода камеры сгорания к месту соединения трубок к отводящим патрубкам дымохода);
    -прижал алюминиевым скотчем наконечник и трубки к своду камеры сгорания (горизонтальная часть) и задней стенке которая отделяет расширительный бак от камеры сгорания (вертикальная часть).
    -кусочками пенофола сверху утеплил трубки 2 куска на горизонтальную и на вертикальную части (утеплителем закрылась нижняя часть прессостата) тоже закрепил алюминиевым скотчем)
    -в настройках уменьшил значение 1b (времени выбега вентилятора до 1, что сооответствует 10 сек).
    -если будете ставить жестянку обратно - место прохода трубок нужно будет подрезать.
    Итого материалы:
    -кусочек жести (если нет под рукой можно вырезать из консервной банки или куска профиля для ГКЛ),
    - 2 метра алюминиевого скотча,
    -20...30 кв см пенофола.
    Извиняйте фото котла не привожу, кажется принцип понятен
  5. Pasyama
    Pasyama
    Pasyama
    Люди добрые ! Всю тему перечитал 100 раз про ошибку 3С. Что посоветуете сделать? Г образные медные трубки поставить в разрез родных силиконовых, конденсатосборник, утеплить? Что эфективнее? Но что Будерус предлагает за скромные 3 рубля, считаю дорого за их косяк в конструкции.
  6. yaroden
    yaroden
    yaroden
    Поставить трубу выхлопную нормальную, с антиобледенительным решением
  7. Pasyama
    Pasyama
    Pasyama
    Каким материалом можно утеплить трубки диф. реле ?
  8. Pasyama
    Pasyama
    Pasyama
    Трубы раздельные. Воздух сосёт отдельная труба 1 метр. Дымоотведение труба 90 градусов в дымоход кирпичный 0.5 метров.
  9. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А если раздельные, приподнять чуть входную трубу что бы частично воздух из помещения тёплый шёл. Я так на предыдущем Бакси делал, на БОШе это его первая зима, так же буду делать если будут трубки мёрзнуть.
  10. Pasyama
    Pasyama
    Pasyama
    Буду пробовать. А еще наверно поменяю трубки прессостата на Y-образные арт.
    8732701124
  11. Pasyama
    Pasyama
    Pasyama
    Может ли котёл работать без передней верхней панели что с уплотнительной резинкой? То есть брать воздух из помещения? Дом находится далеко 1700 км от меня а сосед который пенсионер, затрахался дудки прессостата дуть. Дымоход и забор воздуха раздельные. Вот и думаю до весны сможет ли работать котёл без верхней панели чтоб трубки не мёрзли?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Без присмотра не стоит...Сделайте разрыв дымохода забора воздуха..-рассоедините подводящий патрубок, чтобы и приточное отверстие с улицы осталось и воздух он забирал из помещения.
  13. Pasyama
    Pasyama
    Pasyama
    То есть рассоединить воздушный трубопровод сантиметров на 10 пойдёт?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...именно дымоход и именно приточный..Дымоход выхлопных газов рассоединять ни в коем случае нельзя
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть сосёт из помещения, если конечно в помещении нормальный воздухообмен.
    И не будет конденсата.
