Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Это турецкая модель, и они наврятли думали о России, разрабатывая модель.
    Если эту модель разработали в Германии, то надо читать исходники о применении типа дымохода
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не знаете? лучше не говорите ...не один десяток клиентов избавили от воды в трубках и глючащих прессостатов именно этим способом.
  3. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Цифры в инженерных науках это когда человек переходит от оперирования градусами и метрами, на безусловное владение теплотехническими расчетами... безразмерной температурой. Понимает что такое энтальпия, тепломассообмен, противоток... и хотя бы понимает что такое температурный напор... В нашем случае это спор ради спора. Так как при Ваших вводных результат расчетов буде больше похож на погрешность в зависимости от округления цифр на промежуточных этапах расчета.
    Я не буду скрывать, мне чтобы восстановить знания найти методологический материал и сделать прикидочный расчет понадобится пара вечеров и мне это делать очень лень. Но предвидя результат
    Просто виртуально уменьшите температуру до -30, длину до 5 метров и подумайте...
  4. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Дык, есть же штатные трубки для прессостата с конденсатосборниками. Я себе такие поставил.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    От образование наледи и шуги на выходном терминале коаксиальной (соосной) систем дымоудаления при установке системы "антиолблединения" (комариный нос) спасает. Конденсата нет, замерзать нечему.
    А вот от воды (конденсата) в трубках, как я понимаю в силиконовых трубках, идущих от устройства отбора низкого давления (разрежения) в горловине улитке вентилятора к маностату, как это спасет не совсем понятно. А глючащий маностат может быть, как от забитого наледью или шугой соосного конечного терминала коаксиальной системы дымоудаления, так и от конденсата в силиконовых трубках.
  6. senns
    senns
    senns
    Ортодокс всё сказал, я бы так не сумел:hello:
    Подумайте, от чего, почему выпадает конденсат в улитке вентилятора, а не в трубе на излёте:aga:
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы теоретик Вы и думайте...я Вам практическую статистику говорю - на всех котлах где поменяли стандартный дымоход на противообледенительный проблемы с прессостатом ушла навсегда без замены оного.
    это @Ortodox, пусть думает...у него голова большая...я один раз подумал..и 5-6 лет спокойно избавляю людей от этой проблемы.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @oleg21au6,
    Да вы оба правы.
    Просто
    конденсат образующийся в конечном терминале наружной трубы соосной системы дымоудаления из-за дымовых газов, засасывающихся после выхода из внутренней трубы (трубы дымоотвода отработанных дымовых газов), обратно в трубу забора воздуха.
    и
    конденсат в силиконовой трубке (трубках) соединяющей устройство отбора низкого давления (разрежения) в горловине "улитки" (корпуса) вентилятора- дымососа с маностатом
    образуются по разным первоначальным причинам.
    Но последствия одинаковые. Маностат не срабатывает (глючит), котёл уходит в ошибку по дымоудалению.
  9. deloput3
    deloput3
    deloput3
    да я хрен его знает, куда там судьба выведет, котлу полгода от роду и менее всего я рассчитывал, что поставлю не самый дешевый котел с нормальным именем и типа адаптацией под РФ и начну с ним хапать траблов и допиливать напильником.
    Обратился с претензией в Будерус, с целью узнать 1) гарантия-нет, 2) как жить дальше.
    Докладываю официальную позицию: проблема им известна, она есть, но не у всех. Порой зависит даже от места установки дымохода (тайные завихрения воздушных потоков, говорят, бывают). Часто проявляется, если котел срабатывает периодически редко или наоборот тактует. Шаг первый-проверить на засор дымоход. Второй- увеличить длину дымохода до 2 метров, а лучше сделать забор воздуха из помещения(!). Т. к. большинство обратившихся шаг второй игнорит, шаг третий- поставить скорость вентилятора на 1. Шаг четвертый- вместо этих силиконовых трубок, их замены на алюминиевые или вставки в них медных кусков, уже есть на рынке трубки с клапанами, по 450руб у официалов, говорят, проверено на котлах в Сибири. Или есть у Бакси трубки с шариками какими-то. Шаг 5-проверка на утечки.
    Сие радостное приобретение- за свой счет. Если реле вылетит из-за конденсата за 2 года (гарантия)-замена по гарантии.
    Пойду по пути наименьшего R: поставил скорость вент =1. Понаблюдаю. Если не поможет -или насадку на дымоход можно приделать, как я понял или трубки нового образца.
  10. deloput3
    deloput3
    deloput3
    А что, если в эти трубки вставить какой-нибудь расширитель, типа колбы от фильтра тонкой очистки от ваз классики, не прокатит от конденсата, как думаете?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно так и делали иногда когда шарики от бакси кончались...;)
  12. deloput3
    deloput3
    deloput3
    ну да, к тому же ценник на эти пузырьки 500р/шт навскидку по поиску, грамотно называется "Конденсатосборник Baxi", а фильтра мож где и в гараже завалялись.
  13. senns
    senns
    senns
    Я сам так делаю: удлиняю центральную трубу, либо укорачиваю наружную. В большинстве случаев помогает, но пара котлов всёж глючит.
    Что делаю: завышаю параметр "мин.мощность", помогает, но тут вылазит другой конец палки...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так уже. На некоторых брендах, так сказать не премиум-класса, они и стоят.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я балдею дорогая редакция...вот тут заявляет одно:
    , ставит мне минус за противооблёд и спустя страницу заявляет :
    но пара котлов, в которых он криво смонтировал дымоход всёж глючат..:)]..чё курит?..непонятно.
