Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Киньте ссыль пж
  2. yaroden
    yaroden
    yaroden
    Добрый день!
    Третья неделя - полет нормальный.
    Сосульки нет и намека. Вода капает. Внизу ледяная горка. Сейчас под минус 20.
  3. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    А у меня проблема сосулек пока что решилась поворотом штатного дымохода на 45 градусов. Раньше конденсат стекал по ребру оголовка к внешней трубе и замерзал. Теперь ребра расположены по-другому, и конденсат просто капает вниз. Тоже на улице хороший минус.
  4. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Наружная труба коаксиальной системы дымоудаления должна выступать из стены минимально, т. е. выступать из ограждения на такое расстояние, чтобы только ничего не мешало забору воздуха. Чем короче участок наружной трубы расположен в зоне отрицательных температур, тем теплее воздух на горение будет поступать в топку котла и меньше вероятность закупорки всасывающей трубы конденсатом.
  5. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Не совсем понял, как длина участка трубы, расположенная в зоне отрицательных температур, влияет на температуру поступающего воздуха? Он типа еще более охлаждается, следуя по трубе?
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Он меньше нагревается, чем мог бы:)
  7. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    И как он нагревается в короткой трубе? Тогда имеет смысл говорить не о длине трубы снаружи дома, а о ее длине внутри.
  8. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    На уличном участке коаксиального воздуховода воздух поступающий в топку нагревается также как и на внутреннем участке, по второму закону термодинамики от дымовых газов во внутренней трубе теплопередачей к воздуху во внешней трубе.
  9. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Дык, отсюда следует, то чем длинней внешний участок, тем, наоборот, лучше. Так как поступающий воздух все-таки хоть как-то да нагревается на уличном участке от внутренней трубы. Вы же утверждали обратное - уличный участок должен быть как можно короче.
  10. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    А Вы серьезно считаете, что теплообмен идет только по внутренней трубе, а наружная труба находится в вакууме? :aga:
    Кроме того Вы забываете, что у некоторых пользователей есть наружные участки дымоходов по 2-3 метра (проходящие под различными строительными конструкциями) и в данном случае проблема охлаждения воздуха усугубляется возможности забивания пространства между внутренней и наружной трубой парами и конденсатом.
  11. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Я не считаю, то наружная труба находится в вакууме. Как и не считаю, что идущий по ней холодный наружный воздух должен еще больше охлаждаться. Вы же постоянно упоминаете какую-то "проблему охлаждения воздуха".
    Давайте на цифрах. На улице -10С. Длина уличного участка трубы 1) 10 см, 2) 50 см. Длина участка трубы в помещении одинаковая. В каком случае поступающий в котел воздух будет холоднее?
  12. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Сорри, задублировалось
  13. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Ну что, утепления трубок хватило менее, чем на месяц. 9февраля таже картина, встал котел, хорошо перед сном, а не ночью, только ошибка на этот раз -3У. В утеплённых трубках опять конденсат, продувка вылечила. Удивляет, как в 21 веке можно так безграмотно под именем Будерус проектировать котел, адаптированный под Россию.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поставить (сделать) противообледенителный дымоход не судьба?
  15. senns
    senns
    senns
    Он не от этого спасает
