Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я встречался. Единожды, лет 10 назад. Думаю - заводской брак, непропай.
  2. senns
    senns
    senns
    Коллега уже несколько раз попадал на некачественный обжим провода в штекере
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На 72-м?
  4. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    среда не самая благоприятная, грязь, конденсат, при некачественном обжиме мог со временем отгореть.
    пройдись по всей трассе провода, эти гении от великого ума провод фиксируют голой проволокой, было, что разрезало изоляцию и котел оказался под напряжением.
  5. senns
    senns
    senns
    Да, именно 072, нашей сборки.
    Интересно где жгуты комплектуют.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Спасибо. Учтём.
    Я правда отвечал на вопрос про U052, не заметил лёгкого офтопа:)
  7. Sergey1965
    Sergey1965
    Sergey1965
    Здравствуйте, у меня та же проблема 3С с котлом Buderus Logomax 072-24K.
    Скажите, кто-то устанавливал рекомендованные в самом начале ветки комплекты с алюминевыми трубками? Удалось ли с их помощью решить проблему?
  8. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Также вышла ошибка 3С на Buderus Logаmax 072-24K. Стояли морозы минус 20, потеплело до -5. Под коаксиальным дымоходом на улице нашел желтую замерзшую субстанцию. Потыкал-помыкал кнопки, котел включается, но горелка не срабатывает, потом опять переходит в ошибку. Продул трубки из первого поста, в них чутка конденсата было, все заработало, не забывайте сбросить ошибку по инструкции. Утеплил эти трубки утеплителем для труб. Монтажник говорит, очень нежное реле стоит, срабатывает на малейший конденсат, если запустить-выйдет из строя, стоит под 9тыщ
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это он со своим выездом наверное посчитал. Так-то оно 4877 руб стоит.
  10. yaroden
    yaroden
    yaroden
    или даже 3900) вчера заказал себе.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Меньше - не больше:)
  12. yaroden
    yaroden
    yaroden
    К сожалению проблема оказалась совсем не в реле... а в дымоходе. Он у меня коаксиальный, уходит вбок прямо примерно на 2,5 метра (большой свес у кровли).
    Так вот суть проблемы (как и у многих сейчас в морозы) - образование льда на конце дымохода. После прочистки и сброса котла - все снова работает.
    Заказал это "Элемент дымохода DN60/100 фин. уч-ок 1000 мм для горизонт. прохода через стену с антиобмерз. оголовком". На выходных буду устанавливать.
    Также нашел много видосов по аналогичной проблеме, суть решения сводилась к удлинению внутренней выхлопной трубы примерно на 15-20 см.
  13. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Это какая-то штатная конструкция или самоделка? Если штатная, то как называется (артикул, парт-намбер)? Если самоделка, то где такие красивые тройчники взяли?
    Ато сегодня словил ошибку 3C, спасибо этой теме, продул трубки и реле давления - отпустило. Теперь очень интересуюсь профилактическими мероприятиями.
  14. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    Скажите, удалось решить проблему? У меня котел 072U-35, выскочила также ошибка. Реле продувал, менял, дымоход коаксиальный проверял. Ошибка повторяется раз в несколько дней. Вызвал сервис: приехали, увеличили вентилятор на 8, сказали «такое бывает» и уехали. Меня такой ответ не устраивает, то же ищу способ решения.
  15. senns
    senns
    senns
    Разнос всас и выхлоп у коаксиала, это одно из мероприятиий предотвращения обмерзания трубы у оголовка.
    А есть ещё проблема как то появление-выпадение конденсата сразу за коаксиальным отводом из котла, вот это забивание трубки пито конденсатом
