Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  2. OlennikovE
    OlennikovE
    OlennikovE
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, насколько безопасно насовсем отключить белую трубку от реле давления для борьбы с ошибкой 3C.
    Это мне предлагает сделать компания - подрядчик (уже отключили в качестве эксперимента).
    С их слов, такую рекомендацию они получили от представителя Buderus.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    можно в письменном виде, с подписью и печатью?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Брешут безбожно.
  5. OlennikovE
    OlennikovE
    OlennikovE
    @Buderus71, @Buderus71,
    Да я собственно сразу у подрядчика такую бумагу и потребовал. Обещали запросить у Buderus. Только, что-то сомневаюсь, что дадут.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @OlennikovE, ну вот когда дадут тогда и можно говорить что это рекомендация Buderus
    а пока это отсебятина вашего подрядчика
  7. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Приветствую. Раз я читаю эту тему значит и у меня проблемы. Первая зима с этим котлом.
    Ошибка 3У вылезла месяц назад во время морозов -20. Посмотрел видиво, подул трубки. Заработало.
    Весь январь морозов не было. Сегодня опять похолодало. Теперь 3С. Снова продул и все заработало.
    Эту проблему буду решать одним из методов выше. Но обратил внимание что на камере сгорания потеки от воды и на корпусе вентилятора тоже. Есть коррозия. Выходит конденсат капает внутрь? Как бороться. Труба коаксил буквой Г. Длинная часть, которая выходит сквозь стену на улицу, около 1.5 м. Сосулек нет (заметил давно, но не придал значения). И капель на земле тоже. Устанавливали чуваки с газовой компании.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Наклон трубы на улицу сделайте.
  9. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    нельзя отключать отрицательную трубку (разряжения), положительная трубка не столь функциональна, на многих котлах она отсутствует.
    она служит как усилитель перепада давления. на безопасность она не влияет, отключать ее можно, следует понимать, что ее отключение изменяет параметры срабатывания прессостата, по этому СЦ не распишется под этим решением.
  10. ДимБорисыч
    ДимБорисыч
    ДимБорисыч
    Московская область
    Добрый день, Уважаемое Сообщество! Зиму пережили. Ветра и холода надеюсь позади. За всю зиму котел ни разу не взбрыкнул и не выдал ни одной ошибки. Вывод отсюда сделал такой: Доверяй только реальным специалистам. Еще раз спасибо ВСЕМ кто помогал решить проблему
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И ещё 8 выводов.
    1. Делай настройку и регулировку котла при проведении ПНР
    2. Делай настройку и регулировку котла при проведении ПНР
    3. Делай настройку и регулировку котла при проведении ПНР
    4. Делай настройку и регулировку котла при проведении ПНР
    5. Делай настройку и регулировку котла при проведении ПНР
    6. Делай настройку и регулировку котла при проведении ПНР
    7. Делай настройку и регулировку котла при проведении ПНР
    8. Делай настройку и регулировку котла при проведении ПНР
    И 9 вывод, не менее важный.
    Газовики занимаются газом. А котлами занимаются сервисные специалисты по котлам.
    Об этом тут целые портянки написаны, в том числе и мной.
    Этот стереотип ничем не вытравишь из народа.
    Если котёл газовый, то надо звать газовика.
    Если твердотопливный, то лесника и дровосека.
    Если жидкотопливный, то заправщика с бензоколонки или работягу с НПЗ.
    Если электрический, то электрика из ЖЭКа.
  12. ДимБорисыч
    ДимБорисыч
    ДимБорисыч
    Московская область
    Все понятно. Спасибо.
    Но:
    Зачем тогда газовики берутся за работу которую не могут (умеют) выполнить? Зачем же тогда в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке заключают с населением договора на обслуживания котлов?
    При подключение котла, сказали бы " Мы подключили Вам газ, а по остальным вопросам ищите специалистов",так нет же с умным видом ...
    Еще раз ВСЕМ СПАСИБО!
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Алчность
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а на что жить-то, если другой работы нет.
    Ну ладно низшее звено, а всё это руководство, которого в этих структурах, как грязи.
    Он хотят не просто жить, а хорошо жить.
    Пока были прокладкой между газпромом и населением и перепродавали газ и имели свою не хилую маржу, то и в ус не дули.
    А как газпром их подмял под себя и стал газ напрямую населению продавать, то им остались только подключение новых потребителей и обслуживание газового оборудования.
    Если отобрать обслуживание, то совсем хреного с баблом будет.
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня котел не 072, а 052-24к и вчера приложение на мобильном выдало ошибку 3С-217. В результате осмотра котла оказалось, что отгорел один из проводов питания вентилятора турбины в месте запрессовки в клемме. При прозвонке двигателя КЗ не обноружено, крыльчатка крутится хорошо и без сопротивления, я переобжал на новую клему и котёл запустился. Дав ему поработать примерно час, я проверил провода и клемы и убедился, что они не греются. Котлу примерно 8 лет. Может кто встречался с такой поломкой и из-за чего она могла произойти?
