Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. ДимБорисыч
    ДимБорисыч
    ДимБорисыч
    Московская область
    Но как только снимал дроссельную диафрагму, снова попадал на ошибку 6А
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @ДимБорисыч, вариант один - очень плохой (маленький по площади) воздухозабор (маловероятно, т. к. без шайбы данной ошибки нет, хотя, возможны варианты...)
    вариант два - затрудненное дымоудаление (забитая труба, очень низкий зонтик, слишком маленькая скорость вращения ветилятора)
    вариант три - грязные лопасти вентилятора
    вариант четыре - конденсат в трубках прессостата
    вариант пять - неисправна трубка Вентури-Пито
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @ДимБорисыч, попробуйте, временно, в целях эксперимента, снять трубку с "-" прессостата
  4. senns
    senns
    senns
    Но это не значит, что нет косяка с дымоходом
  5. ДимБорисыч
    ДимБорисыч
    ДимБорисыч
    Московская область
    Добрый день, Уважаемое Сообщество! Эпопея с ошибкой 3С,а также 6А закончилась. А Вместе с ней закончились и танцы с бубнами. Т. к котел еще на гарантии нашел и пригласил специалистов от дилеров Buderus. Приехал представитель от них с целым чемоданом инструмента, диагностического оборудования и тд. Начал как доктор"что болит, что принимали",затем начал работать с котлом. Что сделано и к чему все это привело: Ошибка 6А.При первоначальном запуске котла, работники "Мособлгаза",не сделали настройку котла на рабочее давление и в итоге котел не мог запускаться с первого раза. Отрегулировали и теперь все ОК Ошибка 3С.При все той же наладке пуска, работнички, того же "Мособлгаза",не правильно установили длину дымохода (нужно что бы в программе стояло 9 метров, а было только 5).Далее совсем недавно они же делали ТО котла, и взяв около 7500 рублей денег, ни сделали ни хрена. Специалист от сервисной компании при мне за какое-то время разобрал и почистил все узлы и агрегаты котла, показал что и где было запущено за год эксплуатации. И о чудо Котел работает. Спасибо Всем кто помогал в решении проблемы.
  6. senns
    senns
    senns
    а я что говорил
    косвенно на это всё и указывало, но не расслабляемся, ждём холодов
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ребят, ну кто-нибудь победил "3У"?‍♂️
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что она и на этом котле мосг делает?...на 52-м давно..-замена дымохода
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Был, как то случай, с ошибками 3У, 3С. В конце концов выяснилось - заводской брак литья трубки Пито-Вентури. В ней был перепуск между каналами разрежения-давления. Заменили и все ОК.
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А как проверить? И как выглядит эта трубка?
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Трубка установлена внутри вентилятора, на выходе. Не должны продуваться между собой каналы разрежения и давления.
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Нет фото? Может конструкции
  13. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    Всем привет. Тоже мучаюсь с данной проблемой -ошибка . В течение дня данная ошибка может сработать раз 10 и больше. Причем при следующем запуске она обычно сама устраняется. Всего несколько раз требовалось сбрасывать ошибку в ручную. В октябре перед отпуском передернул провода датчика и вентилятора и котел отработал месяц без ошибок при температуре +15 градусов в доме. По приезду все повторилось заново, постоянные ошибки и их самоустранение. Сейчас в доме 17 градусов ошибки продолжаются. Передергивание проводов больше не помогает. Кто нибудь встречался с данной проблемой?
  14. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    поражаюсь снобизмом будеруса. имею в парке порядка 300 котлов, да прессостат
    это капризная деталь у любого европейца, но для всех эти случаи единичны и связанны с выработкой пресостата, то у U072/6000 это явление массовое, и не надо рассказывать сказки про неправильно подобранный котел, проблемы вылазят как у недогруженных котлов работающих на маленькую избушку, так и у перегруженных работающих на большой коттедж.
    в одном доме поменяли китайский электролюкс на немецкий бош - ииии полетели ошибки. так чем китайские 24 кВт отличаются от немецких 24 кВт ?
    отдельно поражаюсь уровню сервиса, который спихнут на региональных диллеров, в результате их интересуют только бабки при среднем уровне компетентности. почему я могу позвонить в техслужбу бакси, риелло, и др, а бошбудерус переключают меня на коммерсов ? однако я дозвонился, причем я настоял чтоб меня соединили с тех. представителем, меня соединили с мальчиком, выполняющим функции девочки на телефоне, в ответ "Ваше обращение принято, будет рассмотрено и получите ответ через 24 часа" месяц уже прошел! зашибись отношение.
    у меня дома стоит древний бош, которому 15 лет и работает!
    я не понимаю, как можно было так угробить идеальный котел, и не понимаю почему его позиционируют как бюджетный вариант, у него ведь идеальная база и им можно заменить достаточно широкую линейку котлов от домашнего до каскадной котельной., но нет, как специально - делают кое-как работающее гавно,
    наболело.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @AllarSan, эдак вас плющит то. То минус то снобизм.
    Давайте разберёмся - Будерус сам делает прессостаты? Нет. Будерус ставит голимый Китай? Нет, Huba Controls.
    Иметь парк в 300 котлов и не иметь контакты сервисного инженера в Новосибирском или Московском филиале? Вы серьёзно? Даже если звезды легли так то на обучениях тренер всегда и всем оставит свой мобильный и тех вопрос можно обсудить с ним.
    Поэтому давайте не нести чушь
