Приобретение сруба, вопросы к спецам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Brulito, 08.01.19.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Абсолютно согласен что строить надо нормально, точнее качественно. Качественные, сухие бревна (брус). И качественная работа. И согласен что выглядят дома из хороших бревен привлекательно. Но дом это не только эстетика, но и среда обитания человека и его семьи. То есть дом должен обладать определенными потребительскими свойствами. То есть нужно чтобы он был теплым чтобы расходы на отопление дома были как можно меньше. Чтобы в доме не было избыточной и не контролируемой инфильтрации воздуха. То есть чтобы продуваемость была сведена к минимумы, или чтобы ее не было совсем. Одновременно обязательно должна быть грамотно спроектированная и правильно построенная система вентиляции дома и т. д и т. п.
    Кроме этого есть такое понятие как дуракоустойчивость. То есть если конструкция дома обладает хорошей дуракоустойчивостью, то различным "криворуким" строителям более сложно "напоротачить", строя дом. Поэтому если дом из бревен или бруса строят "криворукие" строители, то проблем у будущих жильцов будет "мама не горюй". И сама древесина может оказаться слишком влажная и геометрию выемок не так сделают, и прокладки между венцами не так положат и т. д и т. п. То есть вариантов что то сделать не так, в доме из бревен хоть отбавляй. То есть очень низкая дуракоустойчивость. Если такой же дом, те же "криворукие" строители будут строить из СИП панелей, то им будет очень сложно сделать что то не так.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну тут вы не правы. Дом каркасный или из СиП панелей можно так отделать, что окружающие будут восхищаться и наружный видом домика и внутренним. А вот внутренняя отделка дома из бревен часто просто бревно. Это не всегда и не для всех супер...
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если в построенном доме будет холодно и ветер будет гулять, то вероятно придется думать как такой дом отопить, если одного котла будет недостаточно. Либо заморачиваться дополнительным наружным утеплением дома. Но в таком случае зачем тратить так много древесины на сруб, если можно потратить этой древесины в 3-4 раза меньше и построить не продуваемый и теплый дом?
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А если в каркасном доме сугробы на полу будут лежать и сосульки на потолке висеть то босиком по снегу будет ходить некомфортно..Вся Ваша писанина из той же оперы про если бы да кабы. Конечно если ветер гулять будет по дому то отопить его будет сложно. При чем любой дом..А ша6с что по дому ветер гулять будет в каркасном доме ни чуть не меньше чем в деревянном. Надо рассматривать для сравнения нормальные дома а не в тех которых гуляет ветер. Ну или не нормальные но оба. А вы за уши ситуацию притягиваете такую, что древянный не руками делали а каркасные мастера и их сравниваете между собой.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В том то и дело, что на порядок меньше. Например вы строите из СИП панелей. СИП панели изготовлены в заводских условиях. В них полностью отсутствуют щели. С обеих сторон пенополистирола приклеены полиуретановым клеем плиты OSB-3. То есть монолитный, не продуваемый композитный блок. Сборка из таких панелей происходит на деревянных шпонках. При этом дополнительно производится запенивание, которое вообще полностью исключает неплотности стыков между панелями. Пол в таком доме это тоже из СИП панелей, еще толще, чем для стен. Чердачное перекрытие может быть из СИП панелей. Такие блоки абсолютно не имеют никаких усадок. То есть предположить что в доме из СИП панелей будут сугробы или сосульки, даже теоретически невозможно.
    А срубовом доме, учитывая особенности сруба вполне можно такое предположить. Осадки имеют место. Высыхая и увлажняясь венцы сруба меняют свою геометрию, хоть и немного после двух лет эксплуатации. Птички выщипали паклю для своих гнезд из прокладки между венцами. Появилась щель в которую будет задувать ветер со снегом. Вот вам и сугробы на полу и сосульки на потолке. По крайней мере это для срубового дома хотя бы теоретически возможно. ;) Прилагаю фотографии и картинки для пояснения недостатков сруба.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Опять ерунду пишите или слабовато у Вас с теорией даже не то что с практикой. бМыши пену сьели и джамшуты которые блоки клали в пазы не попали и оставили дырки в стенах..Фундамент треснул и всю стену разорвало ..Трещина пошла по всей стене и через нее улицу видно..Бетонные блоки рвет и железо гнет а эта сип панель лопнет даже не задумыясь..в срубах такого даже предположить нельзя что стену разоврало ..Это равносильно тому и тем срубам которые Вы здесь выложили.
    И картинки из журнала мурзилка у Вас? Там бревно изображено а на этих картинках написано что брус..Если они даже этого не знают о чем они вообще мооут писать м какие выводы делать? Или это Вы писали? Тогда понятно..Вам можно.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Э... вы даже не понимаете что такое СИП панели. Далее. Чтобы вы глупости не повторяли о съедобности пенополистирола. Никакой пищевой ценности пенополистирол для мышей не представляет как и ватные утеплители. Они используют подходящие утеплители, только для того чтобы устроить там свои уютные гнездышки и выращивать там своих мышат. Поэтому, если дом каркасный или дом из бревен, который собственник дома вынужден дополнительно утеплять снаружи, то безусловно надо принимать меры для исключения такого доступа. Это совсем не сложно. Стальная сетка и всего делов.
    Что касается СИП панелей, то в истории такого строительства ни разу не был зафиксирован хотя бы один случай. Дело в том, что плиты OSB-3 прогрызть мыши не в состоянии. То есть добраться до пенополистирола мыши попросту не могут.
    Что касается фундамента, то это совсем не в тему сруба. Фундамент должен быть построен правильно. С учетом нагрузок, инженерно геологических и гидрологических условий. Не зависимо от материала стен дома. Если фундамент сделан не правильно, то любому дому будет хана. И то что дом из бревен не лопнет, а просто перекосится как попало, то это не значит что все замечательно. :|:
    Вероятно вы совсем не понимаете как монтируется дом из СИП панелей. Для общего самообразования посмотрите видеоролики в интернете. Поймете что смонтировать СИП панели и не попасть в пазы невозможно в принципе. Это вы вообще "заблудились"...:nono: Не исключаю и даже уверен что вы хороший специалист и "рубщик" домов. И в дискуссию то ввязались с единственной целью доказать что дом из сруба это единственный и самый правильный вариант для дома ПМЖ. Я вам перечислил какие недостатки имеют такие дома. Опровергнуть любое из приведенных мной тезисов вы не можете, потому что все они имеют место быть. Тогда вы решили действовать по другому. Пытаться доказать что все остальные варианты стен дома хуже, чем сруб. Но мы то в этой теме не рассматриваем (не должны по идее) все плюсы и минусы любых других стен дома. По сути дела нет идеального варианта. Поэтому и существуют очень много вариантов из чего строить дом для ПМЖ. Дом из СИП панелей, каркасный (несколько типов), из пеноблоков и газосиликата, из кирпича обычного с утеплением, из кирпича силикатного с утеплением, из поротерма, с монолитными стенами или стенами из блоков на основе тяжелого бетона, на основе пенополистиролбетона, из фибролита, соломенных блоков и т. д. и т. п.
    Какой раз призываю вас вернуться к теме "Приобретение сруба, вопросы к спецам"
    И не зачем обсуждать в этой теме криворукость строителей, плохие фундаменты, варианты строительства по другим технологиям.
    Давайте обсуждать достоинства и недостатки срубов.
    1. Усушка, усадка. Что делать? Как бороться?
    2. Влажность бревен.
    3. Использование оцилиндрованных бревен. Плюсы и минусы.
    4. Сруб из сухостоя. Круто? Или наоборот отстой?
    5. Чем прокладывать венцы?
    6. Нужно ли герметизировать швы герметиком для бревен. Если нужно, то какими?
    7. Чем заполнять трещины, которые всегда имеют место в любом срубе?
    8. Нужно ли чем то пропитывать или покрывать бревна сруба?
    9. Любые другие вопросы на которые советуют обратить внимание профи для желающих построить дом из сруба, который имеет минимум недостатков присущих срубам.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не один Ваш комментарий не несет никакой смысловой нагрузки..быссвязные предложения не понятно для чего написанные. Я Вам написал что лопнул фундамент пипец стене..Трещина и сосульки на потолке. В ответ ахинея на пол страницы. Не бывает такого что косячат с фундаментом? Если под срубом пррсел фундамент поднял дом подложил кусок доски и все...Мыши едят утеплитель не о голода. До 70 лет дожив хоть это то знать должны..Они и в бетоне делают ходы и норы а во всякого рода каркасниках им просто рай в стенах свои колонии плодить..С Вами разговор скатился в какуб плоскость непонятную..Вы сказать хотели что срубы Г потому что его у вас нет а есть магазин и непойми чего и значит то не пойми что очень хороший материал. Так? Вас услышали..можете теперь в гордым видом идти туда где такие как Вы обитают..С свой раздел то есть..А мы тут как нибудь без Вас и Ваших юморных картинок со своими холодными срубами разберемся..Утомил ахинеей по пол страницы..вот честно..понятно что на пенсии скучно и нечем заняться..но читать этот быссвязный набор фраз очень утомительно.
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Если так всё замечательно с сип панелями, то откуда тогда вот это?
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Еще раз ребята повторяю. Мы обсуждаем тему срубов. Давайте о срубах и говорит. Но по поводу СИП панелей отвечу, поскольку все достаточно просто. В любом доме обязательно нужна система приточно - вытяжной вентиляции. К сожалению большинство совсем не думают по этому поводу. И построив дом из СИП панелей без притока и вытяжки получают, то что должны получить. Как в в показанном домике из СИП панелей. Элементарная безграмотность...
  11. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Уважаемые форумчане! я хоть и недавно здесь, но призываю к бОльшему уважению друг к другу! :)
    в ходе вашей полемики можно выкинуть страницу-две с выяснениями личных отношений, а потом начинаете делиться уже информацией. :) за личный опыт, советы и т. д. - спасибо!
  12. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    В качестве совета: в планировке дома, на который заглядываетесь угол дома, где вход (терраса), вогнут внутрь. То есть эти стены нужно строить так и так. Но ежели эти стены выгнуть в обратную сторону, то площадь первого этажа станет больше. Иными словами лучше попросить сделать выносы под крыльцо, а крыльцо пристроить к дому.
  13. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Так же возник вопрос по бревну: рубленое или оцелиндровка? плюсы и минусы можно узнать?
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Нужно съездить и посмотреть, где, кто, как будет рубить Вам сруб. Посмотреть другие их работы. Обговорить все нюансы.
    Лучше собрать и ничего пока не делать, пусть усядется. А ещё лучше сразу обработать сруб антисептиком.
    Через пол годика, по состоянию сруба, шлифовать и красить, делать окосячку, вставлять окна, заняться отделкой, инженеркой и т. д.
    По уму нужна мембрана на кровлю, затем уже обрешётка и кровельный материал, который выберете. Кстати, почему именно андулин?
  15. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Плюсы и минусы узнать можно здесь, почитав кучу тем. А выводы сделать самому, потому, как на одного почитателя одного из двух перечисленных стройматериалов тут же найдется оппонент. И будете увещевать их так же как и несколько выше. Зачем?
